Watercooling Prodigy (pour changer ^^) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:17:03
le 140 passif sert à rien , vos mieux mettre un ventilo en aspi d'air frais qui envoi directe sur le 240 ou en extra mais ça feras des turbulence au niveaux du premier 120 aux dessus
je partirai sur ça moi
desoler d'avoir tuer ton dessins ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:31:07
D'accord pour virer le rad 140, mais c'est dommage car du coup ça laisse un emplacement arrière vide pour rien.
Du coup il serait peut être intéressant d'augmenter l'épaisseur du 240 ? Genre prendre du 45 mm (le push pull sur le 240 j'y tiens pas de trop pour éviter l'encombrement de tous les fils)
Sinon le reste semble correct ?
[EDIT] pas de souci pour le dessin, c'est fait pour
  et merci pour ce premier conseil
C'est pas trop gênant que le GPU se prenne l'eau réchauffée par le CPU ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:40:34
ta pas fais attention mais j'ai mis un rectangle vert comme toi pour signaler un ventilo
 ce n'est donc pas vide
pour faire simple , l'ordre du circuit changeras rien vue que l'eau circule vite dans le circuit
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:46:25
Merci pour ces retours !
Pour le 240 je pense avoir trouvé mon bonheur pour garder les deux spectre pro 120mm en extraction à l'intérieur sans nuire au waterblock GPU, c'est le rad XSPC EX240 qui a l'avantage d'être en 35.5mm d'épaisseur, donc légèrement meilleur qu'un 30mm. Ça devrait passer pour les raccords GPU.
Je ne tiens pas trop à mettre des ventilos externes, et je ne souhaite pas non plus avoir des températures très basses, mais un bon rapport silence performance.
Si par exemple je parviens à garder l'ensemble GPU+CPU dans les 65 degrés en pleine charge sans avoir les ventilos à fond je serais content
Marsh Posté le 25-06-2013 à 09:21:44
Un rad fin xspc 140 tient a l'arriere, avec ventilo dehors.
Quant aux 2 disques 2,5", il y a les empacements prevus sur la cage de l'alimentation, ou bien sur la porte avec le panneau de controle.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:30:50
Bonjour !
Un petit UP avec la liste complète en bas du premier post
Y a t-il un oubli, ou quelque chose qui ne va pas dans ma liste ?
J'ai volontairement rajouté plus de raccords 10/13 que nécessaire dans le but de pouvoir moduler facilement le montage du watercooling.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 18:34:09
le phobya 200V2 fait 45mm ça risque de faire juste avec une D5 juste a coté...
avec un magicool de 180x35 + DCC dans un prodigy...l'espace n'est pas énorme
Marsh Posté le 28-06-2013 à 18:50:26
Je sais, mais d'après mes calculs, le Spectre pro fait 30mm d'épaisseur, le Phobya 45mm soit 75mm le tout d'épaisseur.
Il me reste à peu près 70mm de largueur pour caser l'ensemble pompe/res en tenant compte des deux 2.5" fixés derrière contre la cage d'alim.
Si je ne me trompe pas c'est juste, mais ça devrait passer.
L'ensemble D5 + top/reservoir XSPC me semble relativement compact, mais si vous avez une meilleure suggestion à me faire pour un ensemble pompe + réservoir installé entre les 2.5" à la verticale et le Phobya 200 + ventilo je suis preneur !
Marsh Posté le 30-06-2013 à 19:25:08
@Pierolemaboule, merci pour les photos. Je ne les avais pas vu.
Le radiateur 240 en photo est de quelle épaisseur ?
Je suis un peu perdu maintenant dans les possibilités pour faire tenir un 240 + un Phobya 200 (ou un 180) le tout pouvant faire passer le rhéobus Recon avec une découpe du support 5.25"
Marsh Posté le 01-07-2013 à 11:28:33
| arkansis a écrit : @Pierolemaboule, merci pour les photos. Je ne les avais pas vu.   |
30mm d'épaisseur, le rad en façade est un 180mm magicool
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:28:17
Merci !
J'ai vu que le Magicool était difficile à trouver sur Internet.
Docmicro propose un Alphacool 180, mais il est en 45mm d'épaisseur. Enfin ça devrait passer avec un ventilo en 25mm.
Je pense aussi finalement passer à une DDC1T qui sera suffisante je pense avec ceci: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Cette fois cela devrait passer avec beaucoup moins de soucis ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 16:41:12
Salut bande de pros du water
Un petit topic de la part d'un ptit gars qui désire passer au watercooling pour la première fois.
Comme par hasard pour rendre la chose plus difficile (sinon ça ne serait pas drôle) mon boitier est un Prodigy.
Je possède un 2600K oc à 4.4Ghz et une GTX 680 de référence à 1215Mhz pour l'instant.
Je suis totalement novice en la matière, mais j'ai déjà passé pas mal d'heures à rechercher des infos.
J'ai fait un premier schéma pour vous présenter ce que je compte faire et pour recueillir vos avis.
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/37/nifu.jpg]
Je compte partir sur du tuyau en 10/13 pour encombrer le moins possible le boitier.
Je partirais sur trois radiateur:
Un en arrière en 140 passif (sans doute pas la place pour le ventiler)Un au top 240 avec deux fan spectre pro 120 mm
Un en façade de 200 (Phobya) avec un fan spectre pro 200 mm
Un waterblock CPU EK Supremacy
Un waterblock GPU EK Supremacy
En pompe je ne sais pas trop, mais les (jack) Laing D5 me semblent plus robustes que les DDC et sont presque inaudibles apparemment jusqu’au niveau 2. Reste à solutionner le problème de la place...
En réservoir je ne sais pas non plus quoi mettre exactement.
Pour les raccords, je ne sais pas comment choisir entre les droits et les coudés (difficile de se donner une idée des courbures des tuyaux à l'avance...)
J'ai également deux 2.5" à caser quelque part, donc il y a déjà du challenge. (création de pattes acier sur mesure au niveau de la carte mère ?)
Je compte faire des découpes des panneaux gauche et droit.
Je souhaite installer le rhéobus Recon (découpe du support baie 5.25" ) et un backplate derrière la GTX 680.
Je n'ai pas de budget plafond.
Je suis disponible pour recevoir toutes vos remarques qui peuvent m’être utiles dans la réalisation de ce projet.
[EDIT] Ajout de la liste de fourniture sur DocMicro
Message édité par arkansis le 28-06-2013 à 17:28:13
