Quelle pompe choisir pour mon watercooling?
Quelle pompe choisir pour mon watercooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:14:52
J'ai un boitier Thermaltake Armor LCS , avec le watercooling intégré, une alimentation SilentMaxx watercoolé 0db, un waterblock Cpu et Cg, 3 ventilateurs Noctua 8db, rhéobus zalman Zm-Mfc2.
Je voudrais changer la pompe (Thermaltake P500, 500l/h), car elle est trop bruyante, j'ai le pc dans ma chambre et je veux quelque chose de vraiment inaudible, car je n'arrive pas à dormir avec.
J'ai 2 pompes en tête, qui sont dites silencieuse, laquelle serait la mieux pour mon sommeil (pour mon porte monnaie je connais déjà la réponse).
- Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv. (caisson isolation possible en plus, 600l/h)
- Alphacool Eheim 600 Station II + Réserv (immergé, 600l/h)
Merci d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:32:13
Je te conseil la laing, vu ton install, il te faut une pompe performante. En plus elle se plug sur le 12V et peut être régulée pour peut qu'elle ai demarré (il lui faut 11,5V pour demarrer).
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:42:23
Merci pour ta réponse.
Mais sur tout les forums que j'ai pus trouver, tout le monde dit que la eheim 600 station II ne pourrait pas supporter +2 de deux waterblocks alors qu'elle a un débit de 600l/h et que m'a P500 n'en fait que 500l/h et supporte 2 waterblocks et l'alim. Pour réguler la station II, je pense pouvoir la réguler en accouplant Unité de contrôle universelle pour Pompe Watercooling 220V: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
plus Carte Relais 220V Slot PCI - AC Relay Switch:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:44:45
si c'est pour le bruit
pompe immerge
celle la est un peu + puissante
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2091
mon topic de vente
Marsh Posté le 10-04-2008 à 01:01:32
Tu as de bon retour sur celle-ci? Car j'ai regardé quelques forum et je n'ai rien vu sur cette marque.
Ps: je suis plus serin pour mes achats sur pc-look, surtout que j'ai d'autres articles à commander dessus(frais de port).
Marsh Posté le 10-04-2008 à 09:50:39
personnellement je te conseille la laing DDC-1T (version 10W) qui est très silencieuse et très puissante !!!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:03:32
Je pense que je vais acheter la laing Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi, mais le Caisson Anti-Bruit pour Pompe Laing SilentStar DDC-ProBox n'est pas disponible sur docmicro, donc je devrais l'acheter plus tard, si biensur le top plexi et le réservoir passe dans le caisson, quelqu'un la déjà?
Je connais pas docmicro, c'est un bon magasin?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:08:59
doc micro c'est tip top !
a chaque commande c'est expédié au plus tard le lendemain ! emballage nickel ça risque pas de s'abimer ! boutique sérieuse
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:16:05
Merci c'est nickel.
Si je commande ce soir ou demain matin, il risque d'être expédié l'après-midi ou faut pas réver???
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:23:42
si tu commande ce soir c possible que ce soit expédié demain aprem
moi g fait une commande a midi ça devrais partir demain matin jpense
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:36:14
D'accord, là je suis entrain de vérifier si tout dont j'ai besoin est dispo sur le site, ofet elle marche bien en 8/10?
Car là je suis actuellement en 10/12 mais sa m'énerve car il n'y a pas grand chose de compatible, et en plus mon alim est en 8/10 donc j'ai fais faire des adaptateurs, mon waterblock cg est fait aussi pour le 8/10 à a la base, mais il fournissait les embouts avec. Donc je vais passer tout ça en 8/10 au risque de prendre 2-3°.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:48:57
avec le top c des filetages 1/4 donc tu mets les embouts de ton choix (en plus cette pompe est parfaite pour du 8/10)
Message édité par benmohaa1945 le 10-04-2008 à 22:49:25
Marsh Posté le 10-04-2008 à 23:20:51
à la sortie de la pompe, je peux y mettre directement ces embouts, car les  embouts coudés sont déconseillés.
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _4308.html
Marsh Posté le 11-04-2008 à 00:53:10
La laing est commandée, j'espère qu'elle sera assez silencieuse pour moi, merci pour tout vos conseil. Je vous donnerez mes impressions.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 08:04:09
normalement tu ne devrais pas être déçu !
Marsh Posté le 23-04-2008 à 01:19:06
J'ai monté la pompe de différentes façon, et je crois que c'est la meilleure que j'ai trouvé (énormement de vibration visé dans l'emplacement pour disque dur avec els vis anti vibrations).
J'ai aussi mis de la Mousse insonorisante Akasa paxmate 2 pour finaliser un peu.
J'arrive désormais à dormir avec le pc allumé, mais j'entend le disque dur quand il travaille, alors pourquoi pas prochainement (quelques mois) l'enfermer dans un kit silence disque dur, a voir...
J'ai créé un petit blog pour montrer quelques photos.
http://mon-pc-watercoole.blogspot.com/
Merci encore pour tout vos conseil.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:52:36
J'ai un scyhe quiet drive, ça va atténuer un petit peu les grattements de ton dd, mais ça va surtout atténuer le souffle du dd. De plus, les grattements auront une autre sonorité, plus grave je pense (me rappelle plus le bruit avant que j'avais ce Scythe). Donc pour faire taire complètement un dd, faudrait en plus insonoriser le boitier.
Youkoulélé !
