Le watercooling cai bieng mais cai pa silencieux :D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:27:27
cékoi ton WC
il te faut des ventilos de boitier en 5 ou 7v pour eviter que la temp systeme monte (inaudibles)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:28:37
nasdak a écrit a écrit : cékoi ton WC il te faut des ventilos de boitier en 5 ou 7v pour eviter que la temp systeme monte (inaudibles) |
Jagged Edge Cuivre sur XP1800+ avec spacer
Big Momma avec un 12cm Thermaltake dessus.
Eheim 1048
Aquatube
Boitier fermé c'est une fournaise....
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:35:18
ton 45 c bizarre parce que même en coupant mes ventilos de boitier il me faut longtemps pour y arriver.
Là il fait plutôt frais et je sais que jamais ça ne montera aussi haut.
Je suis en aircooling.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:43:18
aircooling c'est normal le ventil refroidit la CM
mets des ventilos de boitier c'est obligé pour la CM et les composants (DD etc)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:51:31
nasdak a écrit a écrit : aircooling c'est normal le ventil refroidit la CM mets des ventilos de boitier c'est obligé pour la CM et les composants (DD etc) |
oui bien sûr mais quand même.. 45
tu y arrives en cb de temps ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:52:16
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:10:15
TotalRecall a écrit a écrit : oui bien sûr mais quand même.. 45 ![]() tu y arrives en cb de temps ? |
Assez rapidement qd meme...
Mais des que je mets le ventilo sur le chipset je suis a 36°C
C'est bizarre...en plus c'est ASUS A7N266-C et le chipset est en passif d'origine...
J'attends mon WB Chipset, peut etre qu'avec lui j'aurais moins besoin de ventilation a l'interieur...
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:16:10
ReplyMarsh Posté le 08-09-2002 à 21:19:34
Ha bah moi c tout fermé hein, sinon spa bo
Ouvert j'ai des perfs super correctes ventilo du rad en 5-7V
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:21:15
La sonde des ASUS, faut la minorer de combien pour avoir une idée de la temp ?? Je m'acheterais une senfu plutard
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:26:51
bolomatic a écrit a écrit : Ha bah moi c tout fermé hein, sinon spa bo ![]() ![]() Ouvert j'ai des perfs super correctes ![]() ![]() |
ventilo du rad en 220v
ton eau est a combien ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:29:17
AMG a écrit a écrit : ventilo du rad en 220v ![]() ton eau est a combien ? |
Je sais pas j'ai pas de sonde
Mais c'est pas du 35°C c sur et certain !
C'est a peine tiede, c bizarre
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:31:16
bolomatic a écrit a écrit : Je sais pas j'ai pas de sonde ![]() Mais c'est pas du 35°C c sur et certain ! C'est a peine tiede, c bizarre ![]() |
tiede c 34.5 chez moi
froid c 0.8
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:42:09
AMG a écrit a écrit : tiede c 34.5 chez moi ![]() froid c 0.8 ![]() |
En tout cas le Block il est pas a 40°C je me demande comment ca se fé... il est toujours plus froid que la temp annoncée...
Le spacer ca empeche qq chose ??
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:50:20
bolomatic a écrit a écrit :![]() En tout cas le Block il est pas a 40°C je me demande comment ca se fé... il est toujours plus froid que la temp annoncée... Le spacer ca empeche qq chose ?? ![]() |
moi chui sans spacer, tu peut serrer + !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:51:48
Ton ventil sur ton big moma souffle l'air chaud dans le boitier?
Sinon, rien à voir mais, tu peux me donner les dimensions de l'aqua tube (diametre plaque et les 2 cercles). Paske je dois faire les trous demain et j'ai pas encore mon matos .
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:52:06
j'ai un spacer moi j'ai peur sinon
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:52:48
magicpanda a écrit a écrit : j'ai un spacer moi j'ai peur sinon ![]() |
serre le fesses
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:53:27
AMG a écrit a écrit : serre le fesses ![]() |
kRAK , cm pliee
pourtant j'avai un spacer
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:58:01
bolomatic a écrit a écrit : Assez rapidement qd meme... Mais des que je mets le ventilo sur le chipset je suis a 36°C ![]() C'est bizarre...en plus c'est ASUS A7N266-C et le chipset est en passif d'origine... J'attends mon WB Chipset, peut etre qu'avec lui j'aurais moins besoin de ventilation a l'interieur... |
Et bien ce cas c'ets totu bêtement que ta CM indique la température du chipset!!!
ds ce cas, 45° c'est tout à tolérable!!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:29:40
ventilo style noiseblocker.
en 7v par exemple
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:49:52
com21 a écrit a écrit : ventilo style noiseblocker. en 7v par exemple |
J'ai déjà ca, je vais le mettre.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:50:13
webzeb a écrit a écrit : Et bien ce cas c'ets totu bêtement que ta CM indique la température du chipset!!! ds ce cas, 45° c'est tout à tolérable!!! |
C'est ce que je me suis dis, normalement avec le WB chipset, ce sera bon non ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:52:31
ben un chipset à 45à c très correct, te casse pas la tête à watercooler!
sinon un rad en passif de qualité, genre zalman, et ça roule!
évidememnt si ça avait été 450 boitier, là, ok, ça aurait été problèmatique, mais là c aps le cas, donc te casse pas la tête!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:56:35
webzeb a écrit a écrit : ben un chipset à 45à c très correct, te casse pas la tête à watercooler! sinon un rad en passif de qualité, genre zalman, et ça roule! évidememnt si ça avait été 450 boitier, là, ok, ça aurait été problèmatique, mais là c aps le cas, donc te casse pas la tête! |
Bah g ca, un zalman cuivré la pour chipset, mais la temp du chipset à 45°C j'ai jamais eu encore, boitier ouvert ca monte a 36 maxi. Ventilé boitier fermé ca monte a 39°C.
Je me demande a quoi sert mon W/C CPU vu qu'il est a 44°C en IDLE, boitier fermé sans ventilation.
En fait, des que je fous un ventilo les temps chutent carrément...C'est pas la sonde des ASUS qui merde royal ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:59:05
webzeb a écrit a écrit : attends, c le cpu qui est à 44 en iddle? ![]() |
c bcp
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:59:49
Boitier fermer, on dirait que c la java sur ma CM, les sondes partent en couille on dirait !
Si je ferme le boitier j'ai des temp de ouf !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:04:19
Des photos de mon installation :
Watercase:
Mon PC
Voila, je pense pas que ce soit le Jagged Edge Becooling qui soit médiocre qd meme, il a les memes perfs qu'un maze3 sur Overclex !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:35:52
si ton radiateur ets plaqué contre la plaque métalique de la tour, comment veux tu que l'air circule!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:42:48
webzeb a écrit a écrit :![]() ![]() |
C'est ce que je me suis dis !!!
J'ai acheté de quoi découper derriere avec un Dremel !!
Mais bon c pas ca qui va me faire gagner 50 00000 degré !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:02:17
bolomatic a écrit a écrit : Je me demande si je vais pas passer au air cooling + P4... ![]() |
faut savoir k un p4 ca chauffe + kun xp
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:14:20
Nicko500 a écrit a écrit : faut savoir k un p4 ca chauffe + kun xp ![]() |
arrete la fumete toa !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:33:12
N'importe quoi !!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:36:12
bolomatic a écrit a écrit : N'importe quoi !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b'en c la vérité vraie hein
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:46:09
Oxygen3 a écrit a écrit : b'en c la vérité vraie hein |
a meme frek et meme voltage, oui
now rentrer 2.25 ds un P4
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:48:02
bandit2oo2 a écrit a écrit : arrete la fumete toa ! |
ah non jamais
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:48:34
renseignez vous un peu les gars
c sur c bien d ecouter ce que les gens disent
mais c est mieu de verifier par soi meme ( comme moi par ex... )
Marsh Posté le 09-09-2002 à 00:50:20
p4 2.26@3.1 150W
Xp@1900 105W.... oh 50% de moins ...
Ah ben on nous aurais menti
des moutons ....
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:25:45
Je suis Watercoolé maintenant.
surtout que pour le coup d'un W/C on peut se payer un P4 sans probleme...
Mais qd je ferme mon boitier tout grimpe en température (+ de 45 Degré pour le systeme
Biensur, je n'ai pas de ventilo boitier. Cependant, je comptais prendre le WC comme moyen de refroidissement silencieux.
Et bien a ma surprise, ca n'est apparament pas possible étant donné qu'avec un ventilo en direction du chipset (passif d'origine) je descends à 40°C. tout juste Correct.
Message édité par bolomatic le 09-09-2002 à 19:21:55
Feedback (avant 2011)
