watercooling home made
watercooling home made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:25:44
Bonjour.
Je compte faire un watercooling maison et pour se faire j'aurai besoin de vos conseils.
je me demandais quelle forme devrais-je percer dans le waterblock cpu pour refroidir le plus efficacement et avec le moins de perte de pression possible.
1)    http://img132.imageshack.us/img132/5817/29vo.th.png
2)    http://img68.imageshack.us/img68/3307/sanstitre8rk.th.png
En gros ça a cette forme. :jap:
Merci d'avance pour les réponses :D
Marsh Posté le 25-06-2006 à 08:39:46
Pour le moin de perte de pression, le premier est préférable, mais pour ce qui est du refroidissement, là, je ne peux pas t'aider ^^
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:06:41
je pense que les deux se valent :d
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:03:12
D'accord merci, alors je vais prendre le deuxieme je crois qu'il est plus utilisé que l'autre.
Pour la fixation j'ai regardé sur ma carte mere, je n'ai pas de trous pour pouvoir le fixer, est ce qu'il existe une pathe thermique adhésive pour coller le waterblock au cpu ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:41:27
t'as quoi comme mobo :d ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:00:13
pour l'instant j'ai une mobo de m**** (fujitsu siemens d1675), mais je vais me monter un pc cet été avec surement la rd600 de ati, j'aurai voulu pouvoir l'adapter d'abord sur le pc de m**** puis sur l'autre si ça fonctionne bien.
L'idéal aurait été une pate thermique adhésive, sinon il faudra que je fabrique un systeme de fixation.
Pour fixer le ventirad il y a un plastique noir qui encadre le socket je le fixerai ici mais seulemet en dernier recours.
Est ce que quelqu'un sait si une pate comme celle-ci existe ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:10:12
oui une des artic :jap:
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:29:04
Tu copie bêtement le diamond pin matrix de swiftech, ça se fait à la scie à métaux :o
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:32:02
Merci des réponses,
Gigathlon : je vais rester sur mon idée de départ merci quand meme
Et j'ai encore une question :
Dans quel ordre dois-je mettre les différents éléments du watercooling ?
réservoire->pompe dans le réservoire->radiateur->wb-> ??
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:04:19
rad->reservoir->pompe->wb->rad
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:58:25
Ok merci tout le monde je metterai des photos quand j'aurai fini si ça interresses quelqu'un.;)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:20:21
Oui, on attend les photos :)
Zbin
Marsh Posté le 27-06-2006 à 14:03:17
La pate thermique adhésive suffira à tenir ton WB en place ?!
Je suis fan du numéro 284, mais je ne sais pas pourquoi :o
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:32:37
J'espere, pourquoi ça n'adhere pas aussi bien que ça ?
Je ne peux pas faire de trous dans la cm donc c'est quasiment ma seule solution
Message édité par alex7532 le 27-06-2006 à 20:33:46
