Watercooling en approche
Watercooling en approche - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:38:20
bon ben voilà je vais avoir mon wc :pt1cable:  :love:
et j'ai pensé à çà:
-2 Big moma de twingo ou de corsa 20€x2 [img] http://bytesmeg.free.fr/rads_de_re [...] o/rad2.jpg[/img]
-alpha cool nexxxos nb-a 29,9€
-Cool cases ccr-09 34€
-ehiem 1048 43,9€
-réservoir home made
-tuyau orange réactif au uv x 3m 6€
-embouts droit filletage 1/8 auto serrant pour le wb chipset x 2 6€
-2 ventilateur 120mm pour les bm---> celui que vous me conseillez pour 13€ max
Voilà le problème c'est que je ne sais pas si mon wc est en hpdc ou lpdc... :cry:
et donc est ce que le big moma fonctionnera normalement??? :non:
Comme je veux absolument mettre 2 bm de twingo si les waterblocks ne vont pas quels sont les mieux pour le lpdc, et est ce que c'est le meme prix???
merci pour vos réponses :)
Message édité par floflo29 le 06-04-2005 à 16:32:59
Qui se couche avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:33:53
J'ai rajouté 1 sondage!!!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:42:08
Res bien lavé (acide et electrolyse) ya aucun souci
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:48:52
autrement j'ai vu que plusieurs personnes l'ont fait et que certains mettent un filtre gasoil pour filtre!!
http://www.bricolage-accastillage. [...] p?num=2909
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:49:26
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:05:50
Ton WBloc chipset c'est bien le NexXxoS NB-A? Ben c'est pas vraiment des µ canaux, ils font 0.5mm donc bien plus gros que dans les WBlocs 1A par exemple. De plus le Top est en plexy, tu aura le temps de voir si ça se bouche, mais je doute que se soit le cas.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:38:57
et le diametre du tuyau n'a rien a voir avec le fait que ce soit du hpdc ou du lpdc??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:56:16
en fait je vais enlever le wb chipset comme sa je pense au lpdc ance des dangerden pour le cpu et le gpu
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:19:08
Pour le diamètre de tuyau en HPDC le plus répandu est le 8int/10ext et en LPDC c'est du 12int/14-16ext.
Ton WBloc chipset n'est pas "vraiment" un WBloc HPDC dans le sens ou il ne possede pas de µ canaux.
Ce WBloc et le Zern PQ, je les considère perso comme du MPDC ( Moyennes Pertes ...) Comparé aux WBlocs Danger Den ça peut pas être considéré comme du LPDC. et comparé à des WBlocs comme le 1A-HV² ils ne peuvent être considérés comme du HPDC.
Pour fair simple, je te sonseilles de prendre ce WBloc (si tu as déjà un WBloc CPU du meme type), comme tu l'avais prévu et de prendre des embouts pour tuyau diam. 8int/10ext.
Tu pourra metre un filtre dans ton réservoir à la sortie d'eau vers la pompe.
MAis si tes BM sont bien nettoyés ton WBloc ne devrai pas se boucher.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:21:28
ouais mais c pas mieu de prendre 2 wb dangerden en lpdc sans risques de bouchages que de prendre 3 wb hpdc avec risque de bouchages et en + avec 2 bigmoma sa ora du mal
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:01:56
donc voilà mes composants de mon wc :sarcastic: :
Twingo ou Corsa Radiateur Big Moma x2                 30€
Asetek Waterchill Antartica CPU 01/A 10mm         49,9€
Asetek  Waterchill VGA01/P2 10mm (elbow fitting) 24,9€
Asetek Waterchill Chipset NB01/P2 10mm                 24,9€
Réservoir Home-made                            0€
Noname Tuyau –semi-rigide             8int x10ext    6€
Ehiem Pompe 1048                                 43,9€
Textorm dB-Killer TM12 - 12 cm x2                 28€
Vos avis!!! :)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:06:23
moi jte dirai :
Waterblock CPU 1A-SL2
WaterBlock VGA NexXxoS
Chips c'est pa oblige
et pour le rest ecomme toi
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:18:56
c du lpdc???
autres avis svp!!!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:20:44
Si tu veux acheter du matos LPDC va dans la section vente de ce forum et sur nokytech, y'a des WBlocs CPU, chipset etc...
FireStone ====> WBlocs HPDC
Message édité par kane o_O le 07-04-2005 à 19:21:18
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:08:28
les asetek c du lpdc ??? je pense que oui mas mieu vo savoir
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:28:10
oui
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:10:08
merci donc c bon avec 1 80mm en extraction en + des 120mm de big moma peut etre juppé dans la watercas!!!
la watercase en full polycarbonate
