Watercooling [Mini P180] : Weiss NemeSis by aerts - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2010 à 15:37:10
c'est quoi ton boitier ?
Tu ne peu pas mettre un 240 au lieu de 2*120 ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 15:54:56
byakuya27 a écrit : Salut |
Non c'est impossible, vous verrez pourquoi une fois monté.
La disposition et le matos est fixé. Mais j'attends vos remarques concernant mes interrogations, merci
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:07:48
Pour la loop j'ai fait:
pompe -> gpu -> cpu -> reservoir -> rad
et aucun soucis
Pour les autre question je laisse les autres y répondre.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:44:19
- Pompe/res en bas c'est OK puisque la pompe est intégré si je ne m'abuse. Sinon débrouille toi pour avoir la pompe en dessous du res.
- limite les 90° ou adouci les en connectant 2x45° ou en prenant directement le modèle factory de bitspower en double rotary. Et oubli le 90° en sorti de pompe pour pas casser le débit direct.
voilou pour moi
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:50:59
Ne prend pas de Tygon transparent avec du ldr de couleur : le tygon prend la couleur du ldr au fur et a mesur du temps
Au niveau des raccords a 90, effectivement il faut les limiter, mais tu peux quand même en mettre, c' est pas la mort, par contre évite en sortie de pompe, ça va te flinguer le débit direct!
Pour les 45 ça dépend ceux que tu prends, certains sont aussi restrictif que des 90.
Pour la boucle peu importe le sens
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:25:52
et le reservoir doit être toujours avant la pompe
Don refais ton schéma
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:03:53
arnauds775 a écrit : et le reservoir doit être toujours avant la pompe |
Ca je savais, et puis ça me semble logique ^^
Je n'ai pas détaillé car je comptais prendre le réservoir/pompe de xspc.
Mais changement de programme, je n'ai pas pu résister à la vidéo marketing d'aquacomputer.
Du coup je pars sur : Aquatube (horizontal) + Aquastream XT ultra + Débitmètre + AC Multiswitch + aquaero 4
Aie mes roros
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:33:15
Pour le tygon transparent avec du ldr couleur tu peut J'ai fait sa pendant 6 mois, et le tuyau et toujours bien transparent... Au prix du tuyau sa serait grave ^^
Sinon +1 pour le reservoir avant la pompe.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:33:11
C'est commandé
Merci pour votre (modeste) aide et à bientot pour le montage
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:02:48
tout ca !!! ba dit donc je veux voir les photos du montage y a du matos là !
Marsh Posté le 11-07-2010 à 13:08:47
Awesome, le matos choisi c'est du lourd et l'installation très réussite!
Niveau temps ça donne quoi?
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:23:04
Bravo c'est du très bon boulot surtout vu la taille du boitier
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:35:38
Très bon boulot. Dommage de ne pas avoir pris des photos des différents étapes (c'est censé être un workblog et pas une présentation du WC).
Marsh Posté le 11-07-2010 à 16:50:55
Jolie j'adore le blanc, dommage pour les ressorts, t'aurais dû en mettre partout ou nul part, mais la c'est bof...
Les ventilos devant, se sont des Enexmax?
Sinon beau boulot, mais même réflexion que loic_1715, dommage qu'il n'y ai pas de photos du montage au fur et a mesure
Marsh Posté le 11-07-2010 à 17:10:41
beau boulot
Le boitier est pas évident, mais t'a réussi a tout caser, GG
Marsh Posté le 11-07-2010 à 23:06:09
ReplyMarsh Posté le 12-07-2010 à 01:52:06
Woah ! J'avais pas vu ce topic moi
Franchement, bravo pour le taf que t'as fais.
Je suis moins fan de la façade, mais je respect ton taf
Marsh Posté le 12-07-2010 à 09:54:00
Tu peux poster un screen Hardware Monitor stp?
Je voudrais comparer avec ma conf' qui est très ressemblante
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:33:06
Possible de ma faire une porte un peu comme celle que tu as pour mon mini p180 ?
Si oui mp moi pour me dire le prix etc
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:55:17
Bonsoir aster, très beau montage.
J'aurais voulu savoir quel rame aurais tu utilisé ?
Ayant le même Proco/CM, je rencontre des soucis de freeze/fluidité, n'ayant pas été prévenu de la QVL, j'ai pris de la ram pas "compatible".
Merci de m'éclairer sur se point.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:03:12
Je crois que tu voulais féliciter aerts
Sinon, j'ai la même conf, avec de la Gskill Pi 19200, ça roxxe
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:50:31
Alors oui je me suis effectivement bien trompé , je parlais a "aerts".
Personnellement, j'ai de la Gskill Ripjaws CL7 12800, et que se soit sur windows OU dans les jeux ce n'est pas fluide du tout ( en plus en était sur du 120H ), cela se vois assez rapidement. Comme si les textures était en retard on les vois sauté.
J'ai vu que sur pas mal de topic c'était causé par la RAM dite pas compatible, dans la QVL elle n'y est pas( la liste date de il y a 1ans ), mais chez Gskill il affirme la compatibilité avec la M3G.
Je ne sais vraiment ou me situé...
Marsh Posté le 03-06-2011 à 18:53:49
Désolé de up comme ça mais je voudrais moi aussi w/c un antec mini p180 et je me demandais : as-tu rencontré des problèmes pour "coincer" le rad 120 du bas ? Parce que chez moi ça a l'air ric-rac.
Penses tu qu'il est possible de mettre un rad Phobya de 200 en haut, la ou il y a le ventilateur de 200 ?
(Phobya 200)
Merci .
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:34:40
J'ai 2 rads 120 au milieu (pas en bas c'est mon réservoir) et je n'ai eu aucun probleme car il y'a les trous de 120mm. Apres le souci c'est plus l'orientation des tuyaux.
Pour le rad 200 ce n'est pas possible, ça dépasse largement sur les fixations de panneau, et en plus le ventilateur d'origine est merdique en perf et en silence et tres épais. Je te conseille vivement de faire du 2x120 ou 2x140 comme moi avec des vrais ventilos de watercooling.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 15:30:39
EDIT : Montage terminé !!!
Après des heures de Dremel et des mésaventures de fuites, puis des mésaventures de Radiateur percé, le tout est UP&RUNNING avec des temps excellentes et un silence d'or
Vous remarquerez que le thème est Black&White
Pour ceux qui connaissent le boitier Mini P180 vous voyez le boulot que j'ai eu au niveau du rad top et de la façade... J'en ai vraiment chié
Donc allons-y pour la galerie photo
Vue globale, façade avant :
Réservoir en baie, UV piloté par aquacomputer multiswitch => http://www.youtube.com/watch?v=GGPnFQr0n7E
Vue de dessus, grille pour le 2*140mm et filtres anti-poussières
Vues de côté :
Gros plan sur les rads, oui j'ai dû raboter le 120mm pour que tout rentre pile poil
La mobo :
Le bloc CPU, dégouté quand j'ai commandé la version Nickel n'était pas sortie ça a de la gueule quand même
Mes 2 bébés montées en parallèle, qui ne dépassent pas 45°C en charge
Avec le panneau, fenêtre homemade :
Toutes suggestions ou question pour ceux qui veulent se lancer dans un water ou savoir comment j'ai fait sont bienvenues of course
J'hésite à vendre la tour pour en refaire une autre..... Si il y'a des personnes intéressées
Hello les gens, ça fait des années que je suis attiré par le watercooling et c'est décidé je me lance.
J'ai lu des dizaines de tutos, des centaines de galleries. J'ai passé des heures sur des reviews etc... donc voilà ce que je compte faire.
Config : Asus Maximus 3 Formula
Crossfire ATI HD5850
Core i7 860
Matos watercooling :
Dual bay XSPC reservoir + Pompe 10WAquaqtream XT Ultra + AquabayWaterblock CPU WaterCool HK 3.0 LT
Waterblock GPU WaterCool X3 HD58X0 *2 + GPU X² Bridge Connector
Rad Magicool 280mm slim + 2*Noiseblocker BlacksilentFan Pro PK3
2* MagiCool 120 Xtreme Push-Pull Enermax Cluster 120 White
Rehobus/Monitoring Aquaero 4.00
Tubes 10/13mm
Masterkleer 10/13mm
Nanoxia Hyperzero
Mes questions :
-J'aimerais prendre des tuyaus Tygon mais j'espère que le modèle transparent est quand meme sympa niveau look (si liquide réactif UV)
-Je compte mettre le couple pompe/reservoir en bas, pas de souci ?
-La loop : pump => GPU => CPU => Rad280 => Rad120 => Rad120 => pump ou l'inverse ?
-Je compte disposer le rad280 en haut et les 2 rad 120 en façade.
-Faut-il limiter le nombre de coiffes à 90° ? Ou n'utiliser que des coiffes droites et 45° ? (Ca limite le flux mais beaucoup ?)
-Je ne compte pas faire de circuit de vidange/remplissage, je peux me contenter de remplir le réservoir en penchant le boitier avec pompe en marche ? Je sais qu'il y'a un risque que de l'air reste coincé en haut.
Message édité par aerts le 11-07-2010 à 13:11:34
