Water CPU 300e de budget - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 22:54:16
Une petite réponse rapide sur de l'avis perso, tu verras ce que te dise les autres apres :
pour les tuyaux je ne pense pas que ça aille avec ton block... si je ne me trompe pas le EK est hpdc, donc prend du 10/13 ça suffira largement
pour la pompe une Laing 10w suffit largement (pas besoin d'une 18w) et pareil que pour le toyo, prend pas la swiftech car elle a un débit pour block lpdc!
et un truc dont je suis sur c'est qu'il ne faut pas ces ventilo la pour le w/c et encore moins pour ce rad la, pas assez de pression statique... et perso si tu fait que du push je te conseil le docpro pas le docextreme (trop épais)
Voila, bon courage
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:14:36
Merci pour ta réponse rapide, j'ai tout bien enregistré mais pour les ventilo je vois pas les quelles prendre, (je recherche les perf mais je veux pas avoir une turbine)
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:35:34
MoOn Sh4d0w a écrit : Merci pour ta réponse rapide, j'ai tout bien enregistré mais pour les ventilo je vois pas les quelles prendre, (je recherche les perf mais je veux pas avoir une turbine) |
scythe slip stream
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:50:09
'tain, un 360 et 4 noctua pour juste un cpu, t' y vas pas de main morte
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:56:06
Je prend un 360 car je compte surment watercooler la cm par la suite.
Et les 4 noctua = (3 pour lerad 1 pour le boitier) ^^
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:03:23
MoOn Sh4d0w a écrit : Je prend un 360 car je compte surment watercooler la cm par la suite. |
ok
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:09:55
La version P a l'air d'étre plus performente en pression statique
http://www.pcinpact.com/a-309-2-No [...] Noctua.htm
(scythe slip stream) t'es sur que c'est pas une turbine ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 09:41:32
MoOn Sh4d0w a écrit : La version P a l'air d'étre plus performente en pression statique |
oui effectivement, la version P est bien meilleur pour un w/c, mais apres quand tu regarde le prix donc a toi de voir niveau budet!
pour les slipstream il existe 5 versions: de 500rpm à 1900rpm... donc y a le choix (cf: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
et franchement, a default de me repeter, un rad extreme en push only, ça fait juste. Si tu cherches les perf prend un extreme en push/pull (avec des ventilos bon rapport qlité/prix ça le fait), si tu cherches le silence (comme moi ) un Docpro + 3 ventilo entre 500 et 1000rpm ça le fait
Edit : tu met tout ça dans quel boitier? rad int. ou ext.?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 13:17:54
Alors quelque changement je prendrais 2 240 plutot que 1 360 (car trop gros pour ma tour)
des avis ?
Marsh Posté le 14-07-2008 à 09:35:30
Tes ventilos ne sont pas adaptés a tes rad, je m'explique :
l'avantage de ces rad c'est que tu peu utiliser des ventilos a faible rpm, donc moins de bruit! (je te conseil donc des ventilos entre 500 et 1000rpm, ou de sous volté ceux que tu as choisit)
Pour le tuyau, prend 2 metre ça suffira vu la taille de ton boitier, par contre je te conseil plus du FeserOne ou du tygon en 10/13 (meilleur qualité, meilleur courbure... et vu la taille de ton boitier et ton intégration se sera pas du luxe )
Marsh Posté le 14-07-2008 à 11:22:07
t0xine a écrit : Tes ventilos ne sont pas adaptés a tes rad, je m'explique : |
Je vais les sous volté, et dac pour les tuyaux!
merci bien!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 21:57:59
Bonjour les gens
Alors je vais me monter un water pour refroidir mon E6600, j'aimerais le monter le plus possible donc a sa limite (en gros ne pas être limité par les temp
Pour le moment j'ai un noctua-nh12f pas assez performant par rapport à mes attentes.
Alors après quelques recherche et conseil d’un pote, je me suis fais une p’tite config qui me parais potable mais j'aimerais des avis de personnes aguerries.
Waterblock http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7044.html
Pompe http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html@18w
ou http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
Radiateur http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html
Ventilateurs http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5935.html
Ventilateur boitier http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _7041.html
Tuyau http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _6064.html
Embout http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7358.html
Pour le liquide je pence prendre du liquide de refroidissement pour voiture
Alors les composants sont bons ? compatible entre eux ? de bonne perf en vue ?
Merci à tous
