Premier watercooling, Alphacool Eisbaer : une solution ?
Premier watercooling, Alphacool Eisbaer : une solution ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:23:57
Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui car j'envisage l'achat d'un watercooling.
N'en n'ayant jamais monté, je pensais partir sur un kit Eisbaer d'alphacool ( 240 mm ) qui a la particularité d'être modulaire grâce à un raccord autobloquant et d'avoir un prix proche de celui des autres AIO.
Je souhaiterais passer sous watercooling, pour l'instant, seulement mon processeur, et surement plus tard ma carte graphique. Ma motivation pour cela est la température au repos de mon processeur qui avoisine les 50°C. De plus, du fait de l’agencement de ma carte mère, mon ventirad actuel est en contact avec la backplate de ma carte graphique, ce qui me pousse à vouloir acheter un watercooling  ( moins encombrant ).
Ma config actuelle:
- i7 5820k
- X99s Gaming 9 ACK
- 4*4 Go Corsair Vengeance LPX 2400 MHz
- Bequiet Pure Rock
- Sapphire R9 Fury Nitro
- Cooler Master G750M
- Cosair Carbide Air 540
La question est, que pensez-vous du Eisbaer quant à sa capacité de refroidissement et d'amélioration ( ajout de la CG dans la boucle ... ) ?  Par suite, connaissez vous un meilleur kit "AIO" extensible à prix abordable ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:28:00
Le ek predator 360  à 200 euros à peu prêt chez doc micro au lieu des 300 ailleurs .
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:33:49
Je ne peux malheureusement pas mettre de radiateur 360mm dans mon boitier à cause de la longueur de ma carte graphique.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 14:52:15
si je dis pas de bêtise, tu auras la place a condition de passer ta cg sous flotte en meme temps que ton CPU car une fois la cg sous flotte tu vas gagner assez de place pour que la 360 passe en façade. ( si c'est bien la fury nitro a la quelle je pense )
sinon autre solution ce style de montage, mais adieu les filtres a poussière https://cdn.pcpartpicker.com/static [...] 7.1600.jpg
Marsh Posté le 30-12-2016 à 19:15:35
j'ai le même boitier. Tu peux mettre un 280 en haut et un 360 en facade. Du coup juste le proc, ca passe avec un 240 (280 mais c'est plus cher) en top. Ensuite, la CG maxi est de 320 sans rad en face avant. Je viens de mesurer, 270mm c'est le max que tu puisses mettre sans percuter les ventilos avec un rad "classique". En slim, on gagne un peu mais bof... En plus, la nitro de saphire fait 307mm, à mon avis, ça passe pas même avec tout en slim... peut-être qu'un 240 ça passe mais ça risque d'être tendu...
Marsh Posté le 30-12-2016 à 19:44:20
Effectivement je peux mettre un 280mm en haut, mais je préfère un 240mm pour pouvoir avoir 3*120mm en in et 3*120mm en out.
Pour le 360mm en façade, tout dépend de si je passe sous eau la r9 en même temps que le proco ou pas, mais au final je pense avoir et un 240mm et un 360mm pour le proco et la CG, mais là pour l'instant c'est plutôt le budget qui coince.
Quant au fait de sortir les ventilos, je préfère LARGEMENT gardé le filtre à poussières, vu ce qui se coince dedans je n'ose même pas imaginé sans.
Sinon quelle différence entre EK et alphacool ( autre que le prix ) ? Personnellement ( mais je ne suis pas un spécialiste donc bon ... ) j'ai l'impression que le Eisbaer est plus modulaire au vu des "extensions" vendues par alphacool ( réservoirs pré-remplis, tuyaux avec raccord auto-bloquants et coudés pré-installés, ... ) et à un tarif raisonnable, mais j'avoue ne pas trop connaître le modèle de EK.
En tous cas merci de vos réponses.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:05:22
Re,
je peux pas vraiment t'aider sur les AIO. Pour le water comme pour le reste, j'aime pas trop... Je pense qu'il serait sympa pour toi de le monter en pièces pour avoir plus de flexibilité. En choisissant bien ton WB tu pourrait même passer de intel à amd sans changer... Aprè budget et passion peuvent tout changer... C'est toi qui voit...
Ensuite Pour la CG, si c'est bien de la saphire qu'il s'agit, elle ne passera pas en watercooling parce que tu n'auras pas assez de RAD. Il faudra trouver une autre R9 (si tant est qu'il en existent qui passent...)
Marsh Posté le 31-12-2016 à 10:06:27
Tout comme toi j'ai un 5820K et une R9 Fury (carte mère X99 Gaming Strix et le refroidissement un Noctua NH-D14).
Il est vrai que la carte graphique est très proche du radiateur.
Du coup je pensais que cette dernière faisait un peu plus chauffer le processeur, je l'ai déplacé sur le 2ème PCIe et niveau T°C aucune différence.
Pour ma part en idle les ventilos sont à 50% :
-@stock je tourne à 30°C (la pièce est à 20°C),
-OC @ 4GHz je tourne à 35°C.
En charge (2h d'OCCT) (j'ai mis une courbe de ventilations dans le bios qui se déclenche dès que le proc monte au delà de 50°C) :
-@stock je suis à 45°C,
-@4GHz je suis à 55°C.
Moi aussi je voulais partir sur un AIO, mais je me demande si je vais gagner tant que ça sur les T°C.
Je suppose que tu dois trouver tes T°C trop élevées.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 11:09:06
Tu fera même moins bien avec un AIO, 55° en OC c'est très bien tu fera pas mieux hormis avec une boucle custom et un gros RAD
