Projet watercooling dans un corsair obsidian
Projet watercooling dans un corsair obsidian - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:11:02
Bonjour à tous
je projète dans quelque temps de me remettre ou water et je créer donc ce topic pour avoir des conseils et pour également suivre l'avance ment du projet c'est à dire du choix des pièces au montage final.
J'ai pour le moment créer un panier sur aquatuning, voici ce que ca donne :
http://img37.imageshack.us/img37/1971/62312447.jpg
Dites moi ce que vous en pensez, si vous changeriez quelque chose dans ce panier ?
je précise que pour le réservoir il n'y a que le tube car je possède déjà un réservoir ek mais le plexi est fendu.
Ma config :
- Obsidian 800
- evga x58 sli classified 760
- dominator gt 3x2 go pc 16000
- 5870 sapphire
- i7 920
- corsair hx850
merci d'avance pour votre aide et pour l'interet que vous porterez à mon projet
Message édité par bigbenze le 26-12-2009 à 18:15:31
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:56:06
Pour le Alphacool, c'est quoi la difference avec ceux qui non pas la dénomination Spirit ?
J'en est bien vue un ou le poid est different ainsi que le débit.
Mais a part celui la, je ne vois pas ...
Nikon F3HP - F6 - Df - Zf - Z6III - Z8 - Canon NewF1 - EOS3 - 5D - R5II - Panasonic Lumix S9 - S1II - Sony A7CII - Leica Q3 43 - Om3
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:06:10
franchement aucune idée, je souhaite pas avoir un water que pour les perf mais pour le look aussi et celui ci vu qu'il est rouge et noir il ira très bien avec le reste de ma config :D
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:28:22
Non je dit ça parce que moi j'ai pris la version non spirit a 49,99 €
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:31:56
je vais regardé si il y est sur aquatuning et essayé de trouver la diff car bon si c'est de l'ordre de 1-2 ° pour 15€ de diff je prend celui à 49€ quoi.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:34:13
J'ai acheter sur aquatuning
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:36:42
ha ouai en effet, bon je vais essayé de trouver la différence entre les 2. merci en tout cas pour l'info.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:38:25
Je crois que ton modèle est poly meuilleur surface de contact etc..
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:39:36
ok ok j'ai pas eu le temps de chercher, je vais regarder ca. encore merci
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:43:06
Par contre c'est relativment difficile de mettre le 480 en top sur l'obsidian .
Tu auras interet a avoir tout la visserie et penser a ton montage.
Pourquoi prendre une pompe si cher ??????
Ne prend pas ce tuyau n il est en mousse, trouve toi du tygon ca vaudra mieux.
Le réservoir tu en as prie la moiter c'est fais exprès?
Message édité par Link25 le 26-12-2009 à 16:45:10
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:50:04
comme le dit link25 n'achete pas ces tuyau, j'en est et j'ai du trouver des ruse pour pas qu'il se plie (bon moi en plus c'est du 16/13)
Message édité par Seven Sam le 26-12-2009 à 16:51:20
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:26:54
ok ok merci pour l'info sur le toyo, je prendrais du tygon. pour le reservoir link, j'ai déja un ek cylindrique le tout petit mais le plexi c'est fendu, je profite donc pour en avoir un plus grand sans avoir à racheter le reservoir complet puisque j'ai les bouchon du haut et du bas qui sont nikel.
pour la pompe je voulais prendre une mcp655 + top ek et au final ca reviens le même prix que cette pompe avec ces entrée et sortie qui convienne
pour le 480 c'était au cas ou il y avait la carte graphique dans le circuit mais je pense qu'au final je vais pas la laisser en air cooling car trop cher
Message édité par bigbenze le 26-12-2009 à 17:44:00
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:29:37
Quel est le problème avec le radiateur ? Pas de visserie fournie ? Je pensais prendre le même en XSPC comme pour ton projet.
Merci.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:34:09
Il faut juste prendre en compte qu'il faut découper le boitier pour avoir les 4 sorties aspiration, que l'on utilise la moitier de la baie pour ce rad.
Il a fallut que j'enlève des câble les firewire et usb en facade car cela ne passe pas.
De plus vous ne pouvez mettre le radiateur que dans 1 sens sinon vous n'aurez pas acces au embout.
Mettre un 480 en top n'est pas si simple, je prefere prevenir.
Bigbenze: c'est dommage demettre si cher dans un pompe sachant que moi ma laing 10W envois très fort et les perf sont la.
Message édité par Link25 le 26-12-2009 à 17:35:19
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:47:56
j'ai edit mon post au dessus mais je le redit, je pense pas au final inclure la cg dans le circuit car ca reviens trop cher et je compte en rajouter une seconde donc je le ferais peu être quand j'aurais les 2 cg.
une laing 10w suffit pour wb cpu, wb complet carte mère et 2 cg ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:16:03
nouveau panier :jap:
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:16:56
Moi j'ai WB CPU , 2 GPU , WB CM , 1 rad 480 et 1 240 et c'est largement suffisant la laing 10W.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:17:44
ok ok jte fait confiance
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:19:18
J'ai vue que tu as prie un 360, je pense que c'est plus raisonnable vue que l'installer est pas mal difficile.
Prend un réservoir 240 c'est plus sympa.
Tu as prévu de faire ton circuit comment ?
Les deux ventillo 120 sont pour quoi ?
Message édité par Link25 le 26-12-2009 à 18:20:07
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:28:06
le souci c'est qu'il n'y a pas plus grand que 140 en tube seul et prendre un reservoir complet ca me ferait chier.
les 2 120, y en a un qui ira sur le rad 360 ( j'ai les 5 autres ) et 1 qui ira en extraction, le 140 que j'ai déja en extraction ira en bas à la place du corsair noir.
pour mon montage je ferais un petit truc sur paint tout pourrit dans la soirée pour t'expliquer vite fait.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:29:18
Oui c'est un grand pro sur paint xD il déssine des batons :lol: .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:36:57
:fuck: c'est sur c'est pas moi qui taquinera du toshop pour faire un schéma montrant ce que je souhaite faire :lol:
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:01:00
On va essayer d'optimiser ca au max.
Tu prevois de faire ta commande quand ?
QUe tu ne fasse pas comme moi commander des truc pour rien ou oublier des choses.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:07:00
Ba il va attendre encore quelques semaines à mon avis et surtout le retour de l'alim zalman du sav pour la vendre.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:44:44
Blacksad a tout compris ça sera pas avant février je pense car bon après les fêtes de Noël plus achat de la classifies pour le moment je suis a sec. Mais sinon tu as raison link j'aimerais ne pas me retrouver avec des truc en plus qui ne me servent a rien.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:26:31
Dans le panier il y a 2 wb cpu faite pas attention j'en enlèverais un demain. Je me disais ça fait cher en ayant enlever le block gpu :lol:
Marsh Posté le 27-12-2009 à 11:34:54
Ah ba bravo xD
