Watercoolé Crossfire de 4890
Watercoolé Crossfire de 4890 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:57:03
Bonsoir a tous,
Je vais (demain ou samedi) recevoir ma nouvelle config. Celle ci sera composer en gros de LanCool K62, Core I7, Rampage Extreme II et du fameux Crossfire de 4890 de chez HIS (La Turbo+ big_smile )
Donc voila en gros le topo:
Watercooler seulement les deux carte graphique. Mais acheter une pompe capable de faire circuler tranquilement le LDR, dans le futur, en passant par le CPU (et peu etre le chipset).
Je fais donc appel a vous, car je ne m'y connais pas trop en W/C, ça fait deux jours que je traine sur plein de site qui traite de ça, mais je ne sais pas par ou commencer. hmm
Plusieurs question se pose:
1) J'aimerais plutôt une intégration en intérieur (Possible dans mon boitier ?) Si pas possible, que me proposez vous ?
2) HDPC ? LDPC ? (ou un truc du genre ^^) c'est quoi au juste ?
3) Je preferais avoir le maximum de perf, je pense que le montage en parrallele serait le mieux, non ? est t-il plus chere ? Si gain tres minime pour le W/C du crossfire, peu etre du serie ?
4) Je souhaite commandé sur materiel.net, ils sont assez bien fournis j'ai pu voir. Mais je me pose des questions sur les WB.
    j'ai déjà reperé celui ci http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_ … cetal.html et celui ci http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_ … cetal.html mais je ne sais pas la differance entre les deux si ce n'est le nom ^^
Pourriez vous m'aiclairer a ce sujet ? Ou me proposer un bon WB avec un tres bon niveau perf/prix ?
5) J'ai vu qu'il etait possible de raccorder deux WB en CF, comment fait t'on ? Avez vous une image pour illustrer le dire ? Je ne vois pas comment faire a vrai dire. MAis j'ai vu que c'etait possible. Sa eviterais de faire comme ça http://www.hiboox.fr/go/images/informat … a.jpg.html ^^
6) Un reservoir est t-il obligatoire ? Dans mon cas l'est t'il ? Qu'y a t'il de mieux a en avoir un ?
Je sais c'est surrement des questions toutes nuls mais je debute vraiment dans se monde.
J'espere que vous ariverez a m'aider. (J'espere que j'aurais pas souler qqun avec mes dire et que au moins une personne prendra la peine de repondre au pauvre qwrt en detresse ^^)
Cordialement.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:10:55
1/ oui possible, mais pour utiliser tes deux ventilos de 140 il te faut un rad de 280 comme celui-ci
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8448.html
plus un rad de 120 à l'arrière, idéalement http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8104.html
2/ notion qui n'existe plus tellement, choisi ce qui te plais (taile tuyau principalement, puis waterblock CPU)
3/ serie c'est nickel, parallèle pas utile.
4/ vérifie que tes cartes ont un PCB de base et pas modifié par HIS.
 Après tu prends le wb que tu veux, style http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8101.html
5/ avec ça http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8035.html
6/ oui c'est mieux.
Pour la pompe, prends une DDC 10w avec un top acétal
Des embouts coiffes + tuyau dans la taille que tu veux
et c'est bon
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:11:12
yop
pour ton boitier je pense que sa le ferai un water je pense que tu peut y mettre un rad de 360  et 2 de 120
pour le watercooling prend ton matos   sur  docmicro.com  tu aurra plus de choix car il sont spécialisé dans le water
pour raccorder 2 WB de CG en CF tu trouvera tout sur docmicro ;)
un réservoir c'est conseiller je dirait surtout avant la pompe pour qu'elle force moins en aspiration
HDPC et LDPC c'est des indication si un WB est plus ou moins restrictif (réduction du débit) après je me souvient plus si l'un concerne le peu restrictif
pour le reste je pense que d'autres personne sauront mieux répondre que moi
FEED
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:29:09
wow belle reactivité :)
Merci beaucoup de repondre.
je viens de comprendre un truc ^^ (dites moi si je me trompe) mais en fait mes deux ventilos placé au dessus, c'est comme si j'en avait qu'un de 240mm de long ? et donc en fait sa va maider pour dissiper la chaleur du ldr dans le radiateur ?
et donc fixation "obligatoire" du radiateur en haut ?
PS: et pour le reservoir ? je prends celui qui me plait ? Peu importe la quantité ?
PS2: donc en fait mon W/C serait refroidit d'abord par le rad de 240 puis celui de 120 (idealement ^^) passerais ensuite par reservoir puis par pompe puis par le crossfire et remonterais enfin au radiateur  et ainsi de suite ?
PS3: petite derniere question (enfin j'espere) comment se fixe les radiateur ? :O et dois je acheter deux ventilo de 120 cm en supplément ?
Message édité par qwrty le 26-11-2009 à 20:39:12
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:55:05
watercooling en passif c'est pas éfficace donc oui, il te faut un radiateur avec des ventilos.
Oui rad en haut, si tu veux tout mettre en interne sans faire de découpe.
Oui, celui qui te plait.
L'ordre du circuit importe peu, mais t'as compris l'idée ouais ;)
Non, tu devra acheter des vis, à la bonne taille, elle attacherons le boitier + les ventilos + le rad ensemble (le rad fait office d'écrou)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:03:30
Okeeiiiiii sa commence a prendre du sens :D
Le prix lui par contre :O:O:O Jsuis a 400 euros a peu pret :/ Sa fait mal surtout les deux waterblock  GPU.
(Le rad de 240mm serais fixer a l'interieur ? J'ai un petit doute là, normalement oui, sa ferait boitier, ventilateur, radiateur ? ou Radiateur puis ventilo ? =/  et pour le 120 aussi a l'interieur ou lui serait a l'exterieur ? je suppose que c'est le meme principe que pour le 240 ?)
Merci beaucoup en tout cas, tu m'aide beaucoup :) (tu portes bien ton pseudo ;) )
Message édité par qwrty le 26-11-2009 à 21:04:10
Marsh Posté le 27-11-2009 à 17:37:08
pour réduire le cout tu peut aller dans la section achat/ventes en achetant par exemple réservoir et rad  embout   ces éléments ca ne s'abime pas vraiment (a par les ellettes des rads) donc tu pourrait économiser jusqu'a 50% sur sa
ps: je pense qu'un rad de 360 eu haut est possible une partie aura un ventillo pas du même coter c'est tout
Message édité par biohazdarx le 27-11-2009 à 17:40:30
FEED
Marsh Posté le 27-11-2009 à 18:40:26
pour le 360 en haut je pense pas, c'est des 140 les ventilos donc tu poura pas fixer le rad.
Après tu peux rajouter un 120 en facade, sa fait 520 de dissipation, c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 27-11-2009 à 20:26:24
be en mettant 2 120 a la place des 140 et l'autre partie sans ventillo est loger dans la baie 5"1/2
FEED
Marsh Posté le 27-11-2009 à 20:59:48
si c'est un emplacement 140 tu peux pas mettre un 120n y'a pas les trous
après faut prendre ça :D
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8357.html
Marsh Posté le 27-11-2009 à 22:48:16
 :non:  pas forcément  sur mon HAF 932 il y a un ventillo de 140 je les virer et foutu un rad de 120 et op sans rien percer les trou était déja prévu
FEED
Marsh Posté le 28-11-2009 à 12:47:34
ouais mais de toute facon, si y'a des emplacements 140 autant en profiter, tu ventil plus en faisant moins de bruit
Marsh Posté le 28-11-2009 à 15:52:11
certe mais je ne savait pas que il existait un rad comme tu a link ;)
FEED
Marsh Posté le 29-11-2009 à 19:32:09
yopyop :)
Merci de vos reponses.
j'aimerais juste un peu d'eclairage sur les radiateur.
Sur le haut de la tour j'ai deux ventilo de 140 chacun. Donc je prend un rad de 240 que je fixerais, mais les ventilos, je les mets comment ? :O En haut c'est a dire en premier en extraction ou avant le rad pour le refroidir ? (Le truc c'est que il serait a l'interieur de la tour les ventilos et donc il soufflerait de l'air un peu chaud non ?) Et le rad de 120, je le met comment lui ? pareil ? je mets d'abord le rad fixer a la tour ? puis ventilo qui sort la chaleur a l'extrerieur ? (Le truc c'est que je vais avoir un triton 81 qui vas souffler l'air chaud du cpu sur le ventilo de 120 qui soufflera ensuite sur le rad. Vous voyez ? C'est pas tres grave ça ? :s )
Au niveau du refroidisement du ldr sa ira 240+120 ?
Merci beaucoup encore une fois.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:20:56
si tu prend un rad de 240 les ventillo de 140 n'iront pas deçu
car ce type de rad est prévu pour 2 ventillo de 120
d'ou 2x120=140 :D
je pense que tu devrait prendre un 420 (3 emplacement de ventillo de 140) comme la link kingway
autant prendre dès le début le max en rad logeable dans ton boitier
d'autant plus que si par la suite tu watercool un I7 et le chipset
car un I7 + crossfire de 4890 faut assurer en rad pour pouvoir refroidir tout ça
déja que moi avec une 4890 +Q9550+un élément du chipset avec un rad de 120 et un de 240 on ma souligner que c'est juste donc (eu jeux 50 degré max la 4890 ventillo des rad a fond) ...
pour les ventillo qui souffleron sur les rads de toute manière tu aurra pas le choix il prendront l'air interne de la tour, pour l'ordre après j'aurrait tendance a dire que la solution que tu cite est la plus efficace en tout cas c'est ce que j'ai fait :D
FEED
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:56:42
Je voulais dire 280 ^^
autant pour moi :)
Un 420 ?!?! Mais je le met ou ? xD Il rentre pas, jai pas une grande tour, jai juste une lancool K62 ^^ ( mais si sa rentre amen :D )
Edit, je compte juste watercooler le crossfire... ( et ptet le CPU p^lus tard, mais pour le moment c'est juste le cf, donc un 280 + 120 sa devrait aller... non ? )
puis si chacunne de mes carte est a 50 degres, je suis content :D, parceque la c'est du 60 pour celle du dessus et 50 pour celle du dessous en idle avec 40 pourcent et 30 pour l'autre ^^)
Message édité par qwrty le 29-11-2009 à 22:00:19
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:59:18
je pense que sa rentre ^^
les 2 parties du 420 seront sur les 2 ventillo de 140 en haut de la tour
et la troisième partie rentrera et sera cacher dans la baie 5"1/2
mesure mais je pense que sa passe
FEED
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:06:26
Ouai je veux bien ok, mais yaura une partie du 420 qui extraira la dissipation chaleur nul part, enfin pas a l'exterrieur de la tour du moins.
je pense quand meme rester sur du 280 en haut + 120  a l'arriere.
Sa va le faire sa juste pour le cf.
Sinon vous avez une bonne pompes (perf/prix) et pour les cable je prends quoi ? (J'aime pas trop les gros cable donc plutot des petit, genre 8/11 je crois ? )
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:17:19
pour la pompe les DDC laing sont une bonne référence
câble ? eu tuyau tu veut dire plutôt :D ?
8/11 c'est bien mais il ne faut pas plut petit je pense après c'est a toi de juger
voilà ce que sa donne en 8/11
http://img32.imageshack.us/img32/314/21112009541.jpg
http://img692.imageshack.us/img692 [...] 094978.jpg
FEED
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:30:58
yes, thx you :)
Wep, toyo comme vous dites :P
Ouai 8/11 c'est ce que je vais prendre, apres c'est trop gros j'aime pas, beurk.
C'est ton montage ? (j'aime bien, mais les truc nori autour des totyos :P, je trouve sa fait trop, mais sa va bien avec ta tour. :)
Demain je vous ferais les tof de ma tour, pour essayer de voir comment je pourrais organiser sa dedant..., ya dla place mais pas tant que ça quand meme. enfin bref on verra :)
Sur ce bonne nuit et a demain.
Encore merci ;)
Message édité par qwrty le 29-11-2009 à 22:31:34
Marsh Posté le 29-11-2009 à 22:40:38
oui c'est mon montage ouai c'est le bordel au niveau de l'alim mais ça va être cacher par du plexi fumée rouge :love:
les ressort je trouve cela stayle :D  c'est pour rappeler la combinaison rouge/noir
FEED
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:55:53
pour les ressorts ouai javais compris :D
bon pour les photo sa sera demain trop la fleme de les faire.
