tubing rigide alu ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:52:19
Cela fait deux fois que j'en fais avec de l'alu et 0 problème avec le liquide water qui va bien !
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:55:58
J avais vu les 2 mods en plus mais j'etait persuadé que c'etait de cuivre peint ou anodisé comme ceux de polo.
En tout cas, merci de ta réponse. Je dormirais un peu moins bête ce soir
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:09:51
Sassanou t'as pas l'impression que tu n'as pas un peu abusé sur le nombre de photos là ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:14:53
Ne pas oublier que la couche de passivation qui est sur l'alu, a savoir un oxyde d'aluminium (cette couche se forme au contact de l'air) fini toujours par s'éroder et une fois l'alu mis a nu, ça devient une électrode. La présence de cuivre peut aider la couche a se détruire.
Après savoir si ça a lieu et a quelle vitesse dans un système fermé et avec de l'antioxydant ça je sais pas.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:12:20
je pensais prendre sa
http://www.castorama.fr/store/Tube [...] ction=push
Après ce n'est pas un circuit industriel, sa fait juste passer du liquide de refroidissement, je ne pense pas que le cuivre va s’oxyder en quelques années mais bon, je peux me tromper
Édit : Je viens de trouver ça. C'est une étude sur le comportement de l'alu avec les autres métaux
Apparemment, ce n'est pas du-tout conseiller
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:20:15
"Surface anodiser" donc ca ira très bien. Comme écrit sur le site, il n'y aura pas d'oxydation car la couche anodiser recouvre l'alu pur et est bien plus dur que l'oxyde d'aluminium.
Et que ça soit un circuit industriel ou pas, si tu as du liquide aqueux du cuivre et de l'alu pur, ça finira toujours pas réagir. Mais comme dit avant je sais pas dans quels proportions.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:25:23
Bon suite, a ce que je viens de trouver, je vais m'abstenir et prendre du cuivre histoire d'assurer le coup. Ce serais vraiment bête de tout griller a cause d'une réaction chimique. Surtout que mon PC tourne H24 et 365 jours dans l'année.
Merci bien de vos conseils.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:33:43
Non mais le lien casto que tu as mis montre que c'est anodiser. Donc pas de réaction chimique possible. On se sert de l'anodisation pour les pièces en alu car ça les rends très résistantes au cours du temps plus que de la peinture (cadre VTT, biellettes, vis...)
Tu auras pas d'oxydation avec de l'alu anodiser. Je parlais de l'alu "brut"
De plus tu as l'exemple de sassanou pour qui ca marche très bien.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:30:48
Bonsoir à tous. Pour mon mod, je voulais faire un tubing rigide mais je viens de me poser une question bête et je n'arrive pas a trouver de réponse donc, je viens demander aux pro
Dans tous les WC en tube rigide, on voit souvent du cuivre au du plastique mais jamais d'alu.
Pourquoi les tubes alu ne sont pas utilisés ? Cela est du a des raisons techniques (pas compatible avec le cuive ou nickel présent dans les waterblocks ou alors peut etre car il est moins facile a travailler)
Les tubes alu me tentent bien mais comme personne n'en a encore fait (ou alors, je n ai rien vu), j ai peur d'une réaction chimique avec mes composants
Merci de m'éclairer et bonne soirée
Message édité par ratz57 le 18-03-2014 à 20:31:00
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
