Le WaterCooling c'est bien beau, mais les mosfets dans tous ça? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:02:51
Y'as des wb pour x1900 qui recouvrent aussi les mosfets je crois .
Ou bien un ptit 80 mm @5 v devant pour les refroidir ( ce que j'ai fait pour ceux de ma cm , un db killer 80 dessus, inaudible et la tempéarure reste raisonnable , même après 8 de burn mode )
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:19:31
Et bien, inaudible, ça dépend des oreilles et des boitiers... Pck j'ai des 120mm sui sont en 5V, et j'l'ai entend trés bien si y'a silence dans ma chambre (la nuit, arff), donc remplacer le ventilo de 120mm en 5v du proco pour un coller un aux mosfets plus petit donc plus bruyant, c'est pas forcément ce qu'il y'a de plus malin et plus économique
Marsh Posté le 07-11-2006 à 00:48:44
Bah même avec l'oreille collée dessus je l'entends pas d'un poil ^_^
Et pourtant j'suis assez sensible des n'oreilles ( rien que le bourdonnement des enceintes m'empêche de dormir )
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:46:03
l'un parle de 120 l'autre de 80....
bref si c'est vraiment chaud (on peut pas y laisser le doigt) là faut faire quelque chose (passif ou WC) suivant la chaleur "estimée"...mais sinon comme dans mon cas CM ou CG sans rien du tout : c'est froid.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 16:51:11
J'ai moi meme une X1900XT watercoolée, uniquement sur le GPU, avec des rads passifs sur la gddr et le rad d'origine sur les mofsets, la carte est overclockée a 690/800 vie l'overdrive.
C'est vrai que depuis le "watercoolage" (
 ) de la CG les mofset ont tendance a approcher les 90°C en jeu, mais pour le moment (une semaine) je n'ai eu aucun soucis, plantage ou freeze ou artefacts, meme apres plusieurs heures de jeu d'affilé, a priori ces mofsets resistent a de hautes température sans probleme...
Apres si tu enviseage de monter les voltages de ta CG là faudra peut etre penser a refroidir efficacement les mofsets qui chaufferont beaucoup plus... ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:47:45
non jcompte pas augmenter le voltage, ni overclocker, donc ça va de ce coter...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:17:52
c'est bien ça les mosfet de la 1900xt??? ils sont couvert du petit rad rouge... et c'est ça qu'on doit toucher pour voir si c'est chaud ou pas si j'ai bien compris...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:18:24
Oui c'est ça, mais si tu n'o/c pas je pense pas qu'ils courrent de risques, ça encaisse facile 100 ° ces choses
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:14:45
oki oki merci à tous pour vos réponses et éclaircissement,
ciao.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 08:01:17
si tu veux wc les mosfets je teconseille de prend un wb intégral comme le coolmatic plutot de rajouter un wb mosfet
nombreux ont grillé leur cg comme ça
Marsh Posté le 09-11-2006 à 11:00:27
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5684
J'ai pas trouver d'autre WB ou y'a, dans la description, indiqué que ça refroidit aussi les mosfets, mais sinon c'est bien ça?
A vrai dire faut O/C pour que mes mosfet chauffe si j'ai compris, donc moi ça ne m'interresse pas, le seul truc que je pourrais peut-etre O/C c'est le Proco.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 10:25:49
c'est bien celui là
les mosfets chauffe beaucoup plus quand on wc que le gpu
celà est du à l'absence de ventilation
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:56:28
Bonsoir,
Voilà m'apprétant à m'acheter une config WC pour CPU et GPU, je me suis renseingner du coup sur le WC en général puisque je n'y connaissait rien. J'ai parcouru les pages de ce forum, et j'ai constaté que certains forumeur fesait remarquer que les mosfets n'étant plus ventilé par les ventilos du CPU et GPU, puisque le WaterCooling à pour but les retirer...
Du coup, je me demande ce qu'il devient de ces fameux mosfets... Doit-on les refroidir eux aussi en WC puisqu'il faut les préserver pour éviter de les cramer???
Sur ma DS4 pr mon C2D y'a un rad en cuivre avec caloduc, donc je pense que ça ira, mais pour les mosfets d'une X1900XT, plus de ventilation, donc surchauffe possible ou pas?
Merci de vos réponses,
