Watercooler un shuttle (cpu et gpu)
Watercooler un shuttle (cpu et gpu) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:21:33
Voila j ai un sk43g et je voudrai le watercooler, j ai fait qq recherches et à chaque fois les gens utilisent le kit Aquarius 2 de Thermaltake.
Ca me parait intéressant (du point de vue du prix et de la taille par ex. Est-ce qu'avec un tel kit, je pourrait ajouter un wb gpu ? si oui lequel (en restant raisonnable sur le prix) ?
Ou si ce kit c'est du caca, que me proposez-vous (pour max 150 €) ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:17:01
Ca dépend de quel gpu tu veux watercooler. Perso la pompe de l'aquarius prend la place des carte PCI et AGP. Mais il doit y avoir moyen de la mettre ailleurs.
 Le rad se fixe à l'extérieur du shuttle ainsi que le ventilo. Il faut absolument decouper la grille à l'arrière du boitier.
Par contre n'espère pas watercoller le proc + un carte comme une GeForce FX ou radeon 9800xx. Seule les 9600xx et les GeForce4 passeront
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:52:06
je sais ou placer la pompe et le reste
ma cg est une geforce fx5900xt   :(
comment je pourrais faire alors ?
choisir pièces par pièce ? ou simplement changer la pompe de l'aquarius ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:54:53
le bloc est pas trop mal mais effectivement la pompe peine un peu, surtout si tu lui met de la longueur de tuyau supplémentaire.
Je suppose que le 5900XT tu veux l'o/c ? le rad de l'aquarius va etre un peu leger pour ca. Les autres kits pour barebones se valent, l'aquarius est le moins cher (mais pas le moins perf).
A toi de voir ce que tu veux faire. Sinon section mini PC tu trouveras ptet des reponses aussi
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:01:17
tu connai d autres kits qui pourraient rentrer dans un shuttle ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:16:58
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=64d288 à coté du shuttle
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=69ace2 à coté/dessous
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=e02412 dedans
Prix en SFr, divise par 1.6 pour avoir les prix en €
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:33:46
voila les 2 kits que j ai trouvé :
l aquarius2 de thermaltakehttp://www.thermaltake.com/product [...] riusII.htm (mais bon c'est une pompe 90 l/h  :ange:
et le globalwin Silentstream
http://www.globalwin.com.tw/produc [...] tream.html (avec une pompe de 32 l/h)
ps: effectivement je souhaiterais oc la 5900xt  :jap:
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:38:31
Pour moi si tu veux o/c prend un kit externe, les petits internes sont bien pour le silence mais pas pour refroidir efficacement
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:42:14
(water case)?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:46:52
lucluc a écrit :
(water case)?
Ouais par exemple, moi j'ai fait la mienne avec un vieux haut-parleur. S'il trouve une boite de la taille du shutlle ca peux faire une très jolie watercase a mettre dessous ou a coté. Et il pourra mettre des vrais éléments pour de bonnes perfs..
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:52:27
je voudrais tout garder en interne et si possible avec la cg watercoolée (le proc est pas oc)
je n'y connais pas grand chose en wc, mais je serais capable de monter un wc à partir de pièces détachées (que me faut-il exactement ?)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:57:26
le pb pour watercooler le cpu et la cg il faut un radiateur qui soit à la hauteur pour dissiper tout ca. et en interne tu peux avoir que des rads de 80mm.... bref pas terrible. Sur le shuttle d'un pote avec un xp2600+ (333, non-barton) la temp est à 73 avec un aquarius 2 et le ventilo au mini (super silencieux). Ventilo au maxi (toujours plus silencieux que le shuttle de base, il tourne entre 50 et 60...
Alors watecooler en + la cg ca va etre chaud !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:59:22
un xp2600 333 non barton ??
si c 333 c'est barton...
bon ok je laisse tomber la cg alors
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:02:05
Non y'a eu les thoroughbred avant les bartons, en fsb 333....
Si tu laisse tomber la cg, prend le kit poseidon ou l'aquarius 2, ca ira nickel, y'a des améliorations a faire par rapport a celui que j'avais monté (couper la grille arrière par exemple)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:03:27
c noté
