Conseil Watercooling E6600@3.6Ghz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2008 à 13:24:32
tu préfères du gros ou du petit tuyau ?
combien penses tu mettre dans ton water ?
que souhaites-tu watercooler ?
renseignes nous plus sur ton projet pour qu'on puisse t'aider !
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:33:55
j'ai pas specialement de preference pour les tuyau !
Pour le budget pas plus de 300 € ce serait pas mal mais je suis pas à quelque euro prés !
Juste le CPU pour le moment est plus tard mes CG en SLI
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:18:06
bon alors disons
Rad HWLabs GTS-Lite 240 + 2 noiseblocker XL2
Pompe Laing DDC-1+ avec le top plexi
WB CPU HK rev 2.5 ou nexxxos X2 highflow
racords a coiffe 8/11mm
tuyau tygon 8/11mm
réservoir cape 10
ldr de voiture + eau distilée
voila ça devrais être bon niveau prix ! pour faciliter l'intégration je t'ai prévu des tuyaux souples en 8/11mm
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:12:41
@benmohaa1945
Merci pour ta reponse, J'ai regardé la taille des produit que tu me recomande ca devrai rentré sans trop de souci si ce n''est le Rad :s
Que pense tu de la pompe que j'avais choisi ? ce que j'aime bien celle quelle donne plein d'info via usb elle est comparable a la Laing DDC-1+?
@pilef
Oui j'ai vu ca mais moi ca chauffe dure ! en full j'atein les 80° est malgré que OCCT me dit etre stable, J'ai des violent reboot !!
Donc je me suis dit que c'est a cause de la temperatur est qu'il fallait mieux le coolé
et je en pense pas avoir un mauvais aircooling ! (Thermalright XP-90C +  Arctic Fan 9225 PWM )
en plus de ca le boitier est super bien ventilé le CPU la tete en haut collé a 2x120 en extraction !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:41:30
le rad tu peut le mettre en externe (derrière) sinon je connais pas ton boitier ... un autre moyen est de mettre un rad 120 par emplacement de ventilo mais ça reviens plus cher
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:15:34
Oui j'y est penser faudrait que je regarde la différence de prix
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:53:23
si tu souhaites passer au water no souci.
quand tu parles de ton rad (et ce n'est pas méchant) tu est trop optimiste, un xp-90C, aujourd'hui sur un tel proco, c'est juste.
je tourne avec un GeminII + 2 tricools 120 mm, je dépasse pas 55°C sous orthos (3.6Ghz pour 1.49 de vcore, cf ma config).
Ma tour est bien ventilée également, même si ce n'est aps du tout la même trempe que la tienne (d'ailleurs sympa ce lian li)
mais le water a d'autre avantages, c'est sûr.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:39:47
Tout à fait d'accord avec silver87, ton Thermalright XP-90C est sorti il y a deux ans et demi et il ne tient pas la comparaison avec les ventirad 120mm d'aujourd'hui. Ton Arctic Fan 9225 PWM produit 34CFM alors qu'il est facile de trouver des 120mm à 80CFM voire plus (que l'on peut réguler pour régler le problème du bruit).
Personnellement je conseille l'Ultra 120 extreme qui m'a permis d'obtenir un 3,8Ghz stable (1H OCCT) avec mon ancien E6600 (et encore j'étais limité en FSB par ma carte mère).
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:10:35
moi je tiens 3.4 stable avec mon E6600 @1.4V et 3.6 @1.45V
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:51:37
Hum, Pourtant il n'est pas tout cuivre comparé au XP90C
Si vous me le dite je veut bien l'essaye le l'Ultra 120 extreme
faut t'il que je luis ajoute 1 ou 2 120 ?? est quel 120 choisir ?  ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:55:08
tu prend un 120*120*38
 , pour avoir de la pression statique
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:57:24
En cherchant rapidement j'ai trouver celui la qui à d'assez bon commentaire & caracteristique
Silverstone SST-FM121
Dimensions 120 x 120 mm
Vitesse min. 800 tr/min
Vitesse max. 2400 tr/min
Débit max. 110 CFM
Bruit min. 17 dB
Bruit max. 39,5 dB
Mais comment savoir la largeur ? ce n'est pas indiqué  ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:06:06
http://www.esoph.com/pub/Ventilate [...] d-8588.htm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
par exemple ce modele est pas mal ![]()
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:27:56
Les avis sont trés partager pour les ventilateur.
J'ai lu ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0965_1.htm
Est je me pose une question :
Pourquoi le Noctua remporte le sufrage alors que qu'il fait autant de bruit que le Silverstone SST-FM121 mais a la difference que ce dernier à un debit superieure 110CFM
N'est t'il pas la le critere qui compte ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:41:24
J'ai lu le test sur le Gemin II il à l'air pas mal du tout mais j'ai peur qu'il ne puisse integré ma tour
j'ai deja un 120 sur le Coté et au dessu au niveau du rad CPU
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:22:12
J'ai O/C Mon E6600 @ 3.6Ghz mais mon aircooling Thermalright XP-90C + Arctic Fan 9225 PWM
ne suffit pas a le refroidire
J'ai un boitier Lian Li PC-A10A et je préférerai tout integré mais je ne sait pas si un rad 1X120 serait suffisant !
Pour l'instant je pense prendre un waterbloc Swiftech Apogee GT
et une pompe Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Standard
Etant donné que j'ai bocoup de place en baie 5.25 il me semble logique de prendre un resoir s'adaptant
J'opterai pour un Fass-O-Matic avec son adaptateur ! Quant penser vous ?
j'espere que vous me guiderai dans mon choix
Message édité par cjsix le 21-01-2008 à 00:23:18
