probleme waterblock nexxxos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2008 à 21:22:05
Salut !
tu as bien cette version:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4384.html
pour la fixer il faut retirer la fixation d'origine AMD (celui à crochet)
et utiliser les 2 trous de la cm pour y visser les tyges filetées+écrous
Marsh Posté le 15-02-2008 à 21:46:18
Hé bien le top plexi est le meme! mais pas la base, mais ca ont s'en fou : ) mais ce qui me gene c'est l'ordre des composants de ces fixations, j'ai vis + ecrou + 2grosse rondelle + 1 petite rondelle + resort + rond de cahoutchou + visse manuel et n'en connait pas l'ordre!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:18:18
c'est normal les derniers HP-pro ont la meme base que l'XP
je le monterais comme ça:
visse manuel - ressort- rondelle - wb- ecrou - rondelle - cm - rondelle - ecrou
enfin si il y a assez de rondelle pour
Marsh Posté le 16-02-2008 à 11:35:15
Bon finalement jme suis lancé
Alor j'ai fait (en partant du dos de la CM)
vis-petite rondelle-grosse rondelle-silentbloc-grosse rondelle-petite rondelle-ecrou-WB-ressort-vis manuel! si ca peut aidé quelqu'un ^^
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:51:51
Bonjour a tous, j'ai acheter un systeme de watercooling avec, pompe+reservoir eheim station II 600l/h+ radiateur noname+ waterblock nexxos hp pro pour socket 939! mais le manuel est celui d'un socket 775! les fixation ne sont pas les meme et je ne peut donc pas savoir comment ce monte ce water block et mes recherches n'ont rien donné!
si quelqu'un aurait la gentillesse de passé par la qu'il fasse signe
