Watercooling CF R9 290 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:19:06
Salut!
La règle un peu universelle c'est un rad de 120 = 100w dissipés, le coup de 1200w dissipés sur un 280 ca sent la fourberie commerciale XD (surtout avec des ventilos à 800 tours...)
Après cette règle du rad 120=100w c'est pour un résultat optimal mais on peut se contenter de moins.
On va dire que dans l'idéal tu devrais avoir dans les 700w gros max à dissiper donc je te dirais qu'un rad de 360 + 2x240 serait le top. Après tu peux limiter, je pense sincèrement qu'un rad de 240 par carte et un 120 pour le CPU seraient suffisants tout en restant assez silencieux.
En ce qui concerne l'épaisseur des rad, un rad large (genre 80mm) vs un rad fin ne va pas te faire gagner en température d'une façon significative, ce genre de rad c'est bien souvent pour limiter le bruit et d'ailleurs on y trouve souvent une densité des ailettes plus faible pour laisser mieux l'air circuler et limiter les besoins en pression statique des ventilos ainsi que le bruit issue du brassage de l'air à travers le rad. (enfin tu as le monsta quand même qui est bien épais et avec un fpi plus élevé que sur la plupart des rad de même gabarit, mais tu dois monter de bons ventilos dessus ou bien faire du pull/push pour t'assurer de ventiler d'une façon optimale ce monstre)
Bref de mon point de vue, pour deux fours R9 290 un rad de 240 par carte est ce que je métrais si je souhaitais un config silencieuse et capable de monter un peu dans les tours.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:34:08
Pour info, j'ai une 290x et un fx 8350 un peu trop overvolté, donc ça se rapproche (voir dépasse) 2 r9290. Et je tourne avec un 2*120 et un 2*140, c'est très bien et suffisant.
Après ça va dépendre de tes réglages, moi ma pompe est une mcp35x, en général je fais en sorte de faire plafonner la temp de l'eau à 40 degrès, soit un delta air/eau de 20°. Avec un débit en sortie de pompe de 100L/h.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:10:19
Je cherche à watercooler un crossfire de 290 Sapphire reference design ( question de bruit -_- ), donc l'objectif n'est pas tellement les perfs absolue mais refroidir l'ensemble de manière plus silencieuse (easy task comparé à l'origine
J'ai déjà un loop custom mais je le pense largement insuffisant en capacité de dissipation pour encaisser le cf de 290.
Config actuelle:
-Pompe EK-DCP 2.2 12V
-Rad Alphacool 180 de 45mm d’épaisseur refroidi par deux ventilo de 180mm en push-pull ( pas très utiles a ce que j'ai compris mais bon)
-Waterblock Heatkiller rev 3.0 lga 1155
-Réservoir 180mm de je sais plus qui, avec ailette dissipation en externe.
-tubing 8/10mm
-proc. intel 2500k à 4.4ghz (oldies) sur une sabertooth p67 (oldies aussi limite pour le cf r9 290 -> pcie 2.0)
-Tour Silverstone Raven rv03
Le reste n’étant pas concerné je m’arrête la.
J'envisage donc un rad de 280 en 85 mm ou 60 mm d'épaisseur à faire rentrer dans la bay 5.25 de la rv03, voici le panier que j'ai prévu:
http://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] 73961859fb
soit:
-2 WB watercool Heatkiller blablabla pour r9 290
-un link pour les deux WB 3 slot
-un radiateur Phobia 280x60 (et c'est la ou je doute)
-des fan pas trop cher pour refroidir.
-et de la quincaillerie pour assembler le tout.
Mes questions sont les suivantes:
- A votre avis, le système dans son ensemble vous parait il suffisant pour encaisser le loop supplémentaire? La pompe sera elle trop faiblarde dans ce système hpdc?
- Les 180*45 + 280*60 suffiront ils pour dissiper tout ce beau monde sans risque de surchauffe sur des session de jeux de 6-8 heures ( quand j'ai le temps
Autre question concernant le radiateur car je me doute déjà de certaine réponse. Hardware Labs annonce 1200W de dissipation possible sur une surface de 280mm avec des ventilateurs à 800 rpm ( http://hardwarelabs.com/nemesis/ne [...] ance-chart ), ce qui me parait énorme, mais dans le coup largement suffisant pour le cf de r9 290, donc dernière question:
-Selon vous, dans des conditions normale (non-climatisé) peut on espérer ne serait-ce que la moitié de ce qui est promis?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire/répondre.
