7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:41:28
alors :
silence : oui
suffisante : pour 7 metres de toyo je pense pas
Si tu as une 1000L/h actuellement et que ca suffit, tourne toi plutot vers les eheim1250 - mj1200 ou hydor L30 (je crois)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:01:44
bein j'avais pri une 1000l/h parce que cetait le mieux a l'epoque
cetait pas en fonction de la longueur des tuyaux.
et puis 1000l sur des pompe standar c'est peux etre comme des alimentation 300w no name c'est du 250 w efficasse...
en revenent sur la Eheim : 1048 qui est une marque, je veux juste savoir si le debie sera suffisant sur 6 m (j'ai retrouver metre que j'avais pas mi dans le circuit)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:09:55
A priori ce que tu dois savoir c'est l'élévation des tuyeaux, si ton tuyeau de 7 metres reste à plat, y'a aucun prob, par contre si ton tuyeau s'éléve à plus de 2 metres, la c'est une autre question...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:02:58
l'élévation des tuyeaux des tuyau va de 0 a 30 cm donc sa devrai etre bon
Marsh Posté le 18-12-2003 à 04:23:12
En 8/10, il y aura pas de prob.
En 12/16, là ça aurait pu être limite.
8086Rulez a écrit : A priori ce que tu dois savoir c'est l'élévation des tuyeaux, si ton tuyeau de 7 metres reste à plat, y'a aucun prob, par contre si ton tuyeau s'éléve à plus de 2 metres, la c'est une autre question... |
Bin le toyo peut monter s'il ressort à la même hauteur ou proche de l'entrée, ce qui est toujours le cas, sauf en cas de bong ou de 2 résérvoires.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:03:59
bein je croi que c'est du 9/12 un truc comme sa (toyo d'arrosage blinder) bon je vai la commander et transmeterai le resulta....
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:52:00
skyos a écrit : |
Si l'eau ne monte pas jusqu'au sommet du toyo, je crois que ça ne redescendra pas plus... Faut pas sortir les vérités de Lapalice quand même
Marsh Posté le 20-12-2003 à 07:05:54
Suffit de pencher le système pour que ça passe partout, après c'est bon, l'effet siphon compense.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:01:29
bon j'ai tout monter.Le debit,je le trouve superieur et j'ai gagner 2 degrée en temp et 40 decibel
Marsh Posté le 17-12-2003 à 08:19:02
je voudrai savoir si la pompe a eaux Eheim : 1048 600 Litres/heure - raccord 8/10 suffi pour 7 metre de tuyau
car j'ai une vielle installation perso depuis 3ans et ma pome 1000 litre fait du bordel pas possible.
la Eheim elle silencieuse en externe?
