3 Waterblocks HPDC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:33:16
Si ta pompe est du genre 1046 -> full serie
1048 ou plus -> les 3 blocks en // en esperant qu'ils aient la même PDC
1250 -> c'est pas terrible pour du HPDC...
Je pense que le mieux serait en parallele si ta pompe le permet, ainsi que la place dans ton boitier.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:45:53
Met tout en serie, de toute facon c'est le bloc qui limite le + qui fixera le debit (3 peages de suite : si ca bloque à un des peages, ceux d'avant sont bloqués aussi (meme debit que celui qui bloque le +) et pas ceux d'après)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:49:03
Ok , j'ai une Eheim 1048, en série le dernier composant risque pas de chauffer beaucoup plus ?
Je devrais faire CPU -> GPU -> Chipset alors ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:28:28
Non l'ordre n'a pas d'importance. En fait la température de l'eau est la meme partout (a peu de chose près), les blocs la réchaufent et le rad la refroidit : résultat ca la maintient à une certaine température qui dépend de la dissipation des 2 cotés
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:05:30
Surtout ne jamais mettre 3 WB HPDC en serie.
Les 3 en parallele avec une 1048 c'est parfait. ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:41:14
| crane a écrit : Donne une explication plutot que d'avancer ca comme ca   |
C'est très simple et logique.  3 WB HPDC en série et c'est la mort de ça pompe, et le débit sera trop bas sur tout sont circuit...
Chez 1A-cooling les WB pour chipset et GPU sont des Zern en LPDC, donc il est possible de les mettre en série.
Chez Icebear (Atotech) le MC1, Ardex-G (GPU) et Ardex-C (chipset) sont fait pour etre utiliser en // car 3 WB HPDC sur un circuit en série c'est
Perso j'ai un HV3 sur mon CPU et un HV² sur une 9800Pro avec une 1048.  Le tout en //.
La différence de PDC (le débit) entre les 2 WB n'est pas un problème en // si ya pas une énorme différence.  Donc dans ton cas avec 3 WB en HPDC ya pas de problème.
Voila, donc surtout ne pas mettre les 3 en série, et va voir sur le forum Nokytech pour plus d'info
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:16:49
| rhfr a écrit : C'est très simple et logique.  3 WB HPDC en série et c'est la mort de ça pompe, et le débit sera trop bas sur tout sont circuit...   |
Ok ,  merci
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:59:46
C'est pas une explication ca...
Si tu met un HV3 ou 3 à la suite, le debit sera le meme (a peu de chose près, le circuit est quand meme plus long) vu qu'il laissent tous passer le meme debit...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:22:58
| crane a écrit : C'est pas une explication ca...   |
Non
   3 WB HPDC en série tu as du pipi de chat a la fin
Si tu ne comprends pas fait une recherche
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:30:14
Ben t'as pas l'air capable de l'expliquer en tout cas. Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je te dis aussi : fait une recherche
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:32:49
| crane a écrit : Ben t'as pas l'air capable de l'expliquer en tout cas. Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je te dis aussi : fait une recherche   |
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:40:59
La logique veut que si tu as un trou par lequel passe de l'eau, a un certain debit, si tu cumule ces trous le debit ne changera pas vu que rien ne freinera + que le premier.
Pas d'accord ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:14:19
Bien sûr que si le débit diminue en série ! Les pertes de charges s'ajoutent ce qui décale le point de fonctionnement de la pompe...
Tout comme les débit entre un tuyau de 1m et un de 10 m vont être différents avec une même pompe, bin c'est pareil... Ca ne veut pas dire non plus qu'il faut paralléliser à outrance, y a un point où il est intéressant de le faire (blocs type Ato qui ne laisseront pas passer grand chose sans pression) et d'autres où ce n'est pas forcément nécessaire car il laisse passer plus facilement le débit donc en // on peut y perdre car on divise par 2 un débit qui n'augmente pas par 2 car les courbes ne sont pas linéaires. Trop long à développer en 30 s toute facon. C'est du cas par cas !
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:56:47
Si les 3 blocks ont a peu pres les même PDC alors le // est envisageable, faut tester je pense, voir même mettre 2 blocks // 1 block.
block cpu // blocks chipset et GPU, faut voir.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 23:58:32
| General du Pommeau a écrit : Salut a tous,   |
ouai je serais toi je ferais gaffe car pas mal de monde on eu des probes avec le plexi fendu
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:47:47
okay j'ai eu un mail de 1a-cooling qui dit que rien n'empeche de mettre 3 blocs en serie, mais que dans le cas cité (j'ai demandé pour 3 blocs hv2) il vaut mieux faire du // (forcement, ils ont la meme PDC).
Donc j'en conclu que personne n'a raison et personne n'a tort...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:58:18
Merci rosco.
| crane a écrit : okay j'ai eu un mail de 1a-cooling qui dit que rien n'empeche de mettre 3 blocs en serie, mais que dans le cas cité (j'ai demandé pour 3 blocs hv2) il vaut mieux faire du // (forcement, ils ont la meme PDC).   |
Le problème depuis le début c'est justement t'es conclusion, qui sont nul.
Tu ne comprends pas la différence entre "PDC" et "débit".  Ce nest pas une question de "raison ou tort", mais tu es définitivement à l'ouest quand tu suggères de mettre les 3 blocs HPDC en série.  Donc quand on y connaît rien...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:03:01
Personne a part rosco n'a donné la moindre explication, juste des affirmations directes.
Donc je veux bien admettre que j'ai à moitié tort (vu que ca marche les 3 en serie), mais dans ce cas j'aimerais bien qu'on donne des explications, pas juste se contenter de casser les gens comme beaucoup ont trop tendance à le faire.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 08:04:45
Salut a tous,
 sur le chipset et ca
 sur ma 9800XT.
J'ai un 1HV3 sur mon CPU, j'aimerai mettre ca
Ma question est la suivante, comment puis-je faire pour ne pas avoir un debit nul sur un waterblock ?
Pour quel schema dois-je opter ?
