Watercooling & Shuttle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:59:09
Bon, je savais que ça serait compliqué :-)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 23:19:18
hello
perso je ne connais pas de systeme en 80mm le plus petit est bien sur un 120.....
Dremelise ton shuttle pour inserer un h50-70
Ou sinon teste un bon ventirad et vire l ice du shuttle
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:28:07
Un ventilo de 8cm. Soit il sera pas efficace en soufflerie mais raisonnable en bruits, soit il le sera en soufflerie mais bruyant en contrepartie.
A toi de voir.
Bien que les rads pour ventilos 8cm existent je pense pas qu'un simple rad 8cm suffise (E6850 TDP 65W max et Q9550 TDP 95W max non oc).
Je serai toi je mettrai un WC à l'extérieur du shuttle à cause de la place restreinte dans le boitier. Un système à base de 8cm refroidirait
moins bien dans un espace aussi confiné.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:38:44
le 6850 a un TDP de 65W la ou le 9550 est donné pour 95W
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30785
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33924
mais selon gogole le ICE est donnée capable de gerer les CPU de 95W par shuttle
autre point il me semble que le ICE etais en 92mm et non en 80
je suis moi meme sur un projet de water dans un shuttle mais je galere sec ( cause remplacement de la carte mere par une ITX qui rentre pas toute seule
usinage en cours
j'ai mis la main sur un RAD wc de 92 mm et ca passe nickel dans le boitier ( monté en externe par contre ... sinon mes embouts buttent contre le cul du lecteur DVD
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:21:07
Merci pour vos retours. J'ai mesuré 8cm mais à l'extérieur du boitier, donc veux bien te croire qu'en réalité c'est plus gros.
Suis pas trop favorable au boitier externe. Le PC est dans mon salon et je cherche à le faire le plus discret possible (Madame fait le forcing!!)
En plus, je suis presque condamné à utiliser le ICE (ou tout autre système plat) car la cage à DD est vraiment pas loin.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:31:22
et quid du ICE versus le ventilo intel standard livré avec le Quad?!
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:36:30
quand je dit en externe c'est que le RAD est vissé a l'arriere du boitier , mais le ventillo est dedans bilan j'ai que le "cube" noir du rad qui depasse derriere c'est propre
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:09:16
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc je vous expose l'objet de mes recherches.
Je dispose d'un Shuttle SG33G6 (http://global.shuttle.com/products/productsDetail?productId=857) équipé d'un processeur E6850 et d'un système de refroidissement maison appellé ICE (on en voit une description sur le lien suivant : http://global.shuttle.com/products [...] ctId=1267)
Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un Q9950 et je m'inquiète un peu sur la capacité du ICE à refroidir la bête.
J'avais pensé acheter un système de watercooling tout packagé (ex le corsair H60>> http://www.materiel.net/radiateur- [...] 6381.html) mais le ventilo est trop grand.
Connaissez-vous des packs de ce type avec un ventilo de 8cm?
Autrement, quid du dégagement de chaleur entre un E6850 à 3ghz et un Quad 9550 à 2.83Ghz (que je vais surement passer à 3Ghz)
Thanks for your help !
Star Citizen - Veteran Backer
