Watercooling CPU/GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:33:11
Voila en Txt :
Config :
AMD Athlon XP 3200+
XFX Geforce 6600 GT AGP 128Mo
1GO RAM Corsair TwinX1024-3200XL Xtrem Low Latency
Waterblock CPU
WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket A
24.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4211
2x Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
3.00
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
Waterblock GPU
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-N GeForce
39.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4285
2x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
2.50
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Réservoir
Cape Coolplex 25 externe
33.00
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
3.00
Radiateur
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
38.90
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
2.50
Pompe
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
44.00
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
2.50
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4" 3
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 3
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) (2m)
2.50
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:54:45
L'eau ne sera pas chaude comme tu peux le penser. La différence de température entre l'entrée et la sortie d'un WBloc est minime.
Tu peux très bien metre tes WBlocs en série
Aprrès si tu veux essayer dans les 2 configurations ( série ou // ) c'est toi qui voit
Prend plutot du tuyau souple que du semi-rigide ( le liens que tu donnes redirige bien vers du tygon souple, par contre tu marque semi rigide )
Si tu veux du tuyau pas cher y'en a dans tous les leroymerlin rayon arrosages de jardin. Tu prend du "Tubeclair" en 8/11 il passe sur les embouts à coiffe de docmicro
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:56:49
les blocs ensérie?? ça me parait un peu chaud pour la pompe surtout que c'est du hpdc tout ça
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:03:59
Pourtant ça fonctionne très bien chez pas mal de monde
Il peut tout à fait les metre en // mais il devra encore acheter 2 Y.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:29:02
Merci pour vos réponses
A quoi sert de mettre le circuit en // si a la sortie d'un bloc la diférence de température est minime ?
Ok pour le tygon mais c'est du 11-8, y'aura aucun problème avec des embouts 10/8 ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:36:37
| nehemah a écrit : Merci pour vos réponses   |
A ce que la pompe peine moins
Pour les embouts à coiffe docmicro j'ai testé avec du tubeclair de Leroymerlin en 8/11 ça passe très bien. Mais c'est pas le cas avec d'autres embouts à coiffe que j'ai acheté autre pars ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:05:28
Salut a tous
Je compte bientôt m'acheter un watercooling pour CPU et GPU mais je ne suis pas sur que les pièces aillent avec mon matos, s'il n'y a pas meilleur affaire etc...
J'ai fait un fichier Word avec à l'intérieur ma config et tout le matos...
Aussi je ne sais pas comment mettre le montage du WC, alors si vous avez des idées... Si je monte le tout en série la CG va prendre l'eau chaude du CPU par exemple...
Merci d'avance, voilà le fichier.
Watercooling (286Ko)
