Ventilo sur 5v au lieu de 12v
Ventilo sur 5v au lieu de 12v - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:21:04
Salut, je viens d'installer un enermax de 8cm pour boitier, j'ai lu ds différents topics qu'il est possible de le connecter sur du 5v, quelles sont les avantages d'une telle connexion.
Moins de bruit, mais peu etre pas la meme efficacité
Merci pour vos réponses.
A+
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:29:06
en faite lavantage du 5v par rapport a quand tu met en 7v c que cane tabime pas lalim,lautre avantage tu le dit toi meme c le bruit.alors si la temperature ds ton boitier et de ton proc est satisfaisante lorsque ton ventilo est en 5v laisse le comme ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:58:01
si tu utilise une resistance pr le mettre en 7 volts ca abimera pas ton alim
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:58:28
Ca bousille l'alim de brancher en 7V au lieu de 12V ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:21:39
si tu branche comme ca oui
+12 sur le rouge +5 sur le noir
mais si tu utilise une resistance que tu met en serie sur le +12v ca n'abimera pas ton alim
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:42:16
oui ca abime ton alim,mais tu peut mettre une resistance effectivement,ce qui evtera d'abimer ton alim
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:58:39
Je suis un merde en électricité : il faut utiliser quoi comme résistance et brancher le tout comment ?
 :jap: d'avance...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:08:17
Merci pour vos reponses, moi je tourne en 12v et je l'ai connecté sur la carte mere, une Msi kt3 ultra.
En t°processeur je tourne a 55° (xp 2000 avec ventilar papst )en pleine charge et avec une t° relativement correct ds le boitier.
Puis je le faire tourner sans résistance, j'ai une sortie de 5v sur mon alimentation.
A+
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:34:44
oui direct en 5v c no probleme.
le probleme du 7v est que eb faite tu branche le fil positif du ventilo sur le jaune (donc 12v)et le noir sur le rouge de la molex(5v)
ce qui nous fait au final 12-5=7v
mais cela nest pas bon pour lalim car du courant lui reviens,et donc ce nest pas bon car ce nest pas prevu  :)
pour la resistance quil te faut 2s je calcule ca
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:37:31
A+
moi c 40° avec un xp 2000+ et un rad de aqua 690 + enermax reglable au mini
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:48:25
donc on veut abaisser la tension de 12v a 7v
soit un abaissement de 5v (12-7)
euh dite moi ce quil y a d'ecrit sur le ventilo
lamperage et/ou la puissance merci
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:58:16
J'ai un 0.14A et un 0.16A
Ventilos 80x80 12V récupérés sur de vieilles alims.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:04:00
oki on va prendre une moyenne de 0.15
5/0.15=33.33
donc il te faut une resistance de 34 ohms
P=U*I=7*0.15=1.05W donc prends une resistance au desus de 1w car elle mourra tres vite!prends des 1.5w
donc au final:resistante de 34ohms 1.5w
si je me gourre pas :D
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:08:08
Ok, il faudrait une résistance de 25ohms pour un ventilo de 0.20A par exemple ?
Et pour les watts ?
Et le montage ressemble à quoi ?
Désolé pour toutes ces questions mais je découvre là.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:13:49
Gagner pour la resistance de 25 ohms avec le ventilo 0.20A.
Pour les watts je t'explique.La tension que tu veut dissiper (soit 5v)va etre en faite perdu ds la resistance.Et celle ci pour dissiper 5v ca chauffer.
Cette chaleur c'est P,et P=U*I donc 5v*0.15A = 1.05 W donc prendre plutot 1.5W
le schema c simple, le fil noir du ventilo au noir de la molex.
et le rouge du ventilo a la resistance,et de la resistance tu pars a la molex sur le fil jaune.voila
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:39:48
Ok merci c'est clair maintenant.
Par contre il y a 2 fils noirs sur la molex.
Ce sont exactement les mêmes ?
Actuellement mes ventilos ont leurs fils rouge sur le jaune du molex et le noir sur le noir qui est à côté du rouge du molex.
 :ouch: Oula je m'aperçois que c'est pas clair :
Ventilo
 rouge         noir
 jaune  noir  noir  rouge
Molex
En résumé le choix du noir est-il important ?
PS : et les alims compatibles P4 elles n'ont pas de 5V en direct ?
Message édité par Stellayr le 21-11-2002 à 21:41:56
Marsh Posté le 22-11-2002 à 08:12:27
euh nan les alim p4 c du 12v,pour le fil noir tu as le choix entre les deux.moi je branche sur le noir a coter du rouge comme ca il y a un espace entre les 2 fils du ventilo au cas ou
Marsh Posté le 22-11-2002 à 08:43:35
Oki merci beaucoup.
Allez une dernière question pour la route.
Finalement pourquoi ne pas brancher directement en 5V plutôt qu'en 7V ?
Il ne doit pas y avoir une grosse différence de fonctionnement des ventilos entre les 2 voltages ?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 08:56:56
:lol:  :heink:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 08:58:18
alanou a écrit a écrit :
 :lol:  :heink:
:heink:  :whistle:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:03:18
 :lol:  :heink:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:15:01
stellayr a écrit a écrit :
Oki merci beaucoup.
les ventilos on besoin d'un minimum pour se lancer
si le minimum est au dessus de 5volts il ne tournera pas
j'avai ce pb sur un cooler master (avec led bleue)
Marsh Posté le 22-11-2002 à 14:54:13
Ok merci.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:15:50
dans la serie je suis un candide autodidacte ki decouvre les joies de l'electricite.... [:w3c compliant]
les fils du ventilo vous les laissez denudes a l'extrimite et vous les pluggez directos dans la prise molex....?
just pour savoir comme ca  :whistle:
 :jap:  :jap:  :jap:
'bull-shit' kel drole d'expression :pt1cable: m'enfin c po pire ke 'face de pet' :non:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:24:39
Non il vaut mieux te payer une molex femelle et 2 connecteurs qui vont bien.
Ca m'a couté 1 ? max dans un magasin d'electronique
Marsh Posté le 22-11-2002 à 16:27:08
en koi consistent tes connecteurs  :??:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:43:36
oui moi je met les fil directement dedans.
et pour la question des ventilo en 5v,certains ne se lance pas(tres rare)mais sinon ca fonctionne tres bien.
ps:si ton ventilo ne se lance pas,tu le fait tourner toi meme et apres il continue sa course et ne sarrete pas.voila.pas mal nan ?  :D
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:55:00
Tu souffles dessus, ça marche aussi.
Ou alors tu souffles dessus avec un autre ventilo :D
OK, ça caille dehors !
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:12:35
trop content je vais etre demain si ils en ont.vous aller me dire de quoi il parle
512 Mo PC3200  :sol:
enfin c pas trop tot,et pis avec une kd7 aussi  :bounce:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:13:03
au faite la ram que je prends c pas de la noname
winbind adata :p
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:26:58
winbind adata :p
rapport entre de la ram et le voltage des ventilos ????
 :pt1cable:
 :pt1cable:
 :pt1cable:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:18:11
lol euh jsais pas mais je trouverai  :pt1cable:
ca y est,ptet pour relier le ventilo au voltage de la ram pour leur mettre un ventilo dessus,en utilisant un pcb de ram avec 2 pin pour le voltage.
avantage : ram bien refroidi
inconvient : ca prends un slot
