Watercooling pour ma config.
Watercooling pour ma config. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:13:37
Voila j'avais demandé votre avis en janvier, mais je n'ai pas pu acheter le water.
On avait fini avec ceci :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/3v72gpn3.jpg
Vous en pensez quoi ? Il y a des nouveautées ? quelque chose a changer ?
La config
Core 2 Quad Q6600
Gigabyte x38-dq6
2x2go gskill
Asus 8800gt 512
Vous l'aurez compris c'est pour refroidir proc et cg.
merci d'avance
Message édité par g59190 le 07-03-2008 à 12:14:35
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:30:15
pour les embouts je te conseil ceux de 13 Xflows. J'avais ceux de 12 et ca fuyé. je devais sérrer les serflex comme un bourin :(
Remarque tu as oublié les serflex :)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:05:22
Ok, merci, les serflex on ma dit qu'il en fallais juste  pour la pompe ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:08:12
Bah si tu passe du 12 sur du 13 tu devrais pas en avoir besoin c'est plus zouli sans tout de même
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:27:03
Pour les tuyau j'ai un doute j'ai du 12/16 en semi rigide et ca plie pas mal alors en souple ... et 4mètres ca fait beaucoup je trouve, prends en 3 ca suffira amplement ou essai à castorama, vive le jardin ou jardiland il y en na (c'est des magasins près de chez moi).
Sinon j'ai la même pompe (très bonne pompe d'ailleurs :D ), pour mettre le tuyau dessus j'ai eu du mal. Le diamètre externe dois faire 16mm
prends ces petites choses qui te seront très utile pour éviter les fuites http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e61fa6e000
(juste pour info : j'ai mal serré un collier et je me suis retrouvé avec presque 1/2litre sur le meuble :pfff: mais aucune casse :D ) et il faut en mettre sur chaque embout sinon ya des fuites
Tu pense prendre quoi comme ventilo? si tu compte les sous-volté je te conseillerais un rad tripe de openjl, ils sont fin et ils n'ont pas une grosse densité.
(d'ailleurs je vais en acheter 2 pour remplacer mon BIX3 :D )
Pour le WB cpu je dirais le EK supreme certes il est plus restrictif que les autres mais il est très performant. http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e61fa6e000
Message édité par Vlk988 le 07-03-2008 à 18:28:35
Marsh Posté le 10-03-2008 à 19:59:54
edit, voir plus bas :p
Message édité par g59190 le 10-03-2008 à 23:21:21
Marsh Posté le 10-03-2008 à 21:38:44
et aussi, vous connaissez des sites qui font paiment en 3 fois comme materiel.net ?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:20:49
Bon, apres avoir cherché, materiel.net fait du watercooling, donc :
Alphacool NexXxoS XP Light (775)
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _775_.html
Innovatek Cool-Matic - G92 - 8800GT/GTS
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] T_GTS.html
Radiateur Pro en cuivre 360mm (noir)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Radiateur en cuivre 120mm (noir)
Alphacool Cape Coolplex Pro 10 externe
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] terne.html
Laing DDC-1Plus 12 V
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
 Tuyau PUR 8/10 mm semi-rigide x 4m
Embout 8 mm, fil. 1/4" X 8
http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
Est ce que tout est bien en hpdc ?
La pompe est elle assé puissante pour du hpdc ?
le tuyaux en 8/10 est suffisant ?
merci d 'avance :p
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 00:11:43
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:14:34
je suis debutant en water donc prend avec des pincettes ce que je vais te dire, attend confirmation ou rectification quoi.
il me semble que pour du lpdc il faut un tuyau de gros diametre et le 8/10 je pense est insuffisant.
Pour la pompe, a chaque fois que j'entend parlé de lpdc c'est une pompe de 1200l/h qui est conseillé comme sur ton screen dans ton premier post. la laing pourrai PEU ETRE suffire car je sais quelle a un bon debit mais bon j'en suis pas du tout sur.
voila, désolé si je suis un peu vague et pas sur du tout de mes reponse mais c'est histoire de te faire patienté pour que tu est des reponses et meileur que les miennes.
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:32:12
j'ai edité mon post, je me suis rendu compte, comme tu me le dit, que ma pompe et le tuyau etait trop petit, alors j'ai mis un waterblock cpu et gpu en hpdc.
Mais je ne suis pas tout a fait sur, pour le waterblock de la 8800gt, nul par il est indiqué si hpdc ou lpdc, j'ai juste vu sur ce forum quelqu'un dire que doc micro avait dit que c'etait bien du hpdc.
Et pour le nexxxos xp, est il suffisant pour un q6600 ?
[edit] le waterblock pour la 8800gt est vendu avec 2 embout pour tuyau 8mm, ça doit etre hpdc.
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 00:42:42
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:38:06
j'ai un nexxxox xp² et j'ai d'excelente perf, la difference avec le nexxxos xp normal est de 1 a 2° de plus que le xp²
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:46:20
Tu crois que le nexxxos xp light que j'ai pris suffirat pour mon q6600 ? avec un pti o/c a 3.2ghz @ 1.40v
le v2 c'est celui ci ?
la difference de prix vaut le coup ?
je sais je suis chiant :D mais j'ai pas trop envie de me tromper, actuelement mon q6600 tape les 70 en full en air avec un tx-2 et ma 8800gt 80°c en full avec un bruit epouventable, je voudrais vraiment ameliorer tout ça.
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 00:47:03
Marsh Posté le 11-03-2008 à 00:56:17
oui c'est bien celui que tu a mis sur ton lien que j'ai, quoi moi c'est la version avec la fixation plexi, celui ci :
avec celui que tu ma donné en lie, il te faut acheté une fixation, avec celui que j'ai moi, tout est fourni.
Je peu que te conseillé le x², j'ai des temperature excelente avec.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 01:30:54
sur le site du constructeur j'ia vu ça :
http://www.alphacool.com/CPU-Coole [...] -4986.html
La fixation n'est pas fournis ?
Je vais prendre le x²
Une petite question comme ça, on ma dit que le nexxxos xp  etait fragile et qu'il fallait pas trop serrer sous peine d'exploser le plexi  :heink:  il est si fragile que ça ?
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 02:04:41
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:04:05
pour le plexi, il faut juste vissé les embout a la main, cela suffit car avec une clef ca augmente les risques de fissure. moi j'ai serré a la main et aucun souci de fissure.
pour la fixation du water block il te faut ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
j'ai cherché vite fait sur matos.net mais je ne l'ai pas trouvé.
edit : essaye d'appelé matos.net pour leur demandé si la fixation n'est pas fourni avec le wb car ca me parrai bizarre qu'il vende des wb sans la fixation et qu'en plus de ca la fixation n'est pas en vente sur leur site.
le numero de matos.net est un numero non surtaxé
Message édité par bigbenze le 11-03-2008 à 02:05:55
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:08:21
je laisse tomber le nexxxos alors, je vais pas commander sur 2 sites, avec 6€ de frait de port pour une fixation a 9€
que pense tu de ce waterblock ? http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] Rev_2.html
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:11:24
excelent mais c'est du lpdc
pourquoi tu ne prend pas le meme que le mien :
et avec celui ci  pas besoin de fixation supplementaire a acheté
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:12:40
Il est pas dispo et je commande demain
Il reste celui ci :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] U_775.html
je cherche actuelement des tests, et surtout je me demande si les fixations sont avec ?
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 02:19:22
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:20:44
ne sois pas aussi préssé, je comprend ton impatience mais moi aussi quand j'ai fais ma commande sur matos.net le nexxxos x² n'etais pas dispo.
j'ai quand meme passé ma commande et 2 jour apres le x² etait en stock.
quand tu fait une commande et que le produit n'est pas en stock, matos.net essaye de rentré le produit en stock le plus vite possible.
conclusion, patience :)
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:23:08
mouai apparement c'est du hpdc donc pas de souci. regarde sur le net si tu trouve un test de ce waterblock mais il me semble qu'il est pas mal du tout et au moin tu est sur qu'il n'y aura pas de fissure.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:24:46
Je regarde actuelement, j'ai lut sur un forum qu'il etait tres bon, je continue a chercher.
Par contre les fixations ? au pire je mets 4 vis et 8 ecrous mais bon :D
Je vais voir les tests, si j'en trouve, sinon j'attendrais je pense.
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 02:25:49
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:28:54
Je viens de trouver ça :
http://www.nokytech.net/heatkiller_rev.2.5-1007-d.html
la version pour pour amd mais il a l'air plutot bien
Apres je me demande si il va suffire sur mon Q6600 ?
Message édité par g59190 le 11-03-2008 à 02:29:31
Marsh Posté le 11-03-2008 à 02:36:39
moi je te dis patiente un peu et prend le x² apres c'est toi qui voit.
bon moi je vais au dodo
bonne nuit
