je voudrais watercooler mon chipset
je voudrais watercooler mon chipset - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:12:32
ma config
cm A7N8X-E Deluxe rev2
proc xp2200+@2100Mhz(9,5*221)à 1,88V
mem 2*512Mo PC3200 à 2,6V
gpu A9600XT @615/690Mhz
dd Maxtor 80Go sata
je suis en watercooling mon proc tourne à 40°C en moyenne avec un block en alu (type maze 3 retravaillé) :D
et l'eau est à 28°C au réservoirjuste après un rad tout cuivre
(un peu chaud)
je voudrais watercooler mon chipset mais je trouve que l'eau sortant du cpu est un peu trops chaud pour refroidir mon chipset :pfff:
quel block pour chipset me conseillez-vous?
le block doit être performant.
pensez-vous que je pourrais monter encore en FSB?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 20:26:56
Le chipset evacue 10 watts environ alors tu peux mettre un rad passif si ton boitier est un minimun ventilé sinon tu peux mettre n'importe quel WB dessus il fera l'affaire.
Tu as de l'alu et du cuivre dans ton circuit ? attention à l'oxydo réduction... ou bien tu utilies peut-être du 100% LDR ?
Pour le WB, prends un graph-o-matic ou un WB de chipset de Asetek mais le moins chere suffira.
La stabilité du chipset va peut-être monter de 1-2 mhz mais pas plus à mon avis.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:00:48
Je te remercie pour ta réponse. :jap:
j'ai de l'alu et du cuivre.
j'utilise de l'eau coupé avec du LDR.
il parait que les nForce 2 overclocké à +200 FSB dégage beaucoup de chaleur.
sur internet j'ai vu que l'on peut gagner 10Mhz en FSB si on watercoole le chipset
graph-o-matic c'est un block pour GPU non? ;)
que pense tu micro-cannaux sur un chipset?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:32:14
huhu tu va déguster avec alu et cu
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:52:30
Le graph-o-matic est adaptable sur le chipset.Va la, tu pourras voir le asetek  : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=169 ( arf il est plus dispo )
Le hpdc sur chipset n'a que trés peu d'intéret.
Le Nforce 2 chauffe un peu en gros fsb mais nimporte quel WB chipset fera l'affaire, tu pourras monter à 210-220 de fsb sans trop de prob, a moins que ta CM n'y arrive pas...
Je te conseille surtout avant tout chose de passer au full cuivre, tu vas bousilller tout tes WB en mélangeant cuivre-alu.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:58:03
merci pour les conseils :jap:
j'arrive déjà à 222 de FSB avec un ventilateur sur le rad d'origine
mais à 225 le PC reboote si je lance toat.
(défaut de ram ou cpu ou encore chipset?) :pt1cable:
mais il me semble plus que c'est le chipset qui refuse d'aller plus loin. :(
je pensais qu'en le watercoolant j'arriverais à 225/230.
ps: l'avantage du asetek c'est qu'il n'ajoute aucune résistance de plus à mon circuit.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:36:21
Oui et il n'est pas chére.
Pour tes reboots, cela peut venir de proco, de la ram ou du chipset, si c'est le chipset, le watercooling ne vas pas te permettre de monter beaucoup plus.
Le rad de ta CM est chaud?
Si le rad est chaud alors le watercooling te permettra de monter mais sinon tu ne gagneras que du silence.
Tu devrais regarder pour augmenter la tension de ton chipset mais là je ne peux pas t'aider.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:48:45
c'est vrais que le rad n'est pas si chaud que ça.
je pense que pour l'instant je vais rester comme cela.
et puis 2100Mhz (9,5*221) pour un XP2200+ c'est déjà bien. :sol:
sur everest, je suis à 3345Mo/s en lecture et 1162Mo/s en écriture
soit plus qu'un XP3200+ :D
@+ et merci :hello:
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:04:16
 [:netbios]
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:16:43
il parait que les nForce 2 overclocké à +200 FSB dégage beaucoup de chaleur.sur internet j'ai vu que l'on peut gagner 10Mhz en FSB si on watercoole le chipset
mon chipset nforce 2 tourne très bien à 250MHz avec un rad passif
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:18:01
ce n'est pas la température qui fait planter ton chipset mais son voltage.
généralement 220/230MHz c'est la limite lorsqu'il est alimenté en 1.6V, si tu veux gagner une 20aine de MHz il faut que tu passes le Vdd à 1.7V.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:26:11
comment faire passer le Vchip à 1,7V?
pour info j'ai une A7N8X-E Deluxe et non une ABIT :(
dans le bios je n'est pas de réglage possible pour le voltage du chip :non:
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:22:30
je sais bien d'où le pb, à moins de faire un modd directement sur ta carte mère tu auras du mal à faire mieux, même en watercoolant le chipset.
mais ça reste possible, j'ai déjà vu cette modif il me semble, et des personnes parvenir à 240MHz et plus sur A7N8X
Marsh Posté le 17-07-2004 à 09:55:43
mais le Vmod est risqué car les pins sont très proche et en soudant le fil je risque de souder deux pins voir trois :(
est-ce-que cela vaut-il vraiment le coups? :pt1cable:
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:21:36
ça après c'est à chacun de décider en son âme et conscience, en fonction de son goût du risque et de son désir de gagner qq petits MHz...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:14:23
Ca ne sert strictement à rien de wc un chipset, ou alors si on veut établir un reccord du monde. Un simple zalman passif dans un boitier bien ventilé suffit amplement. Moi j'avais essayer de wc le miens et ca me rechauffer l'eau, les temps du chipset étaient moins bonnes qu'avec le zalman passif.
 [:alizean]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:16:34
Ouep je pense que le Zalman NBJ47 est emplement suffisant et refroidi tres bien sans faire de bruit. J'ai moi meme cela et c nikel ;) et surtout sa coute que 6euros
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:36:28
En effet vu que mon eau est à 28° (réservoir après rad),il risque plus de chauffer le chipset que de le reffroidir.
Avec le rad d'origine + le ventilateur AMD de 60 (l'ancien ventilo du rad du XP2200+), le chipset est à 30°.
Donc c'est plus le voltage chipset que le reffroidissement qui me pénalise dans la montée en FSB.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:48:38
+1  :jap:
