Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!! [CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:53:51
salut,
http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php
pour te conseilé je peu vriment pas désolé ...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:31:47
wooo c quoi tous ça ,je vais monter une machine a laver le linge si j'ai pas d'aide
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:47:05
Salut, tu connais un peu le watercooling ou pas du tous ?
Tu voudrais monté une config HPDC ou LPDC ?
Quel budget peux tu mettre dans le watercooling ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:09:59
AdrenaliZ a écrit : Salut, tu connais un peu le watercooling ou pas du tous ? |
je me suis un peu renseigner mais je debute .
justement c quoi le mieux entre le HPDC et LPDC sachant que je voudrais un systeme le plus silencieux et le plus discret possible .
budget 250€ environ .
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:38:14
il te faudrait un kit genre:
pour du HPDC,
WB NexXxos XP
WB EK
Pompe Laing DDC 1T
Réservoir de votre choix
Radiateur NexXxoS pro II ou III
2 ou 3 Ventilateurs
2m de tuyau 8-10 UV ou non, souple
Embouts 8-10 à coiffe
LDR
pour du LPDC,
WB Apogée GT
WB EK
Pompe Laing D5
2 ou 3 Ventilateurs
2m de tuyau 12-16 UV ou non, souple je crois que le 10-13 suffit
Embouts cannelé 12 ou 10
LDR
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:58:48
ok je vois mieux ,merci
par contre je vois 2 ou trois ventillos ,ça fait du bruit alors que j'aurais voulu du passif
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:24:53
Pas possible avec ta config. (le passif, je veux dire)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:59:43
Le passif coute extrement chere et reste moin performant que du actif.
Pour ne pas avoitr de bruit il suffit d'acheter de bon ventilos que tu sousvolt legerement et tu entendra rien.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 22:08:21
plus ton (ou tes) rad sera grand plus tu pourra souvolter tes ventilo (donc se rapprochant du passif)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 09:29:12
AdrenaliZ a écrit : Le passif coute extrement chere et reste moin performant que du actif. |
ben en faite je l'ai deja fait avec ma config actuelle (reobus akasa avec tous les ventillo au mini meme le noctua ) et j'entend presque rien alors acheter un kit a 300€ pour au final pour quasi rien gagner
Marsh Posté le 05-07-2007 à 09:33:46
Wils a écrit : plus ton (ou tes) rad sera grand plus tu pourra souvolter tes ventilo (donc se rapprochant du passif) |
Ce serait pas bon ça :
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:01:38
Trop petit pour refroidir correctement une E6600 oc + une 8800, le passfi c'est chere et sa refroidi mal, aucun interet.
Un rad + des ventilos sousvolté sa fait pas de bruit, sa coute moins chere et sa refroidi mieu.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:30:52
ah les cora !
je sais que 4 tubes permet de refroidir un cpu modeste (A64 simple coeur, sempron, XP) pas plus
il te faudra au moins 12 tubes pour prétendre refroidir ta config
mais ne t'attend pas à voir des temps basses
si ca ne te gene pas d'avoir un rad à extérieur, tu peux opter pour un rad 9*120
que tu fera tourner en passif en idle ou a basse temp et activer les ventilo en full ou à un certaines temps
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:51:38
Wils a écrit : ah les cora ! |
A ok merci pour le conseil
je pense faire comme celui ci :
C'est du super boulot , par contre le bruit des ventillos vont s'entendre non
Et est ce que ça suffirait comme radiateur en ayant un boitier watercooler pour 2 DD en PLUS ???
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:02:27
ou bien mettre comme tu me la dis ,un 9*120 comme un mo-ra 2 core serait il bon????
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:29:39
Passif, assez efficace, pas cher et original :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] tcount=167
http://www.nokytech.net/forum/show [...] stcount=60
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:55:59
Masure a écrit : Passif, assez efficace, pas cher et original : |
fo pas faire la poussiere tout les jours avec ça
et il fo un camion quand tu demenage aussi
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:57:08
Tu bouges souvent ton pc ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:49:09
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 10:53:46
Tu auras monté le WC dans 3 semaines ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:35:48
Emmènes un radiateur avec toi durant ton déménagement
Marsh Posté le 06-07-2007 à 12:12:53
Wils a écrit : pour du LPDC, |
Pas besoin de cette horreur, la DDC suffit amplement...
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:14:48
"Pas besoin de cette horreur, la DDC suffit amplement..."
soit on fait du LPDC soit on reste sur du HPDC
je sais que cette pompe fait du bruit en position 5
c'est vrai que maintenant avec une DDC 1+ avec top plexi on as un bon débit pour le LPDC
j'aime pas trop de mora je prefere les rad comme magicool qui utilise des tubes plat (moins de pdc)
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=974
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
si tu mets des ventilo 1000 rpm ils seront se faire oublier
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:26:56
Les tubes plats en eux même ont moins de débit que les tubes ronds (+ de section). Ce qui fait les pdc, c'est le type circuit du rad. Ceux à tube plat sont parallélisés alors que ceux à tubes rond ne le sont pas.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 23:48:03
pour etre exacte c'est plutot les nombreux coude à 180°, la longueur du tuyaux qui me dérange et qui casse le débit
Marsh Posté le 03-07-2007 à 16:49:56
bonjour les pros du watercooling !
/ samsung 500g/ 700w seasonic / P180b /reobus akasa / Noctua Nh-u12f.
Alors je suis noob en WATERCOOLING et je voudrais donc des conseils pour cet achat
Voici d'abord ma config :
E6600 / Asus P5n32-e sli / 4go gskill hz/ XfX 8800GTX xXx / raptor 74g ds un boitier Silent Drive avec peltier + ventillo
Mes besoins:
je voudrais un ensemble water qui tiendrais cette config et sans un Bruit (ou un leger soufflement quasi inaudible ).
Au debut je pensais a un kit complet comme le Zalman Reserator 2 mais je pense qu'il va pas suffir
Est ce possible ? et quels pieces détaillés je devrais acheter?
Pourriez vous donc me conseiller svp
Merci d'avance
Message édité par freud2b le 04-01-2008 à 15:53:50
