Water Corsair 600T Terminé !
Water Corsair 600T Terminé ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2013 à 01:05:28
Je compte virer un H80 corsair pour installer un vrai WC, la cause étant le bruit généré par la pompe.
Il ne servira que pour le proc (i7 2600k) car je doute que ma carte graphique soit compatible.
Je cherche tout d'abord le silence et je n'ai aucune idée des bruits générés par les pompes.
J'ai quelques questions de base:
J'ai vu qu'il existait 2 types de WC : LPDC et HPDC. Est-ce encore d'actualité ? Lequel serai le plus silencieux ? le plus performant ? le moins cher ?
J'ai vu pas mal de montages en photo et je vois souvent des systèmes avec 2 ou 3 radiateurs, est-ce vraiment nécessaire ?
Qu'existe-t-il pour la gestion des ventilos en fonction de la température sans que ça coute un bras ?
Existe-t-il un site ou un programme pour calculer les débits/puissances/diamètres de façon simple et rapide ?
Voilà, après niveau matos j'ai comme tour une graphite 600T, une CM asus P8Z68-V PRO avec un i7 2600k, une gigabyte 680GTX overclockée d'origine (d'où le doute sur la possibilité du WC).
Message édité par Will60 le 16-02-2013 à 19:44:40
Marsh Posté le 06-01-2013 à 09:18:46
D'autres l'on fait, pourquoi pas toi
http://i75.photobucket.com/albums/i288/Edvin328/H2O014.jpg
LPDC et HPDC ne sont plus d'actulité, c'est du MPDC aujourd’hui
Pour la gestion de ta ventilation, tu auras plus de réponse par ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 86_103.htm
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:31:17
Merci, j'ai trouvé aussi ceci :https://www.youtube.com/watch?v=xtV5rpYv8L8
Montage complet en 5 épisodes.
Mais je ne suis pas convaincu par le silence du bestiau. Pour les modèles et marques des pompes les plus silencieuses je dois me tourner vers quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:59:12
maintenant c'est du MPDC ^^ (entre le LP et le HP, bref, la plus part des matos WC sont compatible entre eux).
une pompe silencieuse : DDC 10W
gestion : aquaero
WB : osef ... c'est une question de design
Tuyau : osef ... c'est une question de design
Radiateur : un 240 suffit pour le CPU et un 360 pour CPU + GPU
mais si tu restes airco GPU je te conseil de te tourner vers un ventirad performant genre : Be Quiet Dark Rock, Noctua et Thermalright
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:08:30
Merci pour les info ;)
Je viens de m’apercevoir que le grésillement venait non pas de la pompe mais d'un des ventilateurs de ma 680GTX...
J'avais eu le même problème avec ma 580gtx oc de même marque... Et comme chez gigabyte ils ne vendent pas de pièces détachées, j'avais opté pour un kit ventirad artic cooling et malheureusement ça m'avait niqué la carte graphique... Coup de chance, les ventilos sont les même et j'ai bien fait d'avoir gardé les ventilos de l'ancienne... Il m'en reste donc 2 fonctionnels...
Bref j'ai fait un tour sur http://www.coolingconfigurator.com et il paraitrai que la "GV-N680OC-2GD rev.1.0" soit compatible pour du WC, mais j'ai peur de faire la même erreur...
En attendant je vais de ce pas remplacer le ventilo qui fait des siennes, il m'en resterai encore un d'avance. Au prochain je crois que je n'aurai pas le choix que de watercooler toute ma tour.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 20:54:14
Finalement les ventilos ne sont pas les mêmes...
J'attends d'avoir un retour sur les waterblocks compatible avec ma CG avant de passer au WC ;)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:18:38
Poste une photo de la cg et la dénomination exacte.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:22:36
La référence exacte de ma 680 gigabyte est : GV-N680OC-2GD
Par contre j'ai un peut peur de démonter le ventirad de la carte pour faire une photo du PCB, surtout que je ne sais pas comment sont fixés les radiateurs des pieces autres que le GPU.
Pour le remontage j'ai peur de faire n'importe quoi et de cramer la carte.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:24:28
ta réponse ici:
et si tu as de la pâte thermique, pas de soucis pour démonter et remonter ton ventirad :)
Message édité par lemugeekien le 12-01-2013 à 13:26:58
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:26:20
Remonte mes message ;)
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:28:04
Vu, bah si t'es pas une brute et que tu fous pas de coup de tournevis sur le pcb quand tu démontes y a pas de raison!
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:38:36
En fait mon inquietude est que sur www.coolingconfigurator.com la photo de la carte graphique ne correspond pas.
C'est peut etre qu'un détail mais les pastilles collantes sur les ventilos ne sont pas les mêmes.
Configurator:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Gigabyte-GeForce-GTX-680-2GB-GDDR5-(GV-N680OC-2GD-rev.1.0).jpg
Gigabyte:
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/3/4178/5797_m.jpg
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:41:09
Ah et un autre hic, quand je clic sur l'image du PCB de la carte graphique sur le configurator, il m'affiche ceci:
http://www.coolingconfigurator.com/images/NVIDIA-Reference-PCB.jpg
Bizarre hein ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 15:23:41
moi je vois ça :
http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
Du coup tu as un pcb de référence même si la puce est O/C.
Tu peux donc mettre n'importe quel block avec le design de réf. EK, koolance etc.
Sinon c'est juste une explication concernant la différence entre pcb de réf/pcb design modifier.
C'est normal.
Message édité par thepilot64 le 12-01-2013 à 15:25:09
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:43:57
Exact j'ai regardé aussi sur le configurateur EKW et ton PCB est un de reference
Donc compatible avec tous les WB de ref
Le choix est vaste
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:53:49
Merci, bon bah allez je me lance.
J'ai commencé à faire ma shopping list.
Phobya Xtreme 200 en façade avec les ventilos de la tour en push/pull
XSPC - EX240 sur le haut avec 2 ventilos au choix
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI pour i72600K
WaterBlock VGA EK-FC680 GTX+ NICKEL - ACETAL  pour ma 680GTX
Tuyau MASTERKLEER 10/16mm (boite de 3m j’espère suffisant)
Ça chiffre déjà à 285€, il me reste encore à choisir la pompe et là je sais pas trop par rapport au débit, au bruit etc. Une DDC avec  réservoir en baie ou en top, ou une MCP655 mais j'ai peur pour le bruit en voyant le bestiau.
Il me reste encore à choisir mes raccords pour connecter tout ça, et il y a tellement de type de connecteurs que je m'y perd :(
Si qqn à des tutos sur les raccords je suis preneur.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 20:06:22
Si tu prends du tuyau 10/16 prends des embouts 10/16, l'avantage du réservoir baie avec emplacement pour la pompe est la compacité (et l'économie d'embouts et de tuyaux) l'inconvénient est (peut-être) la transmission des vibrations de la pompe au boitier. (J'ai une ddc 1T dans un réservoir double baie xspc et je n'ai pas de bruit gênant).
Marsh Posté le 12-01-2013 à 20:41:34
Une baie dans ce genre ?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Et pour le montage de la pompe dessus ça se passe comment ?
Celui là à l'air pas mal en single bay, et pas besoin de démonter à priori.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10405.html
Message édité par Will60 le 12-01-2013 à 21:54:55
Marsh Posté le 12-01-2013 à 23:37:22
http://img266.imageshack.us/img266/8163/waters.png
Ça fait un sacré budget quand même ! Faudrai que j'aille demander un code promo  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:43:11
La W/C revient cher ;)
Sinon les DDC 1T ou 1T+ ou D5 sont les top !
Prends un top de pompe aussi pour une dizaine d'€. Tu peux visser comme ça les embouts que tu veux ! Et ta pompe gagne en puissance.
Pour les embouts, faut voir un peu le circuit que tu voudras effectuer. Les coubes de tuyaux etc.
Te manque le liquide et les ventilos pour le rad de 240.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:57:30
Alors avec le réservoir baie, normalement j'ai pas besoin de top, je monte la pompe direct dessus.
Pour les embouts je prend des coudes 45° orientables pour rendre le tout homogene en évitant les courbes sur les tuyaux.
Pour les deux ventilos, je vais garder les noctua qui sont monté sur mon H80.
Et pour le liquide, comme j'ai un 600T blanc, j'aurai bien prit du liquide blanc mais en rupture sur le site. J'irai prendre ça surement ailleurs.
Maintenant j’hésite encore sur le positionnement du radiateur 240. Raccords côté carte mère ou coté baie...
Faire un circuit du genre:
Pompe > Rad240 > CPU > GPU > Rad200 > Pompe
Pompe > CPU > Rad240 > GPU > Rad200 > Pompe
Pompe > Rad200 > GPU > CPU > Rad240 > Pompe
Après j'ai pas envie que les tuyaux fassent 4 fois le tour pour être opti.
Message édité par Will60 le 13-01-2013 à 01:04:05
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:11:44
Ah oui effectivement j'ai lu en diagonale. En baie, pas besoin de top :o
Après le circuit, la seule régle à respecter, c'est la pompe juste après le réservoir, donc pour toi c'est tout bénéf :o
Après l'ordre on s'en fou. Au plus simple/droit/direct.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:14:01
J'ai trouvé ce mod sur youtube, ça fait clean niveau installation.
http://img843.imageshack.us/img843/7907/600t.png
Je penses faire un truc dans le genre mais j'ai un doute sur la sortie du rad du haut en fonction de ma carte mere.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:16:11
Fait surtout attention à l'épaisseur du rad plus ventilos par rapport à ta carte mère ;)
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:21:57
J'ai lut quelque part qu'il vaut mieux pas avoir un rad qui dépasse les 3cm.
Le mod que j'ai screen est un peut plus poussé, il a un rad 360. Il a dut découper la tour pour le faire entrer sur le dessus et a mit les ventilos dessous.
Je compte faire l'inverse, mettre le rad a l’intérieur et les ventilos dessus. J'ai sélectionné un rad de 2.75cm d'épaisseur. Ça m’évitera toute découpe.
J'aurai la pompe en baie aussi.
Donc a priori, je penses mettre le rad avec les raccords coté baie.
Sortie pompe dans le rad du haut puis CPU > direct GPU ensuite je mettrai le raccord sur le bas du WB coudé vers le rad du bas puis je remonte dans la pompe.
En gros ça va ressembler a peut pres à ça (SLI en moins, push/pull en bas et plus de blanc :))
http://img443.imageshack.us/img443/6208/sdc10326medium.jpg
Message édité par Will60 le 13-01-2013 à 01:30:51
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:04:49
C'est très sympa comme mod ;)
Maintenant faut s'y coller ! Aller :)
Marsh Posté le 13-01-2013 à 21:22:37
Pour les tuyau faut voir ou tu comptes mettre la pompe et le reservoir
Mais plus court c'est mieux c'est bien sur
Deja avec du 10/16 ca permet de bonne courbure sans pincement
Pourrais tu faire un schema de ton implantation
Sache que le seul imperatif c'est de mettre la pompe apres le reservoir
Apres ca n'a aucune incidence le sens des éléments
Ca ce joue a 1° la plupart du temps
Bye
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:22:41
Et bien comme j'ai dit un peut plus haut, en gros ça va ressembler à peut près à la dernière photo, avec une DDC 1T intégrée dans le réservoir en baie.
Par je me pose encore une dernière question. Étant donné que je vais démonté les ventilos/radiateurs de la carte graphique pour y monter un waterblock. Ne vais-je pas avoir de problème d'alarme ou autre sécurité du fait qu'il manquera les infos de t/min des ventilos ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:15:55
pour la carte non, par contre pour le cpu oui.
Mais c'est une option que tu désactive dans le bios de la carte mére. Ou bien tu devras appuyer sur F1 ou autre à chaque démarrage de l'ordi.
Erreur Cpu_Fan ...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:33:09
Pas d'alarme t'inquiète, tu auras juste une régulation qui tournera dans le vide (genre, sous hwmonitor, il te dira que la carte a ses ventilos qui tournent à 50% vu la temp de la carte, mais comme rien ne sera branché...)
Message édité par lemugeekien le 15-01-2013 à 00:35:06
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:47:19
Ok, merci à vous ;)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:06:01
Bon, avec ça je crois que j'ai tout. Je me suis laissé convaincre pour une MPC655 (on peut regler la vitesse :) ).
http://img24.imageshack.us/img24/1838/totalw.jpg
515€ [:a a a rating]
Personne n'aurai un code promo ?[:fight]
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:56:00
euh, évite la pâte thermique conductrice (genre avec de l'argent) prends de la céramique ou de la mx-4
Marsh Posté le 17-01-2013 à 08:49:08
artic silver5 :o
Il y a de l'argent partout mais bon ...
Marsh Posté le 17-01-2013 à 16:58:58
Pour la pate thermique je te conseilles celle ci qui est l'une des meilleures actuellement
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9815.html
Pour le liquide je te conseilles du transparent pour eviter les depots des liquides couleurs ou UV
Perso j'ai toujours eu celui ci et jamais de depot
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] 10557.html
Pour ton rad Extreme 200 ce ne sont pas les memes vis que le XSPC (pas de vis amercain chez Xspc)
Ce sont des M3
Bye bye
Message édité par zzzsleeping le 17-01-2013 à 17:00:35
Corsair 800D / MSI Mpower / I7 3770K / Sapphire 7970 3go / G.Skill Ripjaws Z 16go 2133 Cas 9
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:49:10
Merci j'avais pas pensé que la conductivité de la pâte thermique pouvait poser problème.
Et pour les vis, j'avais remarqué et j'ai prit un lot d'un peut de chaque pour pas avoir le moindre soucis au montage.
Message édité par Will60 le 17-01-2013 à 17:50:21
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:54:15
Pour le liquide aussi c'est un conseil en connaissances de cause le transparent
Perso je prends des tuyau coloré UV comme ca pas de soucis de depots
Bye bye
Message édité par zzzsleeping le 17-01-2013 à 19:54:47
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:40:41
C'est bien dommage, j'aurai aimé un liquide blanc pour que ça ressorte bien avec la tour blanche :(
Si avec ce liquide je devrai faire des entretiens plus régulier je vais oublier. Je suis un gros flemard !
Marsh Posté le 20-01-2013 à 22:49:46
Bon, j'hésite encore encore entre la DDC1T ou la D5 montés en baie.
La baie pour D5 place la pompe verticalement, je penses que sur le long terme ça posera un problème d'usure.
Celle pour la 1T monte la pompe a l'horizontale et là pas de soucis apparent.
Ensuite comme le 600T a des montages sans vis pour les emplacement 5.25" les caoutchoucs antivibration ne serviront pas a grand chose je penses.
Dans ce cas ne vaut-il mieux pas une DDC1T avec un caisson antibruit comme ceci : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9978.html
Mais du coup sans fixation ça va se balader dans la tour donc faudra bidouiller... Sinon ça http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html
Ensuite quand j'ai vu ceci : https://www.youtube.com/watch?v=X9TwhwVlllo
Là je me suis dit qu'il va falloir au moins 2 litres d'eau pure de plus pour le nettoyage.
Sérieux les fabricants de radiateurs chient dans la colle !
Message édité par Will60 le 20-01-2013 à 22:50:13
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:08:24
J'ai un réservoir baie xspc avec une ddc 1T, franchement, c'est inaudible et au moins ta pompe est à l'air libre (parce que ça chauffe ces bêbêtes).
Après, si tu prends un caisson ou si tu la mets sur une mousse, il te faut un réservoir autre qu'un réservoir baie...
