Waterblock Chipset pour FSB 250MHz ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:57:10
Oui ça suffit le rad de base. J'ai reçu le même kit y'a deux semaine et ça marche nikel.
Il est par contre comme d'hab préférable que tu ai un petit flux d'air quand même dans le boitier pour ventiler un minimum la ram, les chipsets et l'étage alim.
Par contre je vais prendre un bloc chipset également pour pousser à 275Mhz. Car à cette fréquence j'ai pas de plantage mais ça commence à chauffer grave... Je vais prendre le 1A-COOLING WATERBLOCK 1A-NB I865-875 à 23 euros et le monter en parallèle.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:20:47
rorofox a écrit : Oui ça suffit le rad de base. J'ai reçu le même kit y'a deux semaine et ça marche nikel. |
Merci pour ta réponse. Je vais prendre le waterblock chipset pour plus de sureté, et en plus si je peux atteindre 4GHz
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:15:48
Pas de quoi.
Bonne chance pour le 4Ghz en watercooling...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 23:26:13
Je vais acheter un kit Open-JL XTREM2 REV 2.3 - INTEL
(NEXXXOS XP, EHEIM & BLACK ICE XTREM II) pour overclocker mon P4 3.0GHz à 3.75GHz si tout va bien. Pour cela il me faudra donc un FSB de 250MHz sur mon Asus P4C800-E Deluxe.
Ma question est donc de savoir si le radiateur de base suffit, ou s'il faut mettre un waterblock chipset.
Dans l'affirmative, je mettrait un NEXXXOS NBX-I PRO avec un montage en parallèle bien sûr
Message édité par BlackMatrix le 31-08-2004 à 23:28:41
