WaterCooling Besoin d'aide pour 1er cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2015 à 19:18:23
Il va falloir plus d'info pour t'aider, comme ton boîtier par exemple pour commencer.
Ensuite pour le site, LDLC et mat.net sont biens pour les composants de pc, mais pour le watercooling c'est mieux d'aller sur docmicro ou aquatuning.
Oui il te manque les embouts déjà, ensuite ça va dépendre de ton boîtier et si tu as déjà des ventilateurs
Marsh Posté le 22-05-2015 à 21:04:10
Ok !
Merci de ton aide voilà pour le boitier :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56739.html
Pour les embout que me conseil tu ? Combien m'en faut-il pour watercooler la carte graphique et le processeur ?
Aufaite niveaux design je recherche exactement la meme chose mais en bleu :
Marsh Posté le 23-05-2015 à 01:44:54
Pour les embouts il en existe deux types pour les tuyaux souples, à coiffe ou cannelés. Les cannelés ressemblent à ça et ceux à coiffe à ça. L'un ou l'autre c'est un choix esthetique surtout parce-que la différence de prix entre les solutions est pas si grande sachant qu'avec les cannelés il faut des colliers pour que le tuyau soit maintenu; la bague à visser fait le même boulot pour ceux à coiffe.
Pour les embouts c'est pas compliqué à compter, il te faut:
- 2 pour le waterblock cpu
( - 2 pour le WB gpu )
- 2 par radiateur
- 2 pour la pompe + 2 pour le réservoir (ou seulement 2 si combo res/pompe)
Un panier possible (cliquable)
Mais il est pas définitif parce-que tu peux changer les embouts gris pour des noirs et/ou les remplacer par des coudés 45° ou 90°, changer le réservoir si il te plaît pas, etc.
Et la pâte thermique
Si le lien du panier marche pas: (lien)
Le radiateur tu peux le mettre dans le haut du boitier (entre le châssis et la grille du haut), avec les entrée/sortie vers l'avant du boîtier. (dans le rectangle prévu pour). (image).
Pour les UV, j'ai pas cherché mais tu dois pouvoir trouver des leds seules en 3 ou 5mm de diamètre ou des bandes de leds sur docmicro en cherchant un peu
Marsh Posté le 23-05-2015 à 10:37:16
Merci de ta réponce !
Ou est le Waterblock du gpu ?
Tu peux augmenter le budget a 350 euros
Bye ![]()
Marsh Posté le 23-05-2015 à 12:44:18
Là ce n'est que pour le cpu.
Si on rajoute un waterblock gpu, même universel, il faut rajouter un radiateur.
Marsh Posté le 23-05-2015 à 16:19:10
Tu pourrai le faire pour moi un nouveaux panier ?
Pour le gpu
Marsh Posté le 23-05-2015 à 17:07:26
Enfaite elle va changer d'ici la se sera ou
Une r9 390x (quand elle sort)
Soit mais je pense pas une
R9 295x2
Marsh Posté le 23-05-2015 à 17:20:17
une 390X ça risque de bien chauffer donc au minimum un 240 en plus ou mieux un 360. Avec ça il faut évidemment le waterblock gpu, 4 embouts et 2 ou 3 ventilateurs.
Bref ça passera pas dans ton budget et c'est pour ça que le panier que je t'ais fait n'est que pour un cpu.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 11:23:03
Salut a tous je vais faire rapide !
Je veux faire un watercooling custom bleu fluo !
J'ai fait un panier je vous l'envoie en photo :
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 12966.html
Et je compte prendre se liquide :
http://image.noelshack.com/fichier [...] ooling.png
Il y a t'il des chose a ajouter ? ou a modifier ?
Ou trouver des leds a lumière noir pour mettre le coté fluo j'ai un budget max de 300 euros !
Juste pour le CPu et si possible le GPU
Merci de votre aide
Au revoir
Message édité par noxisgemazz le 21-05-2015 à 18:24:33
