Kit watercooling ?
Kit watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:00:40
Bonsoir a tous !
Heureux papa d un joli interceptor pro, je me rend compte qu'il lui manque du watercooling.... Faut y remedier !!
Je veux d avoir m'occuper seulement de la cztre mere : une sabertooth 990Fx (am3+)et proc : Fx 8150
Pour le kit j ai vu celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Vous en pensez quoi ? Compatible? Performant?
Merci d avance pournvośreponse !
Marsh Posté le 20-12-2012 à 00:05:26
Un si beau boitier meriterai un WC aux petits oignons  :o
Le kit va bien mais tu n as pas envie de faire toi meme un montage ??
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
Marsh Posté le 20-12-2012 à 13:53:15
Je te remercie de ta réponse, au moins ça me rassure pour la compatibilité :)
J'ai peur de me tromper et par exemple pas prendre assez d'embout ou bien oublier un truc...
Autre chose, je compte mettre le radiateur en haut de la tour, à peut pres à 50/60cm au dessus de la cm, avec une pompe au milieu le débit sera assez puissant ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 13:56:21
oui si j'ai bien compris les pompe on plus de 2m de debit , si tu te trompe au pire tu re commande , et si tu fais un topic spécial pour ton water , ta pas trop de chance de te tromper avec les conseilles des autres ;)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 14:02:48
2 m de débit ? A oui pas mal !
Oui donc je vais voir pour me faire un kit moi-même et je verrais par la suite.
Je vous remercie !
Marsh Posté le 20-12-2012 à 14:41:25
Marsh Posté le 20-12-2012 à 15:02:43
Il faut aussi compter les pertes de charge dans les WB (et les tuyaux).
Mais une fois le circuit rempli, la hauteur ne joue plus, la force nécessaire pour faire monter du liquide sera compensée par la masse de celui qui redescend de l'autre côté.
En amorçant et purgeant le circuit avant la mise en route, tu devrais pouvoir mettre le réservoir où tu veux, sous réserve que les tuyaux ne soient pas trop longs quand même.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:17:33
A.... je pense que je vais me laisser tenter par cette pompe ! :D
Mais un système watercooling, après être monté, dois être testé avant de le mettre sur les composants non ?
Je veux dire, monter le circuit hors de la tour et le faire tourner avec une alim test ? ou il vaut mieux carrément démonter la cm et le tester dessus ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:19:01
Autre chose, la pompe que vous me proposez ? il faut embout ? et embouts/tuyau : du 10/13 ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 00:13:53
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8919.html
Quen pensez-vous ?
un bon rad il faut c pencher sur quoi ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 02:33:11
Gexxrider a raison
Fait toi plaise, avec ton boitier tu peux te permettre d'intégrer ce que tu veux.
Pour les rad sur docmicro penche toi plutôt sur un xspc ou ek
Sinon le top 3 des rad sont; Thermochill et Black Ice SR1 puis Coolgate
Vente pièces Watercooling
Marsh Posté le 21-12-2012 à 23:30:00
Je te remercie pour ce top :) je vais suivre ton conseil.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:44:42
Rebonsoir, j'ai commencé à me faire un petit panier pour le water  :D
Concernant le refroidissement de ma cm Asus sabertooth  990fx :
Waterblock cpu :    http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10618.html
Waterblock chipset : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7391.html
Voila, je pense n'avoir rien oublier..... Pour ce qui est du refroidissement, de la cg il n'y en aura pas :  je compte la changer ( une HD7700 2GDDR tourne pas super bien je trouve....)
Voila !
Message édité par Ponse02 le 27-12-2012 à 00:46:55
