Vapochill - temp trop haute
Vapochill - temp trop haute - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:55:28
Aux utilisateurs de vapo , est-ce indispensable de mettre l'élément chauffant derrière le socket et celui au-dessus du CPU.
Dans la notice c'est recommandé mais certains utilisateurs semblent ne pas l'utiliser.
EDIT:
45°C full avec un vapo je trouve ca super super chaud :ouch:
Ok le Vcore est à 2.0V mais quand même.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par guynemer le 23-06-2003 à 17:15:43
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:15:56
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:32:02
vi c'est effectivement TRÈS chaud pour un VapoChill...
Avec mon bloc j'ai 32 en full full overclocké...
(hihihi)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:58:19
(hihihi)
32°C avec un vapo  ? Je trouve ca chaud qd même.
T'as quoi comme oc et voltage ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:07:34
Bah voila, j'ai pas un vapochill, c'est mon bloc que j'ai conçu et usiné moi même, (y'en a pas d'autres comme slui la ;)
Et pour le proc, c'Est un P4 2.4 @ 3.2Ghz  voltage à 1,7V
--) et j'ai 27 en Idle et 32 en full torture de Prime95..
C'est bien efficace mon kit, j'en suis fier (L'est très joli avec un boitier en plexi...)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:09:15
j'utilise pas les plaque chauffante juste neoprène et graisse isolante marche très bien mon vappo tourne 24/24
EDIT:
beaucoup trop t'as un mauvais contact entre l'evaporateur et le CPU...sur un P4c@3550mhz 1,6v HT activé et 2 calcul seti en meme temps je suis a -2° sonde interne et -14,5 sonde du vappo
Qu'est ce que vous en pensez ? que t'as mal monté ton evaporateur:D
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:35:01
Probleme de sonde en fait je crois.
Gros souci , ca sentait le chaud autour du vapo alors que je faisais un prime.Y'avait affiché Error E027.
Maintenant quand je branche le vapo sur la CM , j'ai plus d'affichage et quand je fais tourner à vide en court circuitant l'alim , le vapo fait 2 bips (au lieu d'un avant) et l'unité de congélo se met pas en route. :??:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:51:37
 :sweat:  aie! comme je t'ai dit t'avais pas un bon contact entre les 2 j'ai eu le meme problème j'avais mis trop de neoprène il y avais pas de contact mais avec la puissance du vappo ca a suffit a tenir le cpu a 50°env(l'affichage du vappo indiquait -25°)mais j'ai pas attendu j'ai coupé direct refait le montage et op cpu -2° affichage vappo -14,5°
maintenant c'est pas bon de faire tourné le vappo si le contact et mauvais,c'est comme si il tournais a vide et ca peux niqué le compresseur  et là c'est ptètre ton cas  :sweat:
Message édité par amg1 le 23-06-2003 à 22:51:50
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:53:30
tu la acheter ou ton vapo ??
V6 powerrr
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:57:59
chez www.vapochill.ch
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:16:20
moi le plus haut que je suis monté avec mon prometeia c'est 25° en full avec un 1700+ DUT et 2.3v de Vcore! Mais par contre le prometeia lui m'indiquais -25°
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:24:43
Je crois que mon antec 550W a déconné pr le 12V.
Y'a une marque jaune comem si ca avait chauffé au niveau du cable jaune de la prise atx.
Ca a du cramé un truc dans le chill controll ce qui fait que ca lance plus l'unité de congélo au dessus. :fou:
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:28:23
 :ouch:  25° avec un prommy!
J'ai testé mon 2700+ sur un prommy avec 2,22v (3109Mhz) et le prommy montait max à 2°  :sarcastic:
Marsh Posté le 25-07-2003 à 09:39:42
Question aux possesseur de vapo :
On m'a dit, si je pose la question c'est que je n'y crois po trop, que la solution Vapochill CPU cad l'UC vapo est bruyante, est ce vrai ?????
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.”
Marsh Posté le 25-07-2003 à 09:52:33
Parceque le constructeur indique 35dB mais moi ca me dit rien les dB  :pt1cable: , je veux juste avoir les impressions des possesseurs !!! :jap:
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:42:27
ca me rassure sur les perfs de mon chiller  :wahoo:
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:48:43
avec un P4 a 3750-3800MHZ et 1.75-1.8v en full jav -5 -6 en full en interne avec les asus et 8-10 avec les abit et sur la sonde du vapo entre -16 et -21
ya que le ventilo a fond qui f du bruit et le compresseur au demarrage quand il vibre legerement, enfin moi c la version externe que j'ai
Message édité par cpulloverclock le 26-01-2004 à 12:49:54
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:50:47
quelles sondes ont fumé un transistor celles du vapo ou des mobos?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:56:39
Pour les possesseurs de Vapo et autres Dod c içi...
http://membres.lycos.fr/coolingmas [...] howforum=2
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:14:09
note que c très assimilable a du spam sous cette forme....  :heink:
Marsh Posté le 26-01-2004 à 15:17:16
Fais pas ton difficile alanou :whistle:
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:08:09
dsl Alanou
de tt façon faudra qu'il y jete un coup d'oeil[:allah_4]  apparement ceux qui sont dans le phase change taf dur en se momenthello: et répondent moins vite sur Hfr, s'té pour lui rendre service mais c vrai que dit kom ça:lol:
