watercooling Corsair H75 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:29:51
ReplyMarsh Posté le 18-04-2014 à 22:54:06
1.51V dans le bios, calibration au taquet, ça donne 1.54V en monitoring OCCT.
Au niveau PLL je pousse à 1.84V.
Je monte à 5.1 GHz, mais j'ai limité le power en longue durée à 125W,
pour éviter le BSOD quand ça chauffe trop quand les 4 cœurs sont chargé. Donc la fréquence descent vers 4 GHz avec les tests de chauffe genre occt avec small data set.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 00:06:21
Suis repassé à 5.0 GHz car ça plantait à 5.1 GHz sous starcraft 2.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:44:58
Ok moi j'essaye de passer le mien a 4,5Ghz mais j'arrive pas trop ^^ a 1,35 (j'ai pas chercher le plus bas hein ) je tiens 4,4Ghz mais j'arrive pas a booter a 4,5 même à 1,4.. Pas re-tenter depuis.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:46:53
Faut une bonne mobo aussi ^^
Marsh Posté le 29-05-2014 à 14:10:19
Ces refroidisseurs simples et doubles sont décents et tous .
mais qui d'autre pense que la solution AIO avec un double et un simple en série ou une boucle serait bien .. ou même deux 120mm simples rads pour des cas comme le P180 avec deux fentes 120mm au lieu d'une double fente ou de soutien de la fente de triple .
Je pense que quelque chose comme ça serait très intéressant .. comme un 120mm à double rad qui peut être couru côte à côte dans un endroit 120mm double comme un h100i normale ... ou peut être divisé à part pour fonctionner dans des zones séparées de 120 mm dans le cas où ne pas avoir 2x120mm zone mais vous voulez toujours le refroidissement qui vient de l'espace de rad de h100i .
Ils pourraient le faire ou commencer à faire de l'AIO est avec raccords rapides , vous pouvez ajouter des rads , sans trop de problèmes . et ensuite de vendre seulement le rad et tuyaux séparés pour moins cher ajouter sur les pièces.
je pense que ce serait un bon modèle d'entreprise à utiliser.
et ceux qui ne veulent acheter une nouvelle boucle pour un PC de rechange peuvent opter pour quelque chose comme ça .
J'ai une boucle complète sur ma principale plate-forme , mais pour mon pc de client je peux aller pour quelque chose comme ça .. diable , ils pourraient même commencer à ajouter dans leur propre GPU bloc de et ce pas comme le G10 de NZXT mais sans le rad de sorte que vous pouvez simplement ajouter trop la boucle si vous achetez tous la même marque .
Personnellement, je pense que ces idées sont la prochaine étape logique pour tout surpris pas ceux de AIO faire encore .
ce que vous en pensez .
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:43:45
watercooling Corsair H75,
J'en suis très content, silencieux jusqu'à 50% de vitesse des deux ventilos.
Tiens mon I5 2500K a 5 GHz sans problème sous OCCT,
là ou mon Noctua SP12 montait à 95 degrés et donc baisse de fréquence automatique du proco.
Très facile à installer.
Ventilateur de 120 mm.
Monté sur une asrock fatal1ty P67 pro.
Message édité par Xixou2 le 18-04-2014 à 23:10:31
