Le point sur l'oc du FSB sur A7N8X rev 1.x [--TOPIC UNIK--] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2003 à 00:08:07
depuis qq heures 11 * 200 sur a7n8x deluxe, vcore d'origine.
ça me semble très stable, je t'en dirai plus dans qq jours
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:08:41
à 12 x 218 ton 2400+ est à + de 2600 mhz, tu t'es pas dit que c'est de la que vient l'instabilité ?
avec un coeff plus petit mais fsb à 218 ca fait pareil ?
mon 2400+ aiuhb 0248 deconnait au dela de 2400 sur mon a7n8x
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:33:44
digitorum a écrit : à 12 x 218 ton 2400+ est à + de 2600 mhz, tu t'es pas dit que c'est de la que vient l'instabilité ? |
Ouais ça fait la même chose, en fait j'ai peut-être pas bien expliqué. Au début j'était capable de passer un CPUMark à 12x218, mais après ça ne fonctionnait plus... Le proc ne semblais plus vouloir booter au dessus de 2448. Je n'arrivais plus à booter au dessus de 2448 et jamais capable de passer au dessus de 204 de FSB (pas stable) donc doit me contenter de 12x204. Depuis que j'ai fait le mod Vcore je peux monter plus haut mais pas pour le FSB, qui lui reste blocké à 204 et 195 stable. Je viens d'avoir mon WB Dangerden pour chipset, je vais voir cela en fin de semaine
Mais est-ce que le mod VDD peut réellement aider à passer plus haut en FSB ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:09:16
bah t'as marké 40 fois ke ct le teh topic of teh o/c fsb of teh a7n8x de l33tz
Mark [TOPIC UNIK] dans le sujet et walla c bon
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:24:37
LouyZ a écrit : |
T'as raison...en fait, j'hésitais, on se fait flammer rapidement quand on met des "[TOPIC UNIK]" qui se raproche d'un autre...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:02:14
Quand j'avais mon l'a7n8x avec une barette de mémoire cela tenais a 210 et avec 2 barettes de mémoire cela tenais plus qu'a 195.En fesant le mod du VDD et en mettant le voltage du chipset a 1.8v je tenais 220 en fsb en dual ddr.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:10:21
camay tu t'en fou de te faire flammer, engueuler etc... tu fé ton post comme tu le ve pis c tout
(En respectant les régles du forum sinon ca plait pas)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:27:19
Camay, t'as essayé de reduire le coef, pour voir si c'est pas l'OC du processeur qui limite ?
Genre 10*210
Si ca passe t'as plus qu'a chager ton 2400+ par un 1700+
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:30:23
J'ai essayé à 9x21x et rien non plus.
Je vais essayer le mod vdd... mais o<u peut on "monitorer" le voltage VDD ? ça l'air peut-être con mais j'ai jamais vu le voltage vdd dans motherboard monitor... parceque sans mod vdd on est par défaut à 2.6 et autant au bios que sous MBM je vois pas ce voltage...
Je viens de rajouter mon deuxième Bix (entre cpu et chipset)... je monte tout ça et je test. Je vais me tapper le mod vdd aussi.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:45:21
Chez moi :
A7N8X Dlx rev 1.04 bios tweaké Uber 1002a
Vddr 2.8v
Vcore 1.85v
Vagp 1.6v
Vdd 1.7v
Rock full top stable @ 202mhz
3 barettes (2x256 + 1x512) de Samsung originale PC3200 @ 2.5-3-3-7
Chipset radiateur ventillé
Radeon 9700 Pro Hercules
Alim Q-Tec 450w Dual FAn Gold (+ 5v à 4.78)
Questions:
1/As tu fixé l'AGP sur 66 ou as tu laissé sur Auto ?
2/ton ratio mémoire est bien sur 100% (=Synchro) ?
2/quelles timings et quelle ram utilise tu précisement ?
3/quelles valeurs pour tes voltages (+5v) ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:11:23
Cap'tain Kaverne a écrit : Chez moi : |
1/ AGP sur 66
2/ oui, 100%
3/ 6-3-3-2 (paramêtre original de ma ram, GEIL PC3500 CAS2)
4/ Mon +5V a toujours été bizarre. J'ai branché 3 alim différente et j'ai toujours la même chose... 4.89 au repos, 4.70 sous CPUBurn. Mon alim en ce moment est une NSpire 2x420W Redundant hotswap, j'ai texté avec une Sparkle 460W et un autre alim de serveur... J'en conclu que ces mon chip de monitoring qui déconne... ou bien mon controlleur de voltage qui a faibli, parceque n'oublions pas qu'au début je pouvais booté a 218 !
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:13:44
ne branchez pas vos ventilo sur la carte sinon vous aurez des problemes graphiques, je viens de m'en rendre compte, encore bravo l'a7n
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:33:19
Je branche AUCUN ventilo sur la carte ??? ... de toute façon ils était tous branché sur mes Nexus
Je viens de voir sur le topic de la modif vdd que pour avoir les voltage vdd il faut faire une modif hard, et comme je n'ai que des micro-pinces je laisse tomber, je n'ai pas de fer
Donc pas de modif qui m'aiderais à monté en fsb
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:37:43
jibolin a écrit : ne branchez pas vos ventilo sur la carte sinon vous aurez des problemes graphiques, je viens de m'en rendre compte, encore bravo l'a7n |
2 ventillos de branché sur la mobo elle même et pas de soucis chez moi
Marsh Posté le 29-03-2003 à 22:28:54
Pour ma part un 12 cm faisait planter l'AGP quand je le branchait sur la mobo, mais sans aucun mod elle est très stable à 204 de fsb
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:03:41
Bon, j'ai terminé le montage de mon "dual-bix" et maintenant je suis stable à 205 !!! sans la modif vdd
12.0 x 205 (2460mhz) @ 2.00V =>vdd @ 2.8 =>chipset @ 1.6
Je ne touche pas au voltage du chipset car j'ai des problèmes d'alim. Mon alim NSpire 2x420W redundant manque de jus !!!
[img]
Je dois donc faire gaffe au voltage vcore sinon je vois tout de suite que c'est lui qui bouffe mon alim. J'ai mis un rad sur les mosfets et toujours rien, ma mobo bouffe tout crus mon alim de ouf ! Cette alim n'a que quelques semaines d'utilisation. Lorsque je passe à 12.5x205 @ 2.10V et que je monte le V du chipset à 1.8 mon +5V passe de 4.81 en idle à 4.60 avec cpuburn et là: plantage. Si je remet tout les voltages d'origine et que j'overclock pas mon +5V est à 4.94 Donc j'ai un problème soit d'alim ou de mobo qui tire plus de jus qu'elle ne le devrait.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:29:51
moi j'ai aussi des pbl avec mon a7n8x deluxe au dela de 195.
J'ai une a7n8x dlx avec un radeon 9500Pro et de la samsung PC2700 revC
Lorsque je met le FSB à 200 synchro avec timing réglé sur aggressif je ne suis pas stable avec memtest v3. Si je laisse tout pareil avec le jumper sur FSB 100 (au lieu de 133*/166) je suis stable sous memetest v3...docn un des problèmes de stabilité vient de ce jumper 100 au lieu de 133/166....
Sous windows plus aucun porblème d'instabilité.
Donc a 200 maintenant il n'y a plus de problème mais c alors la carte AGP qui suit plus...
J'ai tout essayé 66 Mhz de frequence de bus AGP, AGP4x, 2x, desactivé le fastwrite, augmenté le voltage AGP...
Cela me donne quelque seconde de répit sous SplinterCell mais pas de quoi joué "rock stable".
Any idea...?
ps en esperant avoir fait avancé le shmilblik
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:43:26
J'avais essayé ce jumper aussi, j'avais pas constaté de changement niveau stabilité, mais là tu me donne des doutes, je vais ré-essayer pour voir. En tout cas de mon côté ce qui m'as le plus aider c'est mon waterblock sur le northbridge. Rock stable à 205. Donc j'en conclu que sans le mod vdd je suis plus que correct avec mon 205
Je vais allez me chercher un kit de soudure de précision bientôt, mais avant je devrai changer d'alim. Je pense à l'Antec TruePower 550W avec façade plein de potar pour moduler le 5V etc... Vous en pensez quoi de cette alim ???
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:59:43
ps : l'a7n8x deluxe rev 2 est sortie avec un new chipset Crush18D au lieu de 17D qui supporte officiellement FSB 200.
DOnc précise dans ton topik que c'est FSB 200 sur Asus rev 1.x
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:05:47
le jumper il ser a koi d originie il est a 100/133
et si on le met a 166 ca fait koi
moi g un 2400=15*133
si je le bouge il sera reconu 15*166
Marsh Posté le 12-05-2003 à 05:29:35
Lut les mecs, dites-moi, vous pouvez me donner un lien afin de telecharger le bios qui permet de changer le voltage du chipset, merci d'avance.
Pour info, moi c stable jusqu' a un fsb de 211. Moi avec ce fsb, je peux plus démarré à froid
Donc obligé de rester entre une bus de 202 ou 204, stable biensur mais qui a l'avantage de booter à froid
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:14:16
moi c des que je passe les 190 que ca deconne.
windows tourne surf IE etc.... mais plantage sous les jeux...
5v a 4.89
2x512mo ram samsung revc et winbond en 3200.
Les timing de la samsung c 6 3 3 2.5 ou 7 3 3 2.5 ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:49:29
çàd ??
Moi qd je fais un 3DMARK,pendant que c la scene 3D (qqsoit la scene),je peux entendre dans mon pc un drole de Dzzzzzziit dzzzzzzzzzit dzzzzzzzzzzzit (exactement comme du canal + sans décodeur
Serait-ce mon Zalman de la CG ? (ça le faisait po avec mon autre CM (TUSL2 C ) ) .Serait ce votre histoire de ventilo CPU branché sur la CM ?
D autre part,a quoi sert d augment le voltage AGP ? (on px monter un peu plus haut en O/C de CG ?)
Pas de risque de foutre ma Twinmos PC3200 3-3-2-2 à 2.8v ??
Merci de me répondre !
PS : super topic
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:21:07
je confirme ecran noir de 1 seconde avec ventilos.
Je n en ai plus sur la cm et maintenant tout vas bien.
merci man
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:32:03
avec le bios 1004
La machine boot jusqu a 205 (voir plus) mais win ne se lance pas.
la je suis a 190.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:23:47
edit en bas
Voilà, les topics uniques c'est bien, mais après un certain temps cela devient difficile de relancer un débat, trop de sujet et de post de tout genre.
Ce topic se veux un récapitulatif de toutes les bidouilles, trucs et expérience chez les overclockers qui ont réussis à passer les 200 de FSB sur A7N8X rev1.x de façon rock-stable.
Si vous avez un titre pour le topic qui puisse mieux convenir ou bien qui facilite plus la recherche ne vous genez pas !
Mon historique avec cette carte mère:
Quand j'ai monté mon matos avec rad chipset d'origine, Bios modded UberBios 1002a, waterblock dangerden pour CPU etc.. j'ai réussis à booter jusqu'à windows avec CPUMark avec un FSB de 218, mais voilà, le lendemain rien à faire, jamais été capable de passer à plus de 211 pour un boot qui s'arrête au chargement de windows... pour me rendre à windows je dois me contenter de 204. J'y comprends rien. En haut de 195 je ne suis pas stable ! Pourtant au début mon rad de NB était très chaud, alors après que je soit incapable de revenir à 218 j'ai rajouter un ventilo sur le chipset et maintenant ça température à considérablement chuté...mais ça n'a rien changé.
Le voltage du chipset ne semble pas m'aider, peut-être 1 mhz de + et encore c'est incertain. Mon alim est une Inspire 420W redundant avec 3A sur le 5V, je ne pense pas que ce soit elle qui se soit dégradé...de plus elle n'a que 1 mois d'usure.
Aussi, je pouvais booter sous windows avec 2400+ à 12*218 en 1.85V la première journée et maintenant, avec le mod vcore, en 2.15V je monte au max à 13.5*195 et je doit baisser à 13.5*190 pour être roxk-stable.
Est-ce que le mod vdd peut aider à être stable à 215 ??? parceque pour moi vdd ça toujours été pour la mémoire, et ma GEIL PC3500 Cas2 n'a aucun blème à être stable à cette fréquence donc, le mod vdd pourait-il être la voie du salut pour monter plus haut en FSB ????
Je vous invite à partager ici toutes vos expériences avec les haut FSB sur l'A7N8X, n'oubliez pas que ce sera LE récapitulatif pour tout ceux qui attaque le FSB de cette carte mère.
EDIT[1]:
Avant d'en arriver a la modif vdd on peut s'assurer que l'on est au maximum de ce que peut donner un voltage de 2.8 (maximum avant modif).
Message édité par Camay le 01-04-2003 à 01:05:24
