Tuyeau souple = Augmentation de température ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:58:51
Rien à voir, c'est ton montage initial qui n'était pas du tout "optimal", le simple fait de le démonter/remonter et bien serrer le WB t'aurait donné le meme résultat
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:25:58
| mac fly a écrit : Rien à voir, c'est ton montage initial qui n'était pas du tout "optimal", le simple fait de le démonter/remonter et bien serrer le WB t'aurait donné le meme résultat |
+1 les tuyaux n'occasionnent aucune montée de la T° ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:02:43
Tu n'as pas compris le sens des 6° !!!
Avant j'étais à 39° avec les tuyeau semi-rigide et maintenant 45° avec les tuyeau souple...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:20:33
| juju32 a écrit : Tu n'as pas compris le sens des 6° !!! |
J'ai très bien compri et tu n'as pas lu ce que je t'ai répondu, les tuyaux n'ont aucune incidence tant qu'il n'y a pas de pincement !!! c'est ton contact waterblock qui n'était pas bon dès le départ ! (ça m'est moi meme arrivé de devoir défaire et refaire mon waterblock car il était mal serré: écoute ce que l'on te dit )
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:46:44
peut etre que le diametre est différent alors t'as moins de debit
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:43:59
| ganply a écrit : peut etre que le diametre est différent alors t'as moins de debit |
Exactement le même diamètre
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:45:02
| mac fly a écrit : J'ai très bien compri et tu n'as pas lu ce que je t'ai répondu, les tuyaux n'ont aucune incidence tant qu'il n'y a pas de pincement !!! c'est ton contact waterblock qui n'était pas bon dès le départ ! (ça m'est moi meme arrivé de devoir défaire et refaire mon waterblock car il était mal serré: écoute ce que l'on te dit ) |
J'ai pas tout saisi !!!
Avant mon passage en tuyeau souple mon système était plus performant et pas l'inverse
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:03:44
ReplyMarsh Posté le 03-06-2005 à 14:28:21
| Nico-Rep a écrit : Bah remets les autres tuyaux et voit si c'est mieux |
C'est ce que je prévois de faire
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:45:08
| juju32 a écrit : C'est ce que je prévois de faire |
Fais le au lieu de tourner autour du pot, tu verras par toi meme que ça change "rien", et que pour des perfs optimales, il faut bien nettoyer ses pièces, ne pas mettre trop de patte thermique et BIEN SERRER son WB (sans écraser le cpu non plus
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:47:16
| mac fly a écrit : Fais le au lieu de tourner autour du pot, tu verras par toi meme que ça change "rien", et que pour des perfs optimales, il faut bien nettoyer ses pièces, ne pas mettre trop de patte thermique et BIEN SERRER son WB (sans écraser le cpu non plus |
Avous que c'est quand même bizarre, j'ai pas touché au WB du cpu et j'ai perdu 6° dans l'opération j'ai de quoi me poser des questions non
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:04:48
| juju32 a écrit : Avous que c'est quand même bizarre, j'ai pas touché au WB du cpu et j'ai perdu 6° dans l'opération j'ai de quoi me poser des questions non |
tout à fait, la seule expliquation est que ton tuyau état peut etre coudé (ce qui cassait le flux...)
La dureté d'un tuyau n'a aucune incidence sur le débit de l'eau qui le traverse, c'est purement physique.Maintenant si il y a des petites "torsions" dans ton circuit initial (meme si le tuyau était plus dure le montage n'était pas forcément aussi "clean" que celui que tu viens de faire), c'est sur que le fait de refaire la tuyauterie "proprement" peut améliorer (mais encore une fois ça n'a rien à voir avec la "dureté" du tuyau)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:20:44
avec un tuyau plus dur tu aura moins de coude donc moins de possibilité de perte de débit
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:24:42
| ganply a écrit : avec un tuyau plus dur tu aura moins de coude donc moins de possibilité de perte de débit |
Plus souple !!!
Putaint les erreurs dans se topic c'est grave !!!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:14:58
J'ai refait mon circuit à la base car j'ai acheté le kit d'occassion et j'ai réalisé mon premier montage avec la durit dispo. (j'avais un vilain coude qui casser le débit vers le WB CPU)
J'ai donc changer de durit est maintenant plus aucun coude sur le circuit.
Je viens de discuter avec un pote sur MSN et il m'a dit que l'augmentation de température pouvait venir de la suppression de tout les coudes car il dit que ma pompe débite trop pour mon système (eheim 1250)
Vous en pensez quoi de ça ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:18:39
Tout dépend de quels éléments est composé ton système
Enfin, avec une EHEIM 1250, j'espère que c'est du LPDC... ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:33:15
| Nico-Rep a écrit : Tout dépend de quels éléments est composé ton système |
HPDC !!!
8/10 inside
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:34:40
| juju32 a écrit : HPDC !!! |
Une EHEIM 1250 sur du HPDC!
Cherche pas plus loin ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:35:48
| Nico-Rep a écrit :
Je sais trop de débit, j'ai acheté le kit d'occas et je compose avec ce que j'ai pour l'instant.
T'as une solution ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:39:42
Oui: change la pompe
Effectivement, les coudes te cassaient le débit, donc la EHEIM 1250 pouvaient se comporter comme une pompe faite pour de l'HPDC à savoir faible débit à l'arrivée dans les WB, et hauteur de colonne d'eau correcte.
Maintenant, sans tes coudes, l'eau circule trop vite dans tes blocks et ils ne sont pas prévus pour ça d'où mauvais transfert de chaleur.
La solution des coudes ne peut pas être considérée comme définitive, donc je te conseille de revendre ta pompe pour acheter le modèle au-dessous, une 1048 voire même une 1046 si tu es juste niveau budget.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 20:20:40
Sinon je peut donc crée un coude provisoire manière de freiner le débit en attendant de pouvoir investir dans une autre pompe...
Je le crée ou à ton avis le coude ? Avant je l'avais aprés le WB CPU.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:45:16
Je ne pense pas que le coude soit une bonne solution... M'enfin bon, en attendant...
Place ton coude un peu avant le CPU, c'est l'endroit où il sera le plus "efficace". Mais ne tarde pas pour changer ta pompe, car pour l'instant, elle force.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:46:47
| Nico-Rep a écrit : Je ne pense pas que le coude soit une bonne solution... M'enfin bon, en attendant... |
Avant le CPU
Oki ben écoute je peut tester voir si déjà ma théorie ce confirme ou non.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 08:45:46
Hier j'ai changé les durites de mon kit, j'étais avec des durits semi-rigide uv et je suis passé en transparent souple !
Résultat du changement 6° de plus au niveau du proc, des tuyeau toujours assez tiède au touché
Alors je voudrai savoir si ce phénomène fut observé sur d'autre config, car le souple c'est plus pratique d'accord mais 6° de plus je dis non
