sens des ventilos corsair h100 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:41:24
alors sur mon Antec 620, un peu plus petit et sur conseil de pas mal de connaisseurs, j'ai mis les ventilateurs en extractions sur le radiateur, méthode assez efficace (radiateur pris en sandwich entre la paroie de la tour et le ventilateur).
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:45:27
ReplyMarsh Posté le 17-07-2013 à 14:47:42
Donc tu vas mettre le radiateur plaqué sur le top si je ne m'abuses. L'extraction sera alors la meilleur des solutions...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:48:41
oui mais pour mettre ses ventilateurs en extraction il faut un bon flux d'air?? Si non ils tirent de l'air chaud tes ventilos
je voulais savoir si dans un haf 912 comme le mien ça fonctionnerait ou si ce serait pas assez efficace
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:49:55
Vu que je n'ai qu'un ventilo qui amène de l'air à l'interieur ça ne risque pas de surchauffer...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:01:20
Tu as quoi comme ventilo devant ? quoi qu'il en soit, pour tout ventilateur mis sur le haut de la tour il vaut mieux mettre en extraction, car c'est le chemin naturel de l'air chaud qui remonte...
J'ai actuellement la même répartition que toi sauf que mon radiateur 12 cm est placé à l arrière...(je compte mettre un autre ventilo en aspi devant !
Effectivement prévoir peu être un un autre ventilo devant en aspiration.
La règle voudrait que il y ait autant d'aspiration que d'extraction
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:06:46
| pierre242 a écrit : Tu as quoi comme ventilo devant ? quoi qu'il en soit, pour tout ventilateur mis sur le haut de la tour il vaut mieux mettre en extraction, car c'est le chemin naturel de l'air chaud qui remonte... |
oui mais si c'est de l'air chaud qui va dans mes ventilos de water cooling ça va tres mal refroidir mon CPU n'est-pas ??
Marsh Posté le 17-07-2013 à 15:31:05
De mon coté, le ventilo en aspiration devant est situé au même niveau que le radiateur... Dans ton cas, cela ne va pas être trop possible, l'idéal aurait été d'avoir des ventilateurs en bas... Il serait bien de faire plusieurs tests... Au passage l'air entrant d'un coté et sortant de l'autre n'est pas forcément chaud... A part peu être dans des conditions extrêmes ...
Je suis à 40 °C pour le CPU en Load et 50 °C pour le système, d'apres mon utilitaire CM qui est Cloud OC...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:08:38
| pir0pingu a écrit : |
En effet
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:35:19
Bonjour ,
je suis actuellement en projet d'installer un watercooling (corsair h100) sur mon cpu...
Et je me suis posé une question de debutant: dans quel sens dois-je orienter les ventilos du watercooling.
Mon boitier est un CM haf 912 et j'ai fait un splendide montage avec photophiltre de tous mes ventilos.
est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mon montage fonctionnerait dans cette configuration ?
Merci d'avance
Adrien.J
