Tygon home made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2003 à 08:04:07
J'avais aussi pensé à du silicone liquide . Dans ce cas il suffirait de plonger le tube en cuivre dans le silicone et en le retirant on obtiendrait une couche fine et régulière .Il suffirait de renouveler l'opération pour obtenir une couche de l'épaisseur souhaitée . Le pb c'est que le seul silicone liquide que je connaisse c'est le Rhodorsil et c'est super méga cher
Le latex aussi se vend sous forme liquide ,par contre je ne sais pas si ca tient à l'eau ,si ca ne s'effrite pas avec le temps
Marsh Posté le 09-11-2003 à 12:04:09
tres original comme idée, je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas bravo et bonne chance pour tes expérimentations
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:12:59
Suite des petits essais
La le but c'est de faire une bande de silicone et ensuite de l'enrouler autour d'un tube en cuivre pour en faire un tuyau
J'ai pris un bidule d'électricité ( un cache blanc ) qui mesure 4cm de large sur 2mm de haut
Je l'ai rempli de silicone
et après séchage j'ai enroulé la bande autour de mon tube préalablement tartiné de silicone frais .
Le résultat est déjà plus intéressant et l'épaisseur est bien plus régulière
Sur une pompe
Bon le résultat serait plus joli avec une bande moins large mais je n'ai pas de quoi la mouler
Si non pour faire un truc tip/top je persiste à croire qu'il faut tremper le tube en cuivre dans du silicone liquide . Ya un truc pour diluer du silicone
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:22:44
chaleur?
sinon pour etre regulier , t essai de faire un systeme , genre les graderes (engin qui enleve la neige (qd il neige))
je sais pas si tu imagine le truc , genre a chaque coté , ton tube est en appui, ton tube tourne , tu mets ton silicone dessus , et qd tu tourne , y a comme une regle qui lisse ton silicone
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:39:14
Oui donc il faut que je coure à coté d'un engin de déneigement tout en réchauffant le silicone avec une lampe à souder
Bon je vois ce que tu veux dire mais ca me semble assez compliqué à mettre en ?uvre
Au fait le latex personne n'a essayé (
je ne parle pas de votre vie privée ... )
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:00:29
C'est pas un peu trop souple?
Ca pince pas dans les virages??
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:12:23
t'as essayer de l'utiliser pdt 1h pour voir si ca craquait pas?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:18:25
Le 2e doit être trop rigide je pense
Sinon effectivement bravo pour l'idée, tellement con que personne y avait encore pensé
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:25:06
Si c'est très souple et ca ne permet pas de prendre des virages mais c'est justement le but recherché .
C'est uniquement pour brancher en entré et en sortie de la pompe pour éviter que les vibrations de celle ci ne se propage au reste du pc .
Pour l'instant mon wc est démonté ( je le change de boitier ) , avant de l'installer je vais encore rajouter une deuxième couche de silicone (en la croisant dans l'autre sens ) pour éviter tous problèmes .
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:31:25
Gigathlon a écrit : Le 2e doit être trop rigide je pense |
Non le deuxième est très mou aussi , c'est marrant d'ailleurs lorsqu'on bouche un bout on peut presque le gonfler comme un ballon ( enfin plutôt comme une capote
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:38:25
lol et t'as essayer en mettant un jet d'eau fort dedans a 35° ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 05:35:42
SniperLk a écrit : lol et t'as essayer en mettant un jet d'eau fort dedans a 35° ? |
A 35° non par contre j'ai essayé avec de l'eau chaude du robinet ( qui est à bien + de 35° ) et pas de pb
Pour les courbes j'ai pensé à 2 trucs différents :
1/ On peut mouler le silicone directement sur un tube ( plastique ou autre) déjà cintré et au démoulage le silicone gardera la forme
2/ Le tube silicone est difficile à trouver en gros diamètre par contre en petit c'est assez facile à trouver ( tube d'air pour aquarium )
Si on prend un tube de petit diamètre préalablement enduit de mastic silicone et qu'on l'enroule (comme un ressort ) autour d'un tube en cuivre le résultat devrait être assez intéressant
Par contre une petite interrogation Le mastic silicone pour salle de bain fait il bon ménage avec le Ldr
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:43:45
Ya Bon a écrit : |
Et ça te coute combien le mettre a fabriquer ? (sans compter la main d'oeuvre )
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:10:41
Jarred a écrit : |
Ben pour le prix je m'en tape un peu ,pour l'instant j'en suis à 2 ? (le prix de la cartouche de silicone ) . Mais le but c'est de chercher un truc et surtout d?avoir le plaisir de le faire soit même .
Mon idée d'enrouler en spirale un fin tuyau de silicone était assez nulle . Le résultat n'est vraiment pas terrible , en plus ce n'est même pas souple
Par contre j'ai doublé la couche de silicone sur mon premier tube et je suis assez content du résultat
Le tube est très mou , ce qui est très bien pour diminuer les vibrations mais en même temps il est suffisamment solide
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:32:50
Le tube double couche est pas mal.
Et puis il est tuning
Il faudrait que tu arrive a le faire plus regulier
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:39:10
Jarred a écrit : Le tube double couche est pas mal. |
Wi c'est sur , on voit du premier coup d'?il que c'est de l' homme made
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:03:29
Est ce que tu pourais integrer des leds et les fils d'alim dans le tube pour faire encore plus tuning? Ou bien des girlandes plates si ça existe... ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:23:09
on se croierait dans alien
Marsh Posté le 12-11-2003 à 05:58:47
Bon si le but c'était de faire sobre et je crois que c'est un peu raté .En tout cas ne comptez pas sur moi pour entourer mon zoli tuyau avec des guirlandes de noël
Le week-end prochain je vous ferais un joli tut sur la fabrication des préservatifs homme/made à l'aide d'une simple chambre à air de camion et d'un réservoir de fioul
Marsh Posté le 12-11-2003 à 06:38:24
skirms_fr a écrit : tu vas pas t en servir de t tuyaux ? |
Je vais me gêner le but c'est quand même de s'en servir
Marsh Posté le 12-11-2003 à 06:41:24
ReplyMarsh Posté le 12-11-2003 à 07:01:54
c bien quand meme comme plan ca
par contre ca coute combien et ca se trouve ou du silicone?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 07:26:50
magicpanda a écrit : c bien quand meme comme plan ca |
C'est du joint silicone tout simple pour salle de bain . Chez carrefour j'ai payé la cartouche de 310ml 2 ?
Si non je viens de voir ca http://www.castorama.fr/boutique/s [...] astoDR2100 sur le site du Castormarrant . Ca à l'air super bien ,par contre je n'ai pas besoin de 1,5 kg et 22 ? c'est trop cher pour faire mumuse . Faudrait voir si on ne peut pas le trouver en plus petite quantité
Marsh Posté le 12-11-2003 à 08:25:12
Apres le pb ca va être de savoir si la pompe fonctionne . Sans vibration c'est pas évident , et il va de soit que je n'ai pas la moindre envie d'acheter le bidule avec une hélice à la con .
J'ai pensé à un truc tout bête
Pompe en marche
Pompe arrêtée : le flotteur remonte
En équilibrant le flotteur on pourrait presque obtenir un machin qui donne une vague indication du débit
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:38:44
très bonne idée, mais eventuellement envisage un système qui t'indique aussi la temperature par changement de couleur
ça pourait ptet meme se faire dans tout le liquide sous reserve que ça ne soit pas corrosif
en tout cas j'essayerai bien le coup des guirlandes integrées, juste pour le phun
Marsh Posté le 12-11-2003 à 20:01:43
Ya Bon a écrit : |
Up! ça m'interresse
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:33:10
a ouais lol c pas con les guirlande , t achette les petites guirlande pr sapin , et tu les fou ds ton silicone lol et hop une gaine tuned lol
Marsh Posté le 13-11-2003 à 07:23:55
Je ne veux pas mettre de guirlande
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:35:01
@ kan les capotes home made
Je suis deja dehors patapé
Non sincere tu as raison c du vol le Tygon !
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:13:47
Là ce matin j'en ai refait 1 mètre ,manque plus qu'à mettre le réservoir ,découper de la tôle et plein d'autres bidules et ca devrait être finis ce week-end
Mais c'est vraiment bien comme tuyau ,c'est tout mou ! Le seul pb c'est que c'est long à faire et le silicone frais ca pu très fort et ca colle aux doigts ( et au pattes du chat )
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:15:53
Ya Bon a écrit : Là ce matin j'en ai refait 1 mètre ,manque plus qu'à mettre le réservoir ,découper de la tôle et plein d'autres bidules et ca devrait être finis ce week-end |
ca pue seulement ou c'est toxique?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:18:43
magicpanda a écrit : |
Les deux je suppose puisqu'ils conseillent toujours de travailler dans un local bien ventilé
Marsh Posté le 18-11-2003 à 07:20:57
ok à faire dehors alors
Marsh Posté le 09-11-2003 à 07:42:36
Bon "Tygon" c'est juste pour attirer la clientèle
et je n'ai pas envi d'encourager ce genre de pratique .
,en plus il y a des bulles et l'épaisseur est irrégulière
En fait le but c'est juste de fabriquer un bout de tuyau très souple en silicone pour diminuer les vibrations que la pompe ou l'hdd peuvent transmettre au reste du pc
Oui je sais on trouve du tygon à 4? les 30cm mais je trouve le prix
Donc ce que j'ai imaginé c'est d'enduire un tube de cuivre de 12mm avec du silicone ,puis une fois séché on le retire ( ca se roule comme une chaussette ) on obtient un truc qui ressemble à ca
Oui c'est très moche
Par contre ca semble solide et élastique
Il faudrait que je le fasse plus long et ce que j'aimerais c'est trouver un truc pour avoir une épaisseur régulière . J'avais pensé enduire des bandelettes de nylon avec du silicone puis de les enrouler en plusieurs épaisseur sur le tube en cuivre mais le tube ne serait plus élastique
Alors si vous avez une idée
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 07:24:23
