Ventilateur pour Radiateur Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:40:11
Je ne sais pas non plus ce qu'il vaut, mais à défaut, tu trouvera sans doutes de très bons ventilateurs d'autres marques qui eux sont testés.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:44:29
Ben justement oui , pour le tunning celui là est parfait et il réunit aussi les conditions pour un Pull/Push de Water cooling alors pourquoi s'en privé
Si je ne trouve rien sur ce ventilateur je pense resté sur les SP 120 de Corsaire
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:25:36
Si tu opte pour des SP120, prend les version Quiet Edition, sinon ça va faire turbine et bonjour le bruit.
Idéalement pour les radiateur de Watercooling, les PWM qui montent assez haut dans les RPM. Cela permet un gros potentiel de refroidissement et reste très discret au repos.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:51:39
Crashdent a écrit : Salut, |
Le quiet Édition ont une mauvaise pression statique ..
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:59:40
Avec les power edition tu vas devenir sourd. En plus la pression statique ne fait pas tout dans un water. Et étrangement si tu lis le test de HFR sur les ventilos tu verras que le AF120 est plus efficace sur un rad
"Pire, si on le compare avec l'AF120 sur radiateur, il est moins performant que ce dernier à vitesse équivalente
"Partant de là, pourquoi acheter un ventilateur aussi spécifique que les SP120, puisque d'autres plus polyvalents font mieux ?"
Marsh Posté le 10-11-2013 à 13:01:37
Sprjnter a écrit :
Tu me conseille de prendre lesquelles alors ? AF 120 en Quiet Édition ?
On oublie les SickleFlow ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 13:44:49
Tout les retours sur les ventilateurs pour les rads vont vers les gentlethyphon a 1350rpm.
Après j'ai les sp120 en quiet edition en push sur un 360, régulé ils sont inaudibles mais on les entends un peu quand ils sont a fond. Niveau perf c'est correct mais sans plus.
Je connais pas du tout le le SickleFlow mais c'ets pas trop mon genre de ventilo.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 13:52:57
j' ai testé les corsair sp 120 , scythe gt 1850 , noctua nf-p12 en push/pull sur la même config et les résultats étaient quasi identiques . Donc je dirais que c'est plus un choix esthétique qu' autre chose
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:01:37
Je ne sais pas ce que vous en penser mais le AF 120 Quiet édition a 0,50 mm H2O en puissance statique même si ça ne fait pas tout il faut un minimum non ?
Les AF 120 High Performance sont beaucoup audible ?
Le SP 120 Quiet Performance m'ont l'air pas mal
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:05:47
SplitX26 a écrit : Je ne sais pas ce que vous en penser mais le AF 120 Quiet édition a 0,50 mm H2O en puissance statique même si ça ne fait pas tout il faut un minimum non ? |
Plus que la pression statique (qui prend vraiment sont importance à faible vitesse), tu devrais regarder le flux au travers du radiateur :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Ma référence c'est le Akasa Viper PWM 120mm : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Je l'ai installer sur un 612S et sur un Antec 620, dans les deux cas il a fait des merveilles, avec des nuisances très faible (inférieur à un SP QE).
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:11:02
Qu'est ce que je risque a prendre les SickleFlow ?
Les AF 120 d'après le teste sont plus pour un usage boîtier .
Comparer au SP 120 qui sont fait pour ventirad et radiateur
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:13:40
Dans le pire des cas tu pers de l'argent si tu n'es pas satisfait
Je préfère d'autres ventilateurs aux Sickleflow notamment parce qu'ils ne descendent pas très bas en vitesse de rotation (~700rpm), et que je suis tombé sur qq exemplaires qui n'avaient pas une acoustique parfaite.
A part ça il est je pense loin de démériter, mais je pense qu'il y a mieux ailleurs...les Gentle typhoon par exemple, ou le Viper, etc...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:51:45
Math466 a écrit : Dans le pire des cas tu pers de l'argent si tu n'es pas satisfait |
et si je fais ça :
Je vais mettre un rad de 240 en facade push / pull et un en haut de 360 en pull .
Si je met un SickleFlow pour les Push et des SP 120 pour le pull ?
Mauvaise perf? C'est mieux de mettre tous les même ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:51:47
et si je fais ça :
Mauvaise perf?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:35:42
SplitX26 a écrit : |
mauvaise idée de mélanger les ventilos.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:23:39
nvidiaforever2 a écrit : |
Ah ok
Faut donc que je fasse un choix entre SP 120 et AF 120 en quiet ou High ..
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:24:28
Tu peux mettre autre chose que du Corsair aussi..........
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:46:04
Math466 a écrit : Tu peux mettre autre chose que du Corsair aussi.......... |
Oui mais niveau tuning c'est les seuls que j'ai trouver qui passais bien ...
J'avais bien trouver les Be Quiet! : Shadown Wings PWM : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
qui m'ont l'air pas mal du tout Ou encore le Shadown Wings SW1 : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73678.html
Marsh Posté le 11-11-2013 à 16:51:55
Sauf erreur, les eloop de NoiseBlocker sont pas mal. Les tests à leur sujet sont plutôt bons, et à en croire mes oreilles, ils sont très silencieux (mais on trouve le PC des autres toujours plus silencieux.
http://www.overclock.net/t/1307016 [...] an-reviews
Sinon, sur mon petit Antec H²O 920, j'ai mis 2 NB PL-PS PWM (500 - 1500 RPM), qui sont parfaitements inaudibles en mode quiet.
Je cite "A ce jeu là, le PL-PS s'en sort beaucoup mieux, et s'il n'arrive pas à faire jeu égal avec notre ventilateur de référence, sa large plage de vitesse et l'absence totale de bruit parasites en font tout de même un ventilateur à considérer par les utilisateurs à la recherche d'un produit silencieux. Il est lui aussi irréprochable alimenté par PWM."
J'espère que mon petit commentaire t'aidera.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:01:18
Merci pour ta réponse j'ai trouvé celui la le PL-PS http://www.ldlc.com/fiche/PB00134882.html
qui irait assez bien sur mes rad , il sont plus performant et d'après les testes plus silencieux que le Be QUIET ou que les SP 120
Le problème est que sur ma carte mère je n'est que 1 connecteur 4 pins pour 6 ventilateur il faudrais que j'achete des connecteur Molex Vers 4 pins ? mais comment gérer le PWM si il est brancher sur l'alim le ventilo ?
Ou en rhéobus ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:33:37
SplitX26 a écrit : up! plz |
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 11296.html
pour régler ton soucis de prise pwm
Marsh Posté le 30-11-2013 à 22:36:58
pour inf , j'ai ces ventillos dans un tiroir , et a part le design , ca vaut pas le coup
Marsh Posté le 01-12-2013 à 09:34:53
Quels ventilos ? Par rapport à quoi ça vaut pas le coup ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:52:41
le SickleFlow , sont beau mais pas efficace et bruyant , par rapport au scythe gentle typhoon
Marsh Posté le 02-12-2013 à 10:05:46
jackie-85 a écrit : le SickleFlow , sont beau mais pas efficace et bruyant , par rapport au scythe gentle typhoon |
Merci j'ai finalement choisir les SilentWings 2 quiet édition
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:56:07
Bonsoir ,
J'ai trouver sur internet un ventilateur qui à attirer mon attention pour mes radiateur de water cooling car il ont une bonne pression statique et il est pas mal non plus niveau bruit
C'est le SickleFlow 120 2000 RPM Blue LED de Cooler Master : http://www.coolermaster.com/produc [...] e-led.html
Il equivaut presque à un SP 120 de Corsaire : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78940.html
Le problème c'est que je n'est pas réussit à trouver de teste pour ce ventilateur donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut
Message édité par SplitX26 le 09-11-2013 à 19:56:29
