Avis intégration/circuit watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:09:16
Ouais moi ça me parait bon, mais mesure quand même si le 360mm ca passe en bas.
Par contre t'as pas l'air dêtre un as de la finition... ![]()
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:01:07
| CyberDenix a écrit : Ouais moi ça me parait bon, mais mesure quand même si le 360mm ca passe en bas. |
J'ai mesuré et ça passe juste en bas.
Pour les finitions j'attends d'intégrer mon watercooling avec les découpes qui restent à faire.
Je vais mettre des grilles noires sur les côtés et le devant de l'extension que j'ai réalisée en dessous du boitier (elle
est boulonnée au boitier).
Ca devrait rendre bien et être en harmonie avec le style de mon boitier.
Sinon, des idées pour le réservoir ?
D'après ce que j'ai lu la pompe à l'air suffisante, vous me confirmez ça ?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:23:11
Fais plutot : Reservoir -> Pompe - Cpu - RAd 1 - Gpu - Rad 2 - Reservoir
Marsh Posté le 29-09-2007 à 21:02:07
Sérieusement, pourquoi 2*360?
Un seul 360 serait grandement suffisant pour ton A64 X2 et ta GTS, même volt-modded ...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 21:26:34
Merci du conseil, pourrais tu me dire pourquoi tu penses que c'est mieu ?
Tot ou tard je vais passer au quad core et d'autre part la dissipation de chaleur des composants informatiques continue
de grimper. Je pense qu'un seul 360 devient un peu juste pour un watercooling silencieux performant, et comme je trouve les gts lite pas trop
cher alors je pense en prendre deux.
J'hésite à prendre deux 360 ou un 360 et un 240 pour faciliter l'intégration, il n'y a que 5 euros d'écart entre les deux.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 01:33:04
Car un RAD en sortie de pompe c'est pas conventionnel
Non puis moi j'ai toujours fait comme ça, l'eau en sortant du CPU se fait refroidir pour arriver vers la CG etc etc.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:17:37
le fait d'avoir pompe -> waterblock cpu permet de plus profiter de la pression de la pompe ensuite tu peut mettre le waterblock GPU qui a besoin d'etre moins refroidi.
Ca c'est les conventions, mais comme l'eau dans un circuit circule vite l'ecart entre le point le plus chaud et le moins chaud du circuit est souvent autour de 1°.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 00:33:09
Pour confirmation finale avant commande :
Est ce que je n'oublie rien ??
C'est normal si j'ai prit un embout en trop, j'essaierai de me passer de l'embout coudé.
J'ai mit à jour mon circuit avec vos conseils :
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:10:04
Si tu veux vraiment mettre 2 rads 360, met les en parallele de maniere a diviser les pertes de charges dans tes rad par deux.
Voila comment je vais faire dans mon mozart :
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:11:43
si tu les mets en série, il te faudra ptet prendre la DDC ultra, voir deux pompes. Saches que mon 360GTX Lite est tout de meme assez restrictif.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 21:02:34
| Citation : si tu les mets en série, il te faudra ptet prendre la DDC ultra, voir deux pompes. Saches que mon 360GTX Lite est tout de meme assez restrictif. |
Je pense prendre deux gts lite, ils sont moins épais que le gtx et peut être qu'une pompe suffira ???
| Citation : Si tu veux vraiment mettre 2 rads 360, met les en parallele de maniere a diviser les pertes de charges dans tes rad par deux. |
Mon boitier n'est pas assez large pour recevoir deux rads cote à cote.
Sinon est ce que quelqu'un peut me confirmer que mon circuit et ma commande sont bonnes svp.
A vrai dire, ça m'embéterais de commander de mauvaises pièces.
Est ce que quelqu'un sait si deux rads de 360 peu épais seraient trop pour une seul laing ???
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:31:54
Vos avis sont les bienvenus sur ma future commande :
A moins que quelqu'un ne trouve quelque chose qu'y n'aille pas, je commande demain matin.
Je n'arrive pas a savoir si le top plexi laing de chez docmicro est un alphacool.
D'après la review suivante, c'est le meilleur :
http://www.overclock3d.net/reviews [...] shootout/3
Je vais leur envoyer un mail pour leur demander.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 19:31:58
| Citation : Je n'arrive pas a savoir si le top plexi laing de chez docmicro est un alphacool. |
Ils ont répondu à mon mail, le top est bien un alphacool
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:34:03
J'ai tout monté.
Après quelques test je suis assez décu des températures de mon cpu.
J'obtiens 32/33 en idle et plus de 60
en burn.
Mon a64 4400+ est à 2700 Mhz pour 1.55 v je crois.
Je me demande si c'est normal ??
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:46:12
Un petit up.
Mon waterblock cpu est un nexxxos 2 avec deux rads de 360 !!!
Je pense avoir bien serré la vis du waterblock.
J'ai étalé la pate thermique, de l'artic silver alors qu'il falait à priori en mettre juste
une goute au centre. Mais je pense pas que cela joue à ce point sur les temps.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 01:41:10
Ventilos?
J'avais mieux que ça avec un rad double et les ventilos à 1200t/min...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 08:47:05
J'ai 3 ventilos de 120 sur un rad et deux de 140 sur l'autre en push.
Les températures de ma carte graphiques n'ont pas l'air mauvaises
dont je pense pas que cela vienne d'un problème de dissipation dans les rads.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:19:46
J'ai enlevé le waterblock cpu et j'ai enlevé la pate thermique pour ne
mettre qu'un grain de riz d'artic silver 5 au centre du cpu.
J'obtiens maintenant 58/60° pour le cpu ce qui reste élevé.
Par rapport à mon aircooling je gagne à peine 5°
Ce qui est bizzare c'est que la carte graphique ne chauffe pas du tout genre 44° idle et
48° avec la vue vue 3d de Ati tool.
En soulageant la pression de la vis du système d'attache du waterblock cpu, les températures
s'améliorent de 2/3 °.
J'aimerais bien un peu d'aide. Quelqu'un a t il déja eu ce problème ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:09:45
J'ai redémonté, j'ai controlé la surface du cpu et du waterblock avec une lame de cuter.
L'ihs est plat mais pas le waterblock, je pense que mes problèmes viennent de là.
Est ce que quelqu'un a regardé si son nexxxos xp 2 était plat ??
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:03:09
Les nexxos ne sont pas plats, mais tes temperatures sont intringuanntes.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 08:58:10
J'ai redémonté (heureusement que le tube d'artic silver contient beaucoup de pate) et j'ai appliqué une lame de cutter
sur l'ihs et le waterblock. L'ihs est plat mais pas le waterblock.
J'ai remonté le waterblock dans l'autre sens et cela n'a rien changé.
J'ai de nouveau joué avec la pression sur le waterblock et en désserrant la vis centrale du système de fixation, je gagne
5 degrés en température. Normalement les températures devraient s'améliorer avec la pression donc je pense que mon
problème viens bien du contact cpu/waterblock. De plus l'augmentation de la ventilation sur les radiateurs ne changent rien
à la température de mon cpu, donc le problème n'est pas dans la dissipation.
Je vais poncer le waterblock et j'espère que cela reglera mon problème.
Je compte acheter des feuilles de 600/800/1000 (je pense pas qu'ils aient mieu chez casto) et passer environ 1/2 heure par
grain.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:17:13
J'ai poncé uniquement avec du p600 pour l'instant, c'est pas encore plat mais un peu mieu.
Maintentant j'ai pour 2760 @ 1.6V (c'est la version 110w et pas 89w) :
Idle : Core 0 : 28, Core 1 : 28., Temp cpu : 28.
Full (8h Orthos) : Core 0 : 52, Core 1 : 47, Temp cpu : 55.
Le gain est je pense aussi du à :
- application d'une trés fine couche uniforme d'artic silver avec le doigt (le doigt dans un sac plastique).
- Il fait frais ce matin.
Est ce que vous sauriez quel devrait être les températures normales pour mon cpu avec le système que j'ai (2x360 + nexxxos x2) ?
J'aurais besoin de votre aide car je n'ai pas fait attention au sens lors du démontage du wb nexxxos x2. Dans la partie intermédiaire, il y a un gros trou, je l'ai mit du côté de la sortie. La partie inférieure comporte un côté évasé que j'ai aussi placé du côté de la sortie. Est ce que j'ai tout bon ??? C'est le bons sens, j'ai vu un test sur le net avec le sens de montage.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 08:34:01
J'ai décapsulé le processeur et ponçé au p600 + p1000, c'est plat et ça brille.
Ce matin :
Full (Orthos) : Core 0 : 41, Core1 : 41, CPU : 52
J'otiens maintenant des températures quasi identiques pour les deux cores.
Je pense que la température des cores est fausse, le fait d'avoir enlevé l'ihs a du fausser la mesure des capteurs internes de la puce. Si je ne me trompe pas le capteur CPU doit être placé à un endroit qui ne doit pas être affecté par l'ihs. Il faut donc faire +8/+10 sur les températures des cores.
Je crois pas pouvoir faire autre chose pour améliorer donc je vais en rester là et je suppose que ces températures sont normales finalement.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 17:01:16
J'ai un A64 4400+ et un 8800 gts.
Je compte acheter un watercooling pour faire de l'overclocking mais aussi pour me faire plaisir.
Il ne me reste plus qu'à mettre au point mon circuit.
Les éléments du watercooling :
- 2 x Hwlabs Gts Lite 360.
- 1 x Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W
- Réservoir : si vous avez des idées ??
- 1 x WaterBlock CPU NexXxoS XP
- 1 x WaterBlock VGA EK-FC8800GTS ACETAL NVidia 8800GTS
Voici mon boitier :
Voici le circuit que je compte réaliser :
A votre avis l'ordre du circuit est il bon et est ce que les éléments du circuit vous semblent équilibrés.
J'ai mit à jour les éléments et le circuit grâce à vos conseils un peu plus loin
Message édité par java le 04-10-2007 à 00:34:51
