watercooling athlon xp2600+ ?
watercooling athlon xp2600+ ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:34:59
salut a tous :pt1cable:
j'ai un soucis...
En effet, je me suis apercu que mon athlon 2600+ (simple) chauffé apres avoir chanG mes ventilos :sweat:
J'avais seulement un 5200tours sur le proco a l'origine (bordel d'enfer je vous racvonte pas :( ) et j'ai pris un 2600 tours pour le proco sur un slk900a + un otre ventilo 2600 tours sur le boitié pour compenser les 5200tours d'origine mais avec moins de bruit...
Mon alim est une Ishaya 350W qui fait bcp de bordel... :whistle:
Apres avoir changé ces ventilo, j'ai pris aida32 pour voir mes perf et commencer a overlocker...é la, surprise...
==>*Sans oC : 48* o proco a rien foutre (net + musique) ; 39* a la carte mere...
*En full : 52*proco ; 42* carte mere
==>Apres overlock a 12*200 => 2400mhz :
A "froid" : 49* le proco ; 40* la CM
En burn : 58/62* le proco + 46* la carte mere...
Je pense que l'air ne suffit plus é de plus, ma chambre chauffe trés vite et je ne peux allumer l'ordi moins d'une heure par jour avec la chaleur de ces derniers jours ...sinon il fait 35* le soir dans la chambre ! :fou:
Je me penche donc vers le WC..Que dois-je acheter pour refroidir ce chernobil..????? :??:  :??:  :??:
Un kit openJL ??? si oui lequel ?
ps : je ne suis pas un pro de la bricole...un truc simple é efficace svp !!!
Merci pour vos reponses
@ bientot :hello:
Message édité par jujudu64 le 21-05-2004 à 19:41:02
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:36:53
j'ai oublié...j'ai un boitié moyen tour sans marque..
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:42:07
c bien le probleme,ton boitier est tres mal aéré,40 voir plus c bcp trop pour un boitier,ouvres le ou rajoutes des ventils dedans!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:44:52
Plus de place pour rajouter des ventilos...et je suis deja avec la boite ouverte... :(
le WC est-il envisajable ?
Message édité par jujudu64 le 21-05-2004 à 21:02:05
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:01:25
quelqun'un aurait-il l'aimabilité de me repondre ?
Message édité par jujudu64 le 21-05-2004 à 21:03:11
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:48:28
g reussi a OC juska 200*12.5 (bug o demarage only) mé il tient bien lé 2475 (206*12)no blem
juste la temp ki fé chier...52* a froid juste avec le net é la boite ouverte...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:23:56
:hello:  passe au watercooling !!!
un kit open jl te conviendra bien si tu n'est pas trop bricoleur.
Sinon je te vend mon chiller  :D  avec ca ton proco sera plus frai  :D
 [:the_fury]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:55:41
Lis ca:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
Et ca:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Tu lis, tu regarde tu choisis et tu commande. :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:08:21
Kane o_O tu es un amour !! :D
Sinon en kit pas cher et bien : 1a-cooling
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:37:54
oki ej vais regarder tt sa....
Mé question prix il faut viser les plus cher ou cela ne signifie rien ?
Les problemes avec le WC sont regulier ou "jamais"...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:21:00
jujudu64, les problemes ETAIENT réguliers à une époque, maintenant si une marque commence à vendre un produit défectueux, les gens se plaignent et lui font une sale réputation, résultat la marque ne vend plus rien. A ce moment la soit elle survit en rattrapant le coup soit elle fait faillite, c'est pourquoi les fabricans font TRES attention a ce que leur kit soit étanches et efficasses :).
Sache que le + cher n'est pas forcément le plus efficasse.
Par exemple les 1-A Cooling sont efficasses et pas chers de 99€à165€ pour un kit AMD. :)
Mais le prix du kit dépends aussi du nombre de blocs qu'il inclue, et des composants comme pompe et radiateur... :
WBloc CPU seulement ou CPU+GPU, CPU+GPU+Chipset, etc...
Mais tu peut toujours acheter un kit comprenant un seul bloc et acheter d'autres blocs ailleur, il faut fair attention à prendre des blocs ayant les memes diametres d'embouts, et ayant des PDC a peu pres identiques (EX: tous les blocs a µcannaux, comme ca pas de probleme).
Recherche sur google des comparatifs de WCooling.
Lis les forums qui parlentde WBlocs à HPDC(Haute Perte De Charge) et à LPDC ( Low ou "Basse" Perte De Charge).
Pense aussi a l'intégration du systeme dans le PC ou ds une Watercase :bounce:
Tu dois disposer dans ta tour d'un emplacement pour ventilo 12 cm ou alors tu devra trouer ton boitier :D.
Un seul conseil: prends TOUS tes blocs en HPDC, OU ALORS, TOUS tes blocs en LPDC. Mais pas un mélange avec les 2 types, sinon ca devient galere pour la différence de débits.
Le home made permet souvent d'avoir de super performances, et des couts réduits.
Message édité par kane o_O le 15-06-2004 à 12:24:54
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:26:26
Je sais  :D  :sol:  ;)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:20:55
Juste un petit probleme : si je prend, admet-on, un kit ia cooling a 99€ juste pour mon Cpu (athlon xp 2600+ simple), vais-je vraiment voir une "diference" par raport a mon slk900a+80mm ?
Car 60* sa commence a compter en air coooling...
Je n'ai aps d'emplacement 120mm mais je cvais esseyer de bidouiller un truc
Sinon, je penche pour 2*80mm devt + 2*80mm deriere + 1*80 sur ma ti4200 + 1*92mm sur le slk900a (o lieu du 80mm)
Si j'aditionne ts ces ventilos, je m'aproche de 99€ je pense...
Message édité par jujudu64 le 15-06-2004 à 13:22:19
Marsh Posté le 15-06-2004 à 13:31:38
Ahhem ! Si tu additionne tous ces ventilos en effet tu t'appreoche des 99€ et des 50 dBa de bruit non stop aussi :lol:. En prenant admetons, seulement le Kit 1-A à 99€ tu baissera en effet la temp de ton pross, si non je vois plus l'interet de passer au WC. Tu baissera aussi le niveau sonnore car il n'y aura plus le ventilo de pross qui tournera super vite, mais un ventilo 12cm qui tournera lentement sur le radiateur.
Le top serai de prendre un radiateur qui accepte 2 ventilos 12cm ( 24x12cm ), et de mettre le rad a l'exterieur de la tour pour plus d'efficacitée,  par ex le fixer en haut du boitier. Ainsi tu pourrai metre d'autres blocs sur le circuit et les brancher en //.
