Pc watercooler dans un avion - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2016 à 02:54:22
Niveau pression avec l'eau, j'en ai aucune idée
mais idée toute con qui te garrantiera le passage sans risque ;
pourquoi pas vider le circuit avant l'avion ? XD
Marsh Posté le 03-10-2016 à 03:22:28
Vidange du circuit + retrait de la CG pour la mettre en boite autre part
Marsh Posté le 03-10-2016 à 14:10:55
D accord merci à vous je pense que je vais faire sa et bien remplir le tout avec de la mousse des du papier bulle
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:28:35
Tu va mettre ton écran dans la soute?
J'ai 3 écran et jhesite à les mettre en soute pression et basse température je sais pas si il y a un risque ?
Si cest possible d'avoir un retour d expérience
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:01:01
Je sais pas encore je pense un acheter un sur place parce que sa risque d 'etre juste dans la valise.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:04:26
Enfin détendez vous les gars, vos PC ne vont pas dans l'espace non plus Il y a des milliers de PC et écrans qui transitent par avion tous les ans en livraison express et je n'ai jamais lu dans un journal qu'il y en ait un qui ait explosé
Enfin bon je me moques mais rassurez vous il n'y a pas de problèmes, je viderais aussi juste le WC (et je ne vois pas pk démonter la CG...) et pour les écrans bien emballés dans une grosse malle en fer et roulez jeunesse!
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:15:28
Tu demontes toujours la CG et le dissi, car ca risque de peter ton PCI, ta CG ou ta CM si tu as un dissi d'un kilo.
Dans ce cas la, vider le circuit, enlever la cg c'est plus que suffisant. Vu que le WB du cpu n'est pas tres haut, ne pese pas et ne tort pas la CM.
Perso j'ai du passer ma vielle x48 au decapeur pour resouder des micro soudures, apres avoir transporté ma tour en voiture (plus de 500km) avec un simple rad de chez coolermaster.
Juste le poid d'un rad assez petit en fait, a endomage la CM, j'ose pas imaginer si t'as une cg qui pese 1kg ou un dissi noctua sur le cpu.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:24:55
O_o J'ai transporté mes PC des années durant en bagnole tous les weekend ou presque pour faire des lan avec ce qu'il se faisait souvent de plus gros comme rad que ce soit sur le GPU ou CPU et je n'ai jamais eu de problèmes... Et il a eu le droit à toutes les positions! Debout à l'arrière du siège conducteur, allongé sur la banquette arrière ou dans le coffre et à l'époque je conduisais encore comme un jeune couillon
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:41:52
SiZZiGETTE a écrit : O_o J'ai transporté mes PC des années durant en bagnole tous les weekend ou presque pour faire des lan avec ce qu'il se faisait souvent de plus gros comme rad que ce soit sur le GPU ou CPU et je n'ai jamais eu de problèmes... Et il a eu le droit à toutes les positions! Debout à l'arrière du siège conducteur, allongé sur la banquette arrière ou dans le coffre et à l'époque je conduisais encore comme un jeune couillon |
C'est sur je dois pas avoir eu peu de chance, c'etait une vielle config. Mais bon elle a pas aime passer 500 bornes dans le coffre.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 20:46:28
Non mais tu m'apprends un truc j'avais jamais entendu ce genre de chose mais bon si ça t'es arrivé ça peut arriver à d'autres donc tu fais bien de prévenir
Marsh Posté le 07-10-2016 à 10:24:56
En voiture j'ai jamais eu de problème mais avion j'avais juste peur pour la dalle et le froid.
Je compte faire le trajet en voiture mais les douanne peuvent poser problème vu le nombre de matériel j'ai pas envie de payer une taxe en plus
Marsh Posté le 02-10-2016 à 23:41:33
Bonjour à tous, je part bientôt pour 6 mois en Irlande biensur j y vais en avion et vu que je n ai pas de pc portable je compte emmener mon pc fixe qui est watercooler.
Mais voila je voulais savoir si il n y avait pas de risque que le watercooling explosé à cause de la pression pendant le vole
Merci !
