Projet watercooling hd5770 crossfire et crosshair IV - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:55:36
Le topic serait pas mieux dans la section watercooling ??
Marsh Posté le 11-04-2011 à 21:03:26
Dsl j'ai cru que c'était une section watercooling GPU
Mais apparemment ce n'est pas le cas
En cas merci du renseignement
Marsh Posté le 12-04-2011 à 15:53:02
Sur le site d'EK voila ce que donne la compatibilité de WB avec ta CG :
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=192
Ca veut dire qu'aucun de leurs WB n'est compatible avec ta carte. Donc, tu prendrais un gros risque en achetant le block
sur lequel tu lorgnes...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 19:25:19
Theoriquement les perçage devraient être les mêmes...non?
Sinon je ne sais pas vraiment quel WB installer...
SI quelqu'un a un conseil....
Dans le même ordre de prix éventuellement...
Et pour la pompe thermaltake?
Je cherche avant tout du silence et cela m'ennuie un peu d'avoir investit dans du noctua et d'entendre les cartes GPU siffler comme un avion quand on commence a jouer
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-04-2011 à 08:19:20
| BoSs26085 a écrit : Theoriquement les perçage devraient être les mêmes...non? |
Théoriquement ... Si tu veux prendre le risque de mettre facile 80 € dans un WB inutilisable fais toi plaisir ...
Marsh Posté le 13-04-2011 à 18:05:37
oui mais de toute manière je ne vais pas m'y risquer...
Cependant j'ai cherché un peu et je n'est pas trouvé d'autres waterblock compatible avec ces cartes graphiques....
Je me suis alors penché sur des waterblock "universels"..
Mise a part un zalman ZM-GWB3 et son supplément ZM-RWB1 pour la RAM de la carte je n'est pas trop d'idée voyant aussi que le rendu une fois installé n'est pas vraiment "top"
Pas d'idée?
Et pour la carte mère?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 18:35:41
Ecoutes, pour les WB universel j'en ai mis un sur ma CG parce que je voulais pas investir dans un WB @ 80 € mini parce que je change de carte à chaque génération quasiment.
Avec ce genre de WB, tu dois te débrouiller pour refroidir la RAM embarquée et surtout les vreg.
Coup de bol, ma carte disposait d'emblée d'un radiateur sur les vreg. J'ai juste eu à orienter un ventilo dessus. Pour la RAM je les ai laissé à l'air puisque c'était la configuration d'avant avec le ventirad d'origine.
La T° en ce moment de ma CG ne dépasse jamais les 54°C en full stress overclockée à mort . Autant te dire que je suis content du résultat.
De toute façon, avec ce WB ce qui compte le + après à refroidir c'est les vreg. Elles jouent un rôle fondamental dans l'overclocking de ta CG.
Pour la CM tu veux aussi WC des composants ???
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:48:48
Ben disons que je monte facilement a 80 a full sur le NB et 65 voir 70 sur le SB ce qui déclenche mes alarmes et qui augmente les ventilateurs malgré l'ajout d'un 4 eme 120mm noctua donc c'est aussi dans l'idée après je pense qu'une pompe suffira car les hd 5770 ne sont pas vraiment gourmandent en température (c'est connu)
Par défaut j'envisage éventuellement l'ajout d'un WB sur mobo
Pour les carte éventuellement le Zalman ne serait pas un mauvais choix?ma question reste tout de même est-il possible qu'il s'adapte sur ce type de carte?
En cas merci pour ces réponses
Marsh Posté le 14-04-2011 à 08:14:38
Déja si tu WC tes deux cartes graphiques tu aura un dégagement de chaleur réduit de ces deux composants.
Donc tu auras moins de chaleur stagnante au dessus d'elles et donc ta CM chaufera - elle aussi.
Alors je sais bien que ta carte chauffe pas beaucoup mais t'en as deux et ton boitier est petit et pe pas assez bien ventilé ...
Marsh Posté le 15-04-2011 à 00:35:52
Éventuellement les zalman serai compatible?
Donc pas réellement besoin de WB pour la carte mère, faut avouer que les WB de cette carte mère dépasse les 1XX euros donc bonne nouvelle.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 00:48:08
salut...
fais-toi plaisir et gagne 20 à 30°C sur ton NB et ton SB
et après tu montes les tensions comme un malade et tu fais péter la ram à 2000MHz, le NB à 3000MHz et le CPU à 4000MHz ou plus...
c'est bien plus stable depuis que mon NB ne dépasse plus 45°C
Marsh Posté le 15-04-2011 à 08:20:00
j'avais vu ce WB EK-FB ASUS Crosshair IV Nickel-Acetal
Cependant le bruit restera il est vrai que j'ai plus de chance de gardé plus longtemps cette carte mère que mes cartes graphiques qui sont dépassée chaque jour un peu plus
Marsh Posté le 16-04-2011 à 10:04:49
bon étant donné la difficulté a trouvé des WB pour ce modele,
Je me suis orienté vers une autres configuration:
WB full cover pour crosshair IV
WB asus radeon HD 5870 V2
en enlevant bien sur le crossfire de 5770
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:48:01
Bonjour a tous et a toutes,
Voila j'ai dans l'idée de me faire un WaterCooling sur mes deux HD 5770 d'asus
Alors récapitulatif,
Config:
Boitier Thermaltake Xaser Mx VI
Phenom X4 955
ASUSTEK EAH5770 CuCore/2DI/1GD5 en crossfire
Mobo Asustek crosshair formula IV
Refroidissement liquide proc Corsair H50
Voila ma petite idée:
Mettre en watercooling mes deux HD5770 avec ce waterblock
- EK-FC5770 - Acetal Black
Ensuite installer un kit
- Thermaltake BigWater 780e
En enlevant le waterblock CPU (je souhaite conserver mon H50)
Question : je ne mi connais pas grand chose en watercooling (les embouts, les diamètres ..) bref je peux me débrouiller mais question compatibilité c'est assez dur avec ce waterblock et ces cartes graphiques qui
apparemment n'acceptent que de rare waterblock donc est-il bien compatible avec cette carte graphique?
Ce connecteur est-il bon?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6812.html
Sachant qu'une carte occupe un double slot
existe t'il des waterblock pour cette carte mère? je sais que oui mais les seul que j'ai remarqués sont assez chers.
ASUS Crosshair IV Formula (AMD 890FX)
Je joint quelques photos de mon PC pour ce donner un ordre d'idée
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]
Message édité par BoSs26085 le 11-04-2011 à 21:04:36
