Voila me suis fait mon WB et... [NiouBi Inside] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2002 à 02:32:01
tu sais ce qui estvraiment important , c que la surface de ton waterblock soit reellement bien polie , histoire que le contact avec le proc soit le meilleur possible .. sinon rien de partic ..
evidement , fo que tout soit parfaitement etanche sinon t'auras des mauvaises surprises ...
fo aussi que t'ai une bonne evacuation de la chaleur doc un bon rad ..
voila c tout
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:57:49
fais bien tourner tout le sytème en dehors du boitier, pendant un bon moment pour détecter d'éventuelles fuites surtout
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:00:20
ok merci pour vos conseils je le monte la semaine prochaine si jai le tps et si je recois mon rad
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:18:30
Salut à tous! me suis fait mon WB pendant les vacances d'été ( je sais ca date) un pti WB en cuivre (50*50*10) avec un ptit labyrinthe de 4 mm de large et 5 de profondeur à peu près. tout d'abord est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour un WC d'athlon, je sais c'est super con comme question mais qd je regarde les WBs sur le net ils m'ont l'air énorme et plus c gros mieux c'est? et là j'ai décidé de le monter parce-que j'ai acheté un rad de twingo (Cap'tain Kaverne ton cheque est en chemin)
Sinan on a eu plusieurs accros lors du polissage et les embouts s'en sont pris pleins la gueule et l'étanchéité n'est faite qu 'en serrant les serflex a fond (tubes de 10 mm de diamètre sur des embouts de 10 mais comme ils sont un peu polis ben ils font 9.5 à 10 koa) je peux pas les changer parce-que les embouts sont soudés.
Autre chose ma pompe
c'est une pompe de récupe, une maxjet MJ 1000 c bon ca?
1000l/h pour une hauteur de 1,48 m d'après la boîte.
Bref j'ai pleins de trucs mais c'est la peur du débutant ....
Mon système sera constitué de
un WB cuivre
une pompe Maxijet MJ1000
un rad de twingo avec je pense 2 ventilos de 120 mm dessus
Ptis avis des pros du WC
peut être que j'ai oublié quelque chose...
edit: pour la flotte utilisé c'est vraiment nécessaire de la déminéralisé ou je peux utiliser de l'eau du robinet + jus de citron (léger)?
Message édité par Cpu Toaster le 18-11-2002 à 23:23:59
