Waterblock 6800GT , Chipset , mais quoi prendre(quel embouts,etc) ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:24:28
pour ton chipset je te conseil celui la il est a 17.5
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419 il est compatible avec tous car il est réglabe (Waterblock CHIPSET 1A-NB)
pour ta carte graphique celui ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418 (Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia) 19.5 mais n'oublie pas de mettre des dissipateur de chaleur sur la mémoire de ta carte graphique et je te conseille vivement ceux la http://www.ldlc.be/fiche/PB00023914.htmlcar ce sont les meilleurs (7.03)
+ les embout tu as 2 sortes
1 er : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
2 eme : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
as toi de choisir pour les embouts
donc au total 17.5+19.5+7.03+(4x2.5)=54.03 sans frais de livraison
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:28:16
ils me paraissent tres bas niveau prix !! coté perf sa ira ou pas ? sachant que je fais beaucoup d'overclocking !
Sinon MErci beaucoup naruto_juu nin !!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:30:33
si tu veux o/c vas faloir changer ton radiateur car il ne refroidire pas assez le tous
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:34:24
Et bien sur vas faloir faire ca en foction de la place et budget disponible ^^
Citation : Sinon MErci beaucoup naruto_juu nin !! |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:54:37
sachant qu'il me faut :
-1 waterblock Gpu
-1 waterblock Chipset
-refroidisseur pour DD
-Tuyaux , embouts , et liquide
Voila , j'ai 160euro !
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:58:27
oui ok pour le budget mais ce que tu dis pas c est la place que tu dispause car il faudra absolument changer ton radiateur car il ne serra pas assez performent pour refroidir cpu gpu chipset et DD
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:10:08
Pour le DD j'ai trouver quoi prendre je prend sa:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Apres si il faut changer le rad sa m'embete un peu ! mais si sa rentre dans mon budget pas de problem !
Mon problem c la compatibilité des waterblocks , je sais pas quoi prendre entre 1/4 1/8 (je sais que ce sont les filetages) mais apres????
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:27:49
pour le DD je te conseille ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4352 a 18 et c 'est performent !!!!
pour le rad http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4282 a 62.9
pour ce qui est de la compatiblité des WB ca importe c'est de diametres de tes toyo pour ceux que je t'ai conseillé c est les raccorder les tuyau de 8mm interne 10mm externe
Filetage 1/4" http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 (enfin je pense corrigez moi si je me trompe)
donc petit calcul :
Waterblock CHIPSET 1A-NB 1A-Cooling 17.50
Waterblock Disque dur 1A-HD 1A-Cooling 18.00
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia 1A-Cooling 19.50 1
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (8x2.5) 20
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 mètre) :4.2
Y en PVC 8mm Aucune (2x) 4
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" HWLabs 62.90
Dissipateurs Mémoire BGA SAC-P01-US - BLEU (10 pièces) 5.90
Frais de port 9.00
total:161 +(Assurance perte & vol (facultative) 1.61
ce calcul a été fais ici http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7 il livre la France et Belgique
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:38:12
Ok merci beaucoup , je prendrai des tuyau reactif aux UV et pour le rad je serai plutot pour mettre celui la a la place de celui que j'ai
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4207
SA ira ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:41:22
oui mais si tu veux de meilleur performence http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4281 voila tu as tous les atous dans la main il est un peux plus cher mais tres performent .
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:44:37
Ok je vais faire au mieux !!!!
MERCI BEAUCOUP !!
SA arrive pas souvent une tel aide !!
@bientot
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:49:06
Une petite question concernant le montage dc voici ma config finale :
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm x6
Radiateur Black ICE XTREM 2 Noir Filetage 1/4"
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) x3
Y en PVC 8mm x2
Dissipateurs Mémoire BGA SAC-P01-UK - NOIR (10 pièces)
J4ai enlever le DD puisque je suis obliger de demonter les emplacement 3*2 je le mettrai dans un 5/4 plus tard !
Concernant le montage je fais comment ?
Cpu
Res---> --->Chipset ----> Rad
GPu
sa va comme sa?? ma pompe actuelle suffira? (900l/h)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:58:59
pour tes dissipateur memoire prend des zalman , se sont les meilleurs !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:14:25
pour les dis Zalman ils en vendent que 8 !! il en faut bien 8 pour la 6800GT galaxy ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 23:02:05
oui elle surfira laregemnt ^^ ta pompe
chui daccord pour les rad zalman aussi car ce sont les meilleurs
pour le racordment c'est une bonne question
Marsh Posté le 07-04-2005 à 23:12:26
tient petit foto donc tu vois il en faux 8
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:52:30
ok merci !
Concernant le montage j'ai regarder un peu partout j'en ai conclus comme sa :
Cpu
Res--->Chipset -----> ----> Rad
GPu
Voila si vous avez d'autres conseil a me donner !!
Concernant l'eau , je mettrai 10% produit special w/c et 90% d'eau distiller (je sais mais il me reste que sa comme produit W/c) sa ira ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:38:27
J'ai actuellement le Kit modula 2 de Cooltech !!
Des tuyau de 8/10" 8interieur 10exterieur !
Je chercher un Waterblock pour ma 6800GT Galaxy et un pour mon chipset de P4c800Deluxe !
Mon probleme c'est qu'il y a plein de taille d'embout et de filetage differents , vous pourriez m'eclairer la dessus svp et peut etre me conseillez des Waterblock ?
MErci beaucoup
