[Topic Officiel] - ZytraBlock ® en prod - 1er post : résumé
- ZytraBlock ® en prod - 1er post : résumé [Topic Officiel] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:35:55
NOTA : Si vous découvrez ce topic, notez simplement que la lecture du premier post est un peu longue, mais contient plusieurs mises à jour... Vous pouvez aussi jete un oeil sur le Site Officiel du ZytraBlock --> http://zytrahus.free.fr
http://stephen.mounioloux.free.fr/logo.jpg
Le ZytraBlock Kezako : Tout à commencer en début de cette année scolaire où l?utilisation de gros outils de calcul numérique allait devenir monnaie courante pour ma machine? Mon portable n?allait plus pouvoir assurer les heures de calcul, et niveau RAM non plus :/
J?ai donc décidé de me monter un PC plus adapté et je voulais au minimum que le PC soit aussi peu bruyant que mon portable, la solution : le Watercooling?
Et quoi de plus adapté à mes études et mon futur bouleau que la conception d?un waterblock ? Je suis parti avec un cahier des charges plutôt simple puisque je n?avais pas de contraintes d?usinages puisque j?ai à ma disposition (du moins à celle de moins de père :) ) un laboratoire d?usinage très complet?
Donc, j?ai commencé à jeter un ?il aux différents mazes du commerce et puis je me suis lancé? Mes premiers waterblocks avaient une entrée verticale au centre, directement sur le core. Mais je me suis finalement tourné vers une entrée latérale et une sortie symétrique? Tout ça pour pouvoir créer un écoulement autour d?ailettes? Sur le conseil de Rosco, la semelle a une épaisseur de 6mm qui permet de répartir la chaleur sur la totalité de la surface du bloc.
Voilà un peu l?idée de mon block? La principale contrainte qui apparaît c?est l?usinage des ailettes? qui sont aux endroits les plus fins de l?ordre de 3/10ème de millimètre. La solution niveau fabrication : l?electro-erosion? cela pourra en étonner certains, mais je répète que l?usinage est réalisé par le laboratoire d?un ami !
Après avoir modélisé le premier block, j?ai utilisé Floworks (sur les conseils d?utilisation de Rosco), un module pour Solidworks qui effectue automatiquement le maillage, le calcul et le post-process? Les premiers résultats étaient déjà satisfaisants, mais j?ai préféré ensuite vérifier les résultats sous Fluent (justement un des softs que mon futur PC sera amené à faire tourner). Là, mes bases en Fluent étaient un peu limites pour effectuer directement maillage/calcul tout en 3D? j?ai donc modélisé l?écoulement en 2D et la moitié du bloc? Les résultats donnés par Fluent étaient nettement plus réalistes et faisaient apparaître certaines imperfections sur la confection de mon bloc?
J?ai fait les modifications en revérifiant à chaque fois les améliorations sous Fluent?
Une fois que l?écoulement avait l?allure que j?attendais, je me suis tourné vers la modélisation écoulement couplé à la thermique, en fixant une source de chaleur sous le bloc? Cette étape pour arriver à obtenir des résultats exploitables et cohérents a été assez laborieuse (n?est ce pas Rosco), mais maintenant, ça y est les résultats sont là et plutôt convainquant !!!
Avant de poster les premières photos, je tiens à remercier Rosco parce qu?ensemble nous avons pu bien avancer sur la modélisation Couplée (thermique/écoulement) ;)
Donc voici une première série de photos? dès que j?aurais les premières des usinages (en cours !!!) je les ajouterai !
Voici donc le bloc final (sous CATIA) lui-même, on y voit les ailettes, et quelques petits détails (lamage en entrée et sortie pour y souder les embouts en cuivre? ou bien la rainure pour le joint torique :
http://stephen.mounioloux.free.fr/waterblock_seul.jpg
Là c?est l?assemblage du bloc avec le plexi?
http://stephen.mounioloux.free.fr/waterblock_plexi.jpg
Là, c?est l?allure des vitesses de l?écoulement en 2D.
http://stephen.mounioloux.free.fr/ [...] lement.jpg
Bon pour arriver aux résultats suivants, il m?a fallu des dizaines de calcul comme celui là? Environ 300 à 400 itérations pour converger? autrement dit des dizaines et dizaines heures de calcul gaspillées à chaque échec :/
http://stephen.mounioloux.free.fr/calcul_residu.jpg
Enfin, les trois photos suivantes montrent la répartition de la température dans le bloc et dans l?écoulement. Je précise toutefois que j?ai augmenté franchement la température initiale du fluide pour que la différence entre la température de l?entrée et de la sortie? Parce que le fluide et le solide sont sur la même échelle de température?
Vue isométrique :
http://stephen.mounioloux.free.fr/calcul_couple_3D.jpg
Vue de dessus :
http://stephen.mounioloux.free.fr/ [...] dessus.jpg
Vue en coupe :
http://stephen.mounioloux.free.fr/ [...] _coupe.jpg
Edit n°1 [05/01/2003]
Les vacances sont finis... mais la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir poster les premières photos du bloc...
Les deux premieres sont celles que j'ai prises au laboratoire le 24/12...
http://stephen.mounioloux.free.fr/fraisage_finition.jpg
http://stephen.mounioloux.free.fr/usinage_lamage.jpg
La suivante, c'est pendant le soudage des manchons... On voit comme il a fallu chauffer le bloc pour pouvoir souder... Il est devenu tout noir, après un bon bain dans de l'acide sulfurique il a retrouvé son aspect "cuivre"...
http://stephen.mounioloux.free.fr/waterblock_soudage.jpg
Une fois tout fini, voilà ce que ça donne... Encore un peu de finition et ça devrait être pas mal...
http://stephen.mounioloux.free.fr/waterblock_plat.jpg
http://stephen.mounioloux.free.fr/ [...] ranche.jpg
Edit n°2 [24/01/2003]
Une petite mise à jour de mon site (et aussi un déplacement du compte...) parce que le projet est en train de d'évoluer pour je l'espère donner naissance à la commercialisation d'une série de ZytraBlock...
l'adresse est maintenant : http://zytrahus.free.fr
J'y ai ajouté un petit sondage, si vous avez le temps d'y jeter un oeil (c'est vraiment pas long, difficile meme de faire plus court :D )ça serait sympa, ça me permettrait de sonder un petit peu "l'état d'intéressement" du projet... :hello:
Edit n°3 [24/01/2003]
Les tests auront donc lieu dans une semaine maxi... j'etais pas mal tributaire de Doc-Micro qui a tardé à m'envoyer la pompe... Elle est partie de chez eux aujourd'hui, donc chez moi en début de semaine prochaine.
Edit n°3 [26/01/2003]
Merci pour vos réponses au formulaire... Les réponses sont vraiment très satisfaisantes :) et les encouragements très sympa :hello:
Là, c'est un petit UP, pour la mise à jour de mon site, il est enfin terminé :D il reste certainement des petits trus à faire, mais là la navigation est quand même nettement plus confortable... :)  :hello:
Edit n°3 [08/02/2003]
Présentation de la version finale... optimisations et conception... (site mis à jour)  :hello:
http://zytrahus.free.fr/images/zytrablock/Ailettes_final.jpg
Edit n°4 [25/02/2003]
Mise à jour du site web, toutes les infos y sont répertoriées.
Les optimisations sont terminées, les entrées sorties seront donc à 90° pour une intégration plus simple sur les cartes mères.
http://stephen.mounioloux.free.fr/embouts.gif
Un choix de 8 kits sera proposé, c'est à dire deux couvercles au choix : plexi ou cuivre... et 2 choix de raccord par couvercle : manchons cuivre 10/12 ou 12/14 pour le top cuivre, et raccord cannelé ou raccord à vis de serrage pour la version Plexi... bien entendu deux versions de blocs seront dispos : socket A ou socket 478.
http://zytrahus.free.fr/images/zytrablock/socketA_top1214.jpg
http://zytrahus.free.fr/images/zytrablock/socket478_cannele.jpg
Edit n°5 [16/03/2003]
Mise à jour du site avec un article concernant la version finale qui sera commercialisée.
Dès la fabrication des premiers exemplaires une page de commande sera activée depuis le site...
La CAO est partie en usinage depuis le 13 mars à 19 heures 30... [:super chinois]
Edit n°6 [21/03/2003]
La fabrication du contre moule se termine en ce moment :love: ça part chez le mouliste tres bientot...
Message édité par zytrahus5 le 25-04-2003 à 10:06:49
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 16-12-2002 à 01:23:56
jolis :)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 01:30:50
et ça donne quoi sur un proc ?
pasque c du boulot tout ça
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:49:19
faudra juste attendre un peu que mes blocs soient terminés... Les usinages ont commencé lundi dernier, et j'ai demandé des photos... donc pour bientot j'espère... :)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:04:27
ok ca a l air po mal ms bon kan on a le maots pour fr de l electro erosion c kool paske ca vo la peau de cul sa. (j en sait qque chose on fé reguliereemtn sous traiter des pitite piece au boulot et souvent ya de l Electro Erosion)
Maintenant fo voir les temp
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:38:03
[:drapo]
Tout ce qui monte redescend un jour ...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:42:47
yes.
Moi j'attends avec impatience les temps.
Ton boulot est sympa, le bloc a une bnne tête
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:17:16
La suite! La suite! :D
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:51:28
patiente :jap: Déjà que c'est tout gratuit, alors c'est dur de se pointer en disant "PLUS VITE !!!!!" :whistle:
J'ai des nouvelles régulièrement, et je devrais avoir des tofs des usinages bientot...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:18:07
Belle réalisation, par contre ils vont faire mumuse avec les électrodes, y a approximativement 4 bonnes heure de boulot rien que pour le bloc; à plus de 50? de l'heure la machine EE(en admettant la M/O gratos) ça fait chèro le WB mais en série on pourrait arriver à un PV d'environ 70? HT bien sur!
En tout cas je félicite ton boulot :jap: , et vais attendre que tu publie les photos du bloc fini et des perfs surtout!
FeedBack
Marsh Posté le 19-12-2002 à 07:23:23
quelques petites infos de l'usinage...
Chaque ébauche de bloc prend plus de 4 heures à la fraise de 2mm, tout ça en CN... Ils vont commencer à fabriquer les electrodes pour l'erosion, aujourd'hui normallement :) Pour les tofs, je les prendrais moi même la semaine prochaine puisque je rentre chez moi pendant les vacances. Normallement le premier bloc sera fait pour le 6 janvier...
voilà :hello:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:56:47
[:drapo]
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:57:45
question con : quel proco, et tu le fixe comment?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:15:13
deux XP 2400 a priori... les fix ce seront celles là : http://stephen.mounioloux.free.fr/fix_wb.jpg
avec des ouvertures pour les tuyaux...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:08:13
encoulay
putain, tu fais pas semblant toi !
Y te faut une bécanne pour calculer...ouch.
Et un Mac, ça t'irai pas?
ok je sors.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:43:23
Bravo belle conception  :love:
Maintenant y a plus qu'à passer à la fabrication... et je suis sur qu'il marchera très bien pour ce que tu veux : Le désign du wb avec peu de perte de charge te permettra d'en mettre 2 en série tout en utilisant une petite pompe peu bruyante et dégageant peu de chaleur.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:06:32
merci [:super chinois]
je pensais plutot mettre deux blocks en parallèle le tout en série avec le Block du GPU...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:16:28
Ben tiens ca c'est un beau design, et c'est pas une merde du genre escargot avec perte de charge...
C'est une bonne idée d'utiliser l'electroérosion mais fo pas etre pressé... Vu que déja les electrodes il en faut un paquet, vu l'épaisseur :ouch:
MAis c'est la seule bonne technique que je connaisse pour fair un motif un peu complexe!
En plus je connais bien ca: j'ai fait un projet sur 2 machines de ce type (en CN) ya qq années. une avec des electrodes et une a fil (découpe). a l'époque le WC c'était un doux reve :ouch:  :lol:
A mon avis, tu vas attendre un poil car les machine d'electro, ca coute son prix et donc ca bosse en permanence... Et comme ya du boulot (si tu veut des conduits pas trop arrondis). Les éléctrodes elles sont en carbone si je me rapelle bien pour le cuivre???
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:23:56
oui, en graphite exactement... Mais nivo temps, ce sera pas si long que c'est un labo, ils font que des protos... ou alors tres petites séries... donc, début janvier le premier bloc... [:super chinois]
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:34:20
bah yen a qui s'en font pas!
J'attends les résultats avec impatience :love:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:33:22
:ouch:  :ouch: joli :jap:
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:57:27
ça en est ou? !! :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:20:08
En vacances pendant 2 semaines donc t'as le temps  :D , réponse le 5-6 janvier  ;)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:21:12
oki !
bah vivement debut janvier hein !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 13:01:20
C'est du beau boulot et un sujet comme on aimerait en voir plus souvent ici, c'est-à-dire avec une vraie valeur ajoutée !
En revanche "home-made", euh ;)... j'aimerais bien avoir le labo comme ça at home  :love:  :pt1cable:  :cry:
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:42:54
Voici quelques nouvelles...
Le premier bloc est fini :o il est superbe... sans rire !
je suis allé au labo le 24 et j'ai vu la finission de la pièce, la fin de l'electro-erosion et tout... J'ai pris quelques tofs, mais j'ai pas de numérique :/
En ce moment, je suis en train de faire souder (par mon père hi hi hi) les manchons en cuivre sur l'entrée et la sortie du bloc... J'ai pris une tof pendant la soudure !
Quand ce sera fini, je vais m'occuper de polir le bloc et je prendrais les dernieres tofs... là je pourrais enfin faire développer la pellicule et puis scanner les photos... et donc les poster :D
Là les outilleurs deu labo sont en congés jusqu'au 2 janvier :/
donc, les autres blocs seront usinés en 2003...
En tous cas merci pour vos remarques....
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:41:03
[:zjk] allé, les tests !!
PS : encoulay, t'as dechiré avec ce bloc, vivement les tests !
Marsh Posté le 01-01-2003 à 01:58:11
Très jolie bloc mais c'est du home-made difficillement réalisable par monsieur toutlemonde.
moi j'ai fais le mien avec des outils simple.
[img][img]C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\échangeur.jpg[/img]
bon c'est sur qu'il est pas aussi beau et performant, mais realisable pour beaucoup de personnes.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 02:00:32
oups, on fait comment pour afficher une image dans un post.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 03:32:26
il faut uploader tes images sur un site internet...
Euh sinon, je voudrai pas etre raba joie, mais je te conseil de lire les regles de la section OC, et d'eviter de poster ton bloc dans le topic consacré au bloc de zytrahus...
Sinon, le topic ne va plus ressembler a rien.
Créé donc un topic.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 12:03:43
ok, merci et désolé du dérangement. :ange:
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:09:09
lol la production de masse tu l'nvisages pour quand ?
et en prix (d'argent je parle, pas de temps), ça te coûte combien ? (j'ai l'impression que la question est tabou)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:21:15
Je réponds pour lui car il est en vacances et je connais très bien le dossier  :D
Jamais de prod de masse mais bon ca c'était une blague..
Et le coût est très très élevé mais c'est "cadeau", me demander pas pkoi  :whistle:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:51:05
j'avais repondu, mais ce con de crazy browser a fermé la fenetre et G eut la mega fleme de reposter.
J'ajouterai ke C le cadeau d'un ami de son pere, ke C fait a l'unité (3en fait mais bon..) et ke ça a un coup exhorbitif.
PS rosco : trop bien ton article sur les jupes de rad  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 09:16:41
[:lerodfaction]
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:48:02
plus de l'ordre de 150 (ce qui pour moi est déjà exorbitif) ou de 400 ? ??? ou plus ???  :heink:  :pt1cable:
en tout cas, un grand bravo, parce que c'st génial d'entreprendre une telle chose, au-delà de la simple idée d'o/c
vivement les résultats !!!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:01:31
Bein a 4H de CN (dégrossissage)+ 8-9H d'électroérosion + usinage des matrices cuivre + divers on dépasse allègremment les 400 ? pour 1 bloc sachant qu'il y en a 4 :lol:  :sol:
Message édité par rosco le 02-01-2003 à 15:01:56
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:38:09
[:willone]
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:54:36
A moins de trouver une petite boite sympas qui travaille pas la nuit, avec un mec sympas qui balance la cn et l'electro la nuit (pas besoins de surveillance, ca tourne tout seul) et hop cout largement diminué.
Les chocolats C bon, mais en pate thermique C moins bon.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:11:27
vi, celui qui m'offre ça pour mon anniv je lui dis merci  :lol:
