watercooling , plusieurs questions
watercooling , plusieurs questions - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:52:59
déjà bonjour. j'aimerai poser plusieurs question et avoir des conseils.
alors j'ai un watercooling  GIGABYTE Kit watercooling 3D Galaxy II
contenant une pompe- un gros radiateur - un block cpu , des vannes
j'ai ajouter un block gpu pour ma carte graphique.
j'aimerai savoir si cela est vraiment utile de rajouter un bloc chipset ? mofset? ram ? et dd ? répondez pour les 4 svp
faudra t-il rajouter une pompe , pour rajouter autant de block , ou alors ma pompe suffira t elle a amené assez de liquide a chaque block.
j'ai aussi remarquer une espèce de pâte ce coller au tuyaux !!  comment nettoyer tout le kit ?, ( tuyaux , radiateur , pompe , block )
j'aimerai savoir aussi si il faut , que mettre du liquide de refroidissement pc ? une foi le niveau avait baisser et l'alarme de la pompe me pomper ( jeux de mot :-) ) alors j'ai combler le vide par de l'eau.
peut on mettre du liquide de refroidissement voiture?
merci bcp.
watercooling tres bien noter par de nombreux site
info sur le produit + test : Kit watercooling 3D Galaxy II - Socket 775,754,939,AM2 - Radiateur alu / Waterblocks base cuivre - Ventilateur 12cm - Pompe 400L/h - 20 dBA - Réservoir 220cc
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=82
info - test waterblock gpu
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=83
pour voir a quoi ressemble le kit. avec le block gpu
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:08:42
chipset à la limite s'il est chaud ou si son ventilo fait du bruit.
le reste perso je m'en passe très bien
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:12:53
chipset a 37 °c avec un rad passif.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:13:46
touche à rien alors
34°c watercoolé pour moi sur A8N sli
Message édité par corkynation le 19-03-2007 à 17:14:53
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:23:53
ok merci et pour les autre question?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:52:08
Je peux te répondre uniquement sur la question du liquide. Je cherche moi aussi a améliorer mon systeme.
Sauf urgence, n'utilise pas d'eau. ça s'évapore trop vite avec la chaleur, et ça peut provoquer une sur-pression dans le circuit.
Le liquide de refroidissement pour voiture est strictement le même pour nous (environ 6€ les 5 litres avec fluorésine: réactif aux uv). De toute façon, le liquide qu'on peut trouver sur le net ou en boutique pour le watercooling est le même en + cher.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:08:52
ok merci pour cet reponse aussi.
il ne reste plus qu'a savoir pour nettoyer l espèce de truc gluant qui y a dans les tuyaux, ainsi que dans le rad, la pompe, et les blocks.
merci de me faire économiser un block chipset , mofset , ram et dd mdr.
merci aussi pour l'info du liquide voiture.. mais c'est marrent que c réactif au uv car sa sert a rien on voit pas le liquide dans une voiture.
je penser que les liquide pc été préparer spécialement : exemple. mon liquide fourni gigabyte été stipuler très performant ( sur l'étiquette, car spécialement préparer pour les pc) bref..
en même temps pouvais vous me fournir une marque de liquide qu'on peut mètre dans le pc. liquide anti corrosion et anti algue..
le liquide gigabyte avait déjà c'est produit dedans mais vue l'état des tuyaux en 2 mois...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 21:26:42
la réation au UV joue le role de traceur quand il y a une fuite
un néon UV sous le capot et hop on voit la fuite
Marsh Posté le 19-03-2007 à 21:29:43
lol wils merci de l'explication. je suis pas trop mecanique mais si j'ai une fuite j'irer pas au garage maintenan.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 00:32:48
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:48:21
petite question comme j'ai eu des pb de freeze plus ecran noir avec mon pc je demande si mon alim est asser puissante pour faire tt fonctioner
CM:asrock 775 dual vsta
P4 531 (prescott) 3ghz
sapphire 1650 pro (ventilo zalman v900)
seagate baracuda 120go
cd,dvd
1 ventilo 120
rhéobus zalman zm-mfc1
ecran lcd "17"
WC:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
2 ventilo 120 NB black silentfan 2
tout sa sur une forton green power 400W
d'apres vous?
Message édité par TheJackyUltra le 21-03-2007 à 18:59:16
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:07:03
c asser puissant moi j'ai que 350 w
en meme temp si quelqun a la reponce a ma question juste au dessu merci
Message édité par maxteal le 21-03-2007 à 22:09:05
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:33:28
tu va peut etre trouver ton bonheur ici
http://www.watercooling.fr/catalog [...] =28_37_142
Marsh Posté le 22-03-2007 à 00:07:47
merci beaucoup jacky.
plus que 1 chose. savoir netoyer les block et les tuyo. pompe ect ect. merci
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:19:10
perso j'ai encore jamais fai, mon WC est tout neuf,mais pour le block a la brosse a dent avec de l'alcool a 70° je pense,les experts pourrons mieux te le dire que moi^^
(sur un site j'ai vu un produit expres pour netoyer le circuit si j'y retombe dessus jte passe l'addresse :)
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:49:22
oui merci sa serai cool. le mien a que 2 mois le dejas un peut gluant dans les tuyau
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:22:48
un conseil: il faut utiliser du LDR
essaie un netoyage au vinaigre ça marche bien en général
