Tuyaux de l'Aquagate - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:37:42
Si tu veux changer le tuyaux, faudra aussi changer les embouts.
Et la pompe n'étant pas vraiment exeptionelle niveau débit etc... je penses pas que ça servira à grand chose.
Les rads passifs c'est bien si tu n'as pas de grosse config, et surtout que tu n'OC pas.
Mais bon un rad simple avec un ventilo en 3 v sera bien plus performant tout en étant quasiment inaudible.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 07:57:55
Tu crois qu'un rad simple avec un ventilo sous-volté est plus performant qu'un rad passif de 55 cm ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:02:11
stonz a écrit : Tu crois qu'un rad simple avec un ventilo sous-volté est plus performant qu'un rad passif de 55 cm ? |
Bien oui mais ça dépend du rad passif, si tu as un carré tout plat dans lequel coule un liquide et que le rad possede pleins d'ailletes, alors ouaip on peut dir qu'il est bien efficace.
Par conntre un cylindre aura une surface d'échange moins importante, surtout si il a de toutes petites ailettes.
Mais il est clair qu'un Rad 12cm avec un ventilo sous volté fera mieux enfin ça dépend aussi de la qualitée du rad .
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:18:07
Bah çà resemblerait à çà:
Je voudrais savoir si çà peut être intéressant de remplacer les tuyaux de l'AG par du 8/10. Logiquement çà augmente le débit donc çà améliore les perfs non ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:46:04
Salut stonz
Augmenter le debit d'une install peut la rendre plus performante à condition qu'elle est été bien calculé
Je m'explique si tu passe trop vite dans un rad passif l'echange thermique risque d'etre trop faible et tu ne refroidira plus assez ton eau.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:57:53
Oui mais la pompe de l'Aquagate a un débit relativement limité quand même. Donc mon idée c'est augmenter le diamètre pour avoir plus d'eau en contact à un débit modéré. Cà se tient ou pas ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:02:16
on est d'accord que si tu augmente le diametre de tes tuyaux tu vas forcement augmenter ton debit (dans la limite du debit max de la pompe).
Si le rad passif à des entrées en 6/8 c'est qu'il à ete calculé pour un debit nominal or si tu augmente les diametre d'entrée il n'est pas dit que tu ne depasse pas ce debit nominal est donc perd en échange thermique.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:11:36
Est-ce que le débit de la pompe de l'Aquagate est capable de tenir l'augmentation du diamètre à votre avis ?
Je voulais aussi savoir comment on peut fixer le rad passif à la verticale sur un côté de la tour. Cà existe le velcro adhésif ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 08:50:51
J'ai un Aquagate + Blacklord 120..le tout en 8/10.Et jusqu'a y a 15 jours j'avais un BL 240 meme.
Les tuyaux sont en 6,5/10.J'ai donc(avec 2 passes cloisons)fait la jointure 8/10 avec les E/S sorties du KIT.
Le debit de la pompe n'est pas "faible" du tout.On ne parle pas d'un Evercool ou d'un Titan là.
Elle est donnée pour 600L/H...et assure un debit constant de 303L/H,soit bien plus qu'une Eheim 1048 et autres Zolux ou Alphacool AP900.De plus les jonctions avec le rad et la sortie du KIT sont en 16/19.
Le seul point faible c'est le rad(genre mini BIX en Alu).
Mais avec l'ajot d'un rad digne de ce nom(BL120/BIP/Noise/Bix etc..)on arrive a des perfs equivalentes a n'importe quel systeme WC actuel.
Pour info avec un BL 240 et 2 ventilos Evercool@5V
Un 1ASL2 + 1AVGA en serie: P4560@3,9Ghz + X850XT: 42° pour le CPU et 40° pour le GPU.
J'ai laissé le CPU seul sur le circuit et remplacé le 240 par un 120..et j'ai les memes temps ..
Perso je suis tres tres content de cette petite merveille.
Par contre ton idée de rad passif...bof.
A+
Marsh Posté le 20-04-2005 à 09:34:41
Les tuyaux sont en 6.5/10 çà existe çà ?? Je n'ai pas bien compris comment tu peux passer du diamètre 6.5/10 à 8/10, tu pourrais être plus clair, tu as utilisé un adaptateur ?
Le problème c'est que j'ai un Wavemaster et il n'y a pas beaucoup de place dedans... même un rad simple va être dur à intégrer entre les disques durs, la carte son, la carte graphique etc...
Mon idée c'est çà: watercase->WB CPU->WB Chipset->rad passif 1->WB GPU->rad passif 2->watercase. Au pire si les perfs ne sont pas au rendez-vous je remplacerai un des rads passifs par un rad simple ventilé.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:56:11
je voudrais savoir si les tuyaux de l'Aquagate sont en 6/8 ? Si oui, pourrait-il y avoir un intérêt de les remplacer par des tuyaux de 8/10 ? J'ai aussi vu qu'il existait des rads passifs (http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=448) , est-ce que c'est vraiment efficace pour le prix ?
Merci de me donner votre avis.
