Vaut il mieux du tuyau en 6/8 ou en 8/10 ???
Vaut il mieux du tuyau en 6/8 ou en 8/10 ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:16:00
Salut, j'ai commencé a faire mon choix pour les pieces de mon futur wc.
j'ai choisi Xice pour ses performances.
le probleme c'est que je ne sais pas si je dois prendre les modeles 6/8 ou 8/10
sachant que xice ne fait pas de waterbloks en 8/10 ( juste en 6/8).
je sais qu'il existe des adaptateurs mais je pense que le mieux c'est d'en mettre le moins possible ( étanchéité oblige)
merci d'avance
a+
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:41:34
8/10 c'est beaucoup mieux. Il vaut mieux éviter de trop diminuer le débit.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:47:41
ok merci bien :)
que modele de waterblock puis je prendre pour le chipset alors ? j'aurai bien pris que du xice...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:26:19
mais non tu pe prendre xice si je me rappelle bien c'est des embouts vissé sur les wb non ? dans ce cas là tu prends des embouts avec le même filetage que xice et pour accueillir des tuyaux 8/10 :D
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:42:17
pas con !
lol
vais voir si ca peut le faire :)
merci du "tuyau"
Marsh Posté le 16-04-2004 à 22:01:58
bah moi j'ai fait çà pour mon 1a-hv² :D
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:44:13
Vi faut pas te limité au embout du WB, moi j'ai un maze4 pour GPU j'ai passé de 10/12 a 8/10 !
Idem pour mon WB CPU (1a-Hv²)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:52:36
pour l'annecdote moi aussi j'avais un maze4-1 cpu je l'avais pris chez dangerden avec des embouts en polypropylène brassé (en plastic quoi !) moins cher que les embouts en acier. sauf que quand j'ai voulu les retirer pour mettre mes embouts plug and cool, ben le premier est venu sans problème mais le deuxième a pété dedans et j'ai du retarauder le trou avec une Commande numérique pour éviter les fuites. donc payez plus cher mais prenez des embouts en métal pour etre tranquilles...
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
