watercooling + elements peltier
watercooling + elements peltier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 18:57:37
Tout d'abort bonjour à tous. Voila j'ai recemment eu l'envi de mettre un watercooling dans ma config (en faite je viens de commander un Q6600, et vu ce que j'ai entendu sur sa chauffe...)
Je vous explique mon idée :
Installer un watercooling simple, le changement serait au niveau du radiateur. Tout le reste : Waterblock, pompe, reservoir etc... serait acheté.
pour le radiateur par contre, je ne voulais pas de systeme avec un ventilateur pour refroidire l'eau, et les systemes passifs étaient pour moi trop volumineux. J'ai donc eu l'idée de l
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:01:39
Excusé moi, j'ai appuyé sur entrer sans faire attention ;)
Donc je continue :
Je construirait un petit systeme de refroidissement à module peltier, il y aurait 5 tuyaux en cuivre legerement espacé, avec soudé dessus une plaque également en cuivre, ou serait disposé deux plaques peltier, ou serait ensuite posé une autre plaque de cuivre, puis des radiateurs.
Pensez vous que ceci pourrait etre une bonne alternative cout / refroidissement?
Je sais qu'un module peltier consome beaucoup, ainsi j'aurais une autre alimentation dédié.
Mais avec un systeme comme celui-ci, l'eau pourrait descendre à des temperatures assez basses, ce qui pourrait permettre de refroidire le proc, ainsi que deux cartes graphiques, (et pourquoi pas l'alim) sur un seul circuit et dans de bonnes conditions.
Voila voila, si vous pouviez me dire ce que vous en pensez :)
Avec mes remerciements, Bastien
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:19:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2140_1.htm
Je pense que c'est la même idée que toi si je t'ai bien suivi :)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:27:33
effectivement, à la seul difference que je ne refroidit pas la face chaude du peltier avec un deuxieme circuit de watercooling, mais avec des radiateurs. (schema de ce que je veux faire ici :
http://img140.imageshack.us/img140 [...] ingdj5.jpg
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:53:37
Radiateur radiateur ...?
Aircoolé sans ventilation ? ça me semble léger non ?
EDIT : j'ai vu des fleches rouges et bleues sur ton dessin, c'est peut-être un radiateur watercoolé finalement ?
Je comprends pas bien l'intêret des tuyaux de cuivres ?
Message édité par titekounette le 02-12-2007 à 19:57:14
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:39:22
L'eau circule dans les tuyaux de cuivre. L'eau "chaude" entre d'un coté, est refroidit par les deux elements peltier, puis ressort froide. Apres, les radiateurs sont pour la face chaude du peltier.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:46:28
WoWoWoWoW ! si je te suis : tu fais un circuit watercooling classique... et sur ton radiateur "homemade" tu pose 2 plaques peltiers pour refroidir l'eau, et le côté chaud tu le refroidit via un radiateur type...radiateur aircoolé
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:19:41
Voila, c'est ca. La seul difference avec un watercooling classique est la présence de peltier. Apres, entre les peltiers et le radiateur, je pense mettre une plaque de cuivre, pour permettre d'agrandire les radiateurs.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:17:49
Bonjour à tous
Bast198 je ne veux pas critiquer ton idée mais
si un ou les plaques à effet peltier meurent :(
le processeur, les cartes graphique et le restes partent à la poubelle avec les peltiers  :sweat:  (risque)
Combien de watts consommerait tes peltiers ?
Message édité par Geniefou le 03-12-2007 à 21:18:21
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:40:00
Euh non geniefou car il y aura toujours un radiateur ..
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:23:11
Effectivement, j'ai lu que les plaques peltier n'avaient pas une durée de vie tres longue, mais il y en aurais 2 ou 3 donc ca pourrait peut etre aller. Pour les watts, celle que je pensais prendre font 4A, donc 12*4 = 48W par plaque (en sachant qu'il y aurait une alim rien que pour les plaques peltier)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:29:09
Alors t'en est où Bast198 je serais curieux de voir le résultat
Message édité par Geniefou le 12-12-2007 à 21:37:40
