1er Watercooling, besoin de conseil :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:26:56
Si tu sais bricoler et que tu n'as pas peur de découper le boitier au dremel c'est bon sinon oublie.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:20:48
Ok bon bah j'ai ma réponse, merci xD
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:19:52
de toute façon le watercooling c'est beaucoup de bricolage mais normalement ça passe dans n'importe quel boitier, le miens n'était pas prévus pour ça j'ai rien découpé du tout j'ai juste fixé mon rad à la place du ventillo à l'arrière du pc mais à l'extérieur et ai fais passer les tuyaux par une sortie PCI
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:34:38
hum littlwata tu a pris le temp de regarder de qu'elle boitier il s'agissait ?
petit exemple dans le même boitier que le tien
ici il y a un rad de 240 mm d'installer tu peut peut être mettre un 120 mm a gauche du 240 et avec sa tu watercool la config que tu nous cite
ce qu'il te faut pour ton watercooling
une pompe + top si tu prend un réservoir dissocier de la pompe : une DDC ou D5 avec ces 2 pompes tu pourra faire évoluer ton water au fil des année
un réservoir : en baie vu ton boitier ça pourrait être avantageux et si tu prend une DDC prend celui ci http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html comme sa la pompe et le réservoir feront qu'un donc gain de place et en plus pas besoin de top
un waterbloc CPU : compatible stocket 1366 les meilleurs ref sont apriori l'apogée XT et EK suprême
un waterbloc GPU : pour la marque EK est une bonne ref
des toyo : a toi de choisir le diamètre petit moyen ou gros (8/10 , 10/13 , 13/19 ,)
les embouts : coiffe ou cannelée selon les gouts filetage 1/4 (vérifier que les autres composant du circuit sont en filetage 1/4) les embouts sont a choisir en fonction du tuyeau embout 8/10 pour toyo 8/10
le liquide : feeser one est une bonne ref a toi de choisir la couleur ^^ évite de prendre de l'eau du robinet si tu veut pas cramer ton matos en cas de fuite
les rad : a choisir en fonction de l'emplacement que tu souhaitent leur affecter vu ton boitier un 240 mm pour sur et peut être un 120
bonne recherche
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:30:21
Super sympa la petite explication. En effet il s'agit de mon boitier j'ai l'impression mais il n'est pas 100 % identique, mes disques sont inclinés.
Je vais voir sa de plus près alors, encore merci.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:20:20
biohazdarx a écrit : hum littlwata tu a pris le temp de regarder de qu'elle boitier il s'agissait ? |
biohazdarx a écrit : a je croyait que c'était le même j'ai taper CM 690 sur google et je suis tombé sur cette photo |
Juste pour info sur la photo que tu montres c'est un 590...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:26:11
littlewata a écrit : |
oui enfin le 690 dispose aussi d'un emplacement pour rad 240 similaire au 590 ainsi qu'un emplacement de 120 mm voir même un 120 supplémentaire en façade si il dispose du CM 690 2
Donc pour ce qu'il a watercooler je pense que sa dremel peut rester dans sont tiroir
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:56:47
Heu nan c'est 2 emplacements 120 qui sont très espacés. Et pour ta gouverne ds le 590 tu peux mettre un rad+ventilo 120/120/25 alors que le 690 nan...
Je lui ai pas dit que c'était pas faisable, pour preuve je mod le mien...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:04:03
a je penssait qu'il était côte a côte
mais il peut toujours y mettre 2 120 au lieu du 240 que je pensait possible.
pour un 3eme rad de 120 si il dispose de la même version que cette photo
http://www.materiel.net/live/110665.jpg il peut toujours en mettre un en façade a moins que il y est juste l'encombrement pour un ventillo
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:10:45
). Il servirai seulement pour le proco et ensuite j'aurai seulement la CG en plus.
Je souhaite me lancer dans le watercooling mais jme pose pas mal de questions.
Voici ma config ( brièvement ) :
I7 920 DO
P6T
Boitier CM 690
EVGA GTX 470
Dans un premier temps je voudrai savoir si techniquement déjà c'est envisageable dans un CM 690. Ensuite, est ce que quelqu'un qui connait bien le domaine pourrait éventuellement me faire un petit kit avec un bon rapport qualité / prix ( voir très bon
Merci a vous
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16377705
