water modding [RESOLU]
water modding [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2014 à 16:56:20
bonjour
possesseur d un liqtech 240 et l heureux acquereur d une gtx 780poseidon
j aimerais votre avis sur le schema de montage pensé ci dessous
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/41/1413127502-img-20141012-0004.jpg
merci de vos lumieres
Message édité par djorec le 15-10-2014 à 20:38:35
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 12-10-2014 à 17:15:08
Il est préférable d'avoir la pompe en dessous du réservoir afin de faciliter le remplissage.
ps : et le sens du circuit => Réservoir => Pompe => Car la pression dans le réservoir peut varier.
Message édité par hexany le 12-10-2014 à 17:16:55
Marsh Posté le 12-10-2014 à 17:19:25
ok
je vais envoyé la chaleur de la carte vers le cpu du coup ou je met la pompe entre reservoir et mon 2*120
en sachant que j ai une pompe integré sur le cpu
Message édité par djorec le 12-10-2014 à 17:21:08
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:32:29
La température du liquide est la même partout, t'en fais pas ;)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:54:20
djorec a écrit :
bonjour
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2-0004.jpg
Fait
Res>pompe>CG>CPU>RAD1>RAD2
Avec ta configuration tu aurais eu d’abord de problème d'amorçage du circuit , et en mettant le res avant la pompe on résout ce problème
Et pour le reste ça sert a rien d’intercaler un rad entre 2 WB car comme dit Wizard la température du circuit est la même partout
Message édité par biohazdarx le 12-10-2014 à 22:27:48
FEED
Marsh Posté le 12-10-2014 à 22:06:12
Si ça peut de donner une idée voila mon water
http://uprapide.com/images/sseb89/20141012-220205.jpg
Res > Pompe > rad 240 (en haut) > rad 120 (en bas) > gpu > cpu > res
Marsh Posté le 13-10-2014 à 09:00:11
ok
mais le rad de 120 je l ai (recup gratos) alors autant le mettre non
pour l instant je n ai que le 240 de mis avec la pompe d origine collée au cpu
j etudie pour la cg
ou alors j en fait 2 distincts
Message édité par djorec le 13-10-2014 à 09:01:02
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:17:40
Deux circuits ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:36:36
oui
je garde mon 240 tout en un avec le cpu
et je monte un water pour la cg
non?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:45:15
C'est faisable mais y'a pas trop d'intérêt. Autant les mettres ensemble dans un vrai water avec un 240 + 120. Ou alors tu pars aussi sur un AIO pour la cg
Message édité par WizardPC le 13-10-2014 à 10:45:32
Marsh Posté le 13-10-2014 à 10:58:32
Je pense que tu devrai prendre un reservoir bay 5.25" comme ca tu le mets au plus haut et tu vas sur ton block cpu/pompe
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:07:56
alors , reservoir baie>cpu>240>cg>reservoir
j integre pas mon 120?
ou alors je le met en bas avant le retour reservoir non?
je regarde des liens sur google youtube , rien n est jamais pareil
Message édité par djorec le 13-10-2014 à 11:11:48
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:28:03
Tu pourrais mettre une photo de ton boitier ? Comme s_seb
Marsh Posté le 13-10-2014 à 11:42:24
pas d appareil photo, dsolé
Marsh Posté le 13-10-2014 à 13:12:29
Même téléphone ?
Ou sinon un lien vers le modèle du boitier qu'on voit comment on pourrais faire
Message édité par WizardPC le 13-10-2014 à 13:12:56
Marsh Posté le 13-10-2014 à 14:35:28
Tu doit l'intégrer car juste un 240 pour le tout ça va être trop juste pour refroidir , et même avec un 240+120 c'est un peu limite
Après je viens de voir que ton fameux liqtech 240 était un AIO  du coup niveau pompe rajouter un WB + rad , je crains que ta pompe suffise pas , du coup peut être que faire un 2eme circuit avec ta CG est envisageable (au lieu de désertir ton AIO pour rien) mais dans ce cas un rad de 120 ne suffira pas pour la CG il te faudra minimum un 240 et du coup avoir la place pour 2 rad de 240 (celui du AIO + celui de la CG)
Si toute fois la pompe suffit tu a quoi comme boitier ? si tu arrive a placer un 240 je pense que tu pourra y foutre un 120 sans problème dans le fond en haut la ou il y a généralement un ventillo d'extraction
Message édité par biohazdarx le 13-10-2014 à 14:37:21
FEED
Marsh Posté le 13-10-2014 à 15:03:24
un zalman z9
je suis bricoleur et j ai deja pas mal joué de la meuleuse dedans
alors, pas a ca pres
120 ca ira peut etre, avec la poseidon on garde l air aussi
Message édité par djorec le 13-10-2014 à 15:03:42
Marsh Posté le 13-10-2014 à 16:14:46
Oui c'est pour ça que un 360 (240+120) suffira :)
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:35:33
et le liquide mayhems aurora, quelqu un as t il de bonnes nouvelles, je n ai pas lu que du bon
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:50:36
c'est fait pour des démo surtout, trop "épais" pour du H24.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:56:23
je pense faire reservoir>pompe>gpu>rad120>cpu(avec une pompe integrée)>rad 240> reservoir
pour l aurora tanpis, je mettrais du colorant normal
Message édité par djorec le 13-10-2014 à 18:57:01
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:57:36
Pas sur que la pompe tienne le circuit ^^'
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:09:50
j ai une pompe dans le waterblock cpu
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:07:33
cela conviendrait il svp en sachant que j ai une pompe integrée au blockcpu aussi, c est un modding de l AIO enermax liqtech 240
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413277603-sans-titre.png
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 11:15:39
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:46:39
ou ca
j ai un ventilo de 120 en rab, autant le mettre
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413279926-sans-titre-2.png
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 11:46:52
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:55:16
Tu veux garder la pompe du cpu en fait ? Intéressant :) je sais pas si ça va être utile, deux pompes = deux sources de bruit. Mais c'est original !
Ou tu revends l'aio pour prendre un WB CPU et un rad 240, même en occasion c'est bon :o
Édit: le premier schéma est meilleur
Message édité par WizardPC le 14-10-2014 à 11:56:16
Marsh Posté le 14-10-2014 à 11:58:49
je peux pas le revendre, il est modding, j ai changé les tuyaux pour en mettre des transparents
niveau bruit, j entends absolument rien avec cet aio
j ai recuperé gratis une pompe un reservoir et un ventirad de 120
soit je mets un 2eme circuit pour le gpu mais 120 pas assez apparement
soit je relie le tout
je me creuse la tete en tout cas
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 12:04:30
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:02:05
Des aio moddé ce sont déjà revendu sur le forum. Mais ce que tu veux faire est pas mal :)
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:05:29
la 1ere ou la 2eme
et je le vends pas, il me convient tres bien pour l instant :lol:
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 12:06:37
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:06:36
Le premier plutôt
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:09:35
et autre question pendant que je te tiens,
cela vaut il le cout d inverser mon alim afin de mettre le ventilo en haut
j ai egalement 2ventilos traditionnels *120 en facade
c est plus pour la couleur que le frais je sais , c est un peu jacky
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:10:59
avec cet AIO je depasse pas 35° en full et 25 en idle dans un silence remarquable
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:45:16
Non alim vers le bas.
Pour optimiser le flux du schéma 1, faudrait
Aspiration devant et en bas
Extraction par les rads derrière et en haut
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:07:46
comme cela alors
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413284846-sans-titre-4.png
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 13:07:59
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:20:34
au final mais pas sur
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413285607-sans-titre-5.png
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 13:20:50
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:26:12
djorec a écrit :
la 1ere ou la 2eme
Peu importe le résultat sera le même en terme de perf a toi de voir en fonction du côté esthétique le quel est le plus avantageux avec les différentes longueur de tuyau / courbe ...
FEED
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:38:06
Moi je verrais ça comme ça :jap:
Par contre remarque sur le dessin, le retour sur le réservoir, fait le par le bas/coté, sinon ça va faire "fontaine" dans le réservoir..
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:39:21
je peaufine
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/42/1413289557-sans-titre-5.png
en tuyaux je fais des rigides que je cintre moi-meme
je trouve cela plus joli et mieux optimisé en rangement
enfin c est que mon gout personnel
Message édité par djorec le 14-10-2014 à 14:26:20
Marsh Posté le 14-10-2014 à 16:06:49
est-ce que ma pompe aio va pas etre en conflit avec une autre pompe qui a plus de debit
Marsh Posté le 14-10-2014 à 16:22:07
Techniquement elle vont s'entraider.. Après j'ai jamais vu quelqu'un faire comme ça donc :o
Message édité par WizardPC le 14-10-2014 à 16:22:43
