watercooling waterchill : bonnes temperatures ? et premieres impressio
watercooling waterchill : bonnes temperatures ? et premieres impressio - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:12:27
salut a tous,
je viens de monter mon premier watercooling !!!
j'ai pris un kit waterchill le kt03a-l20
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022308.html
+ les bloc chipset et vga de la meme marque.
pour ceux que cela interesse, ce kit est de pas trop mauvaise qualité, mais il manquait des rondelles, une vis qui retiens le bloc sur le proc avait le pas de vis H.S. et le module de demarrage etait hs.
sinon il est facile d' installation et la pompe est tres silencieuse, voir inaudible une fois le boitier isolé au gedicoustic.
pour les tuyaux, le kit est livre avec un tuyau beaucoup + rigide que celui livre avec les wb pour le chipset et la vga.
perso le tuyau rigide a provoqué une petite fuite au raccord du wb proco.
j' ai donc utilisé les toyo + souples et aucun problemes, meme apres avoir reinstallé tout le matos dans ma tour (alim, dd, cd...).
j' ai un p4c 2.6GHZ @ 3.1 GHZ + cm p4p800 e delux + aix 9800 se.
le montage est realisé en serie : rad / proco / chipset / vga / pompe / rad.
j'ai pour le proco : 33° en idle et il est monté a 40° maxi pour l'instant en recodant un dvd.
pour le chipset j'ai 40 en idle et 46 en charge.
est ce que cela vous parrait correcte, sachant que j'ai 2 papst en sandwich sur le rad ( qui vont etre remplace par des textorm car ils gresillent tres fort en les sous voltant avec le LIS 2 ) qui tournent a 70% car le maitre mot est silence ?
que pensez vous de faire un montage en parallele avec ce matos ?
merci d' avance de ces commentaires et merci aux courageux qui ont tout lu jusqu'au bout
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:47:33
moi aussi mes ventilo gresille avec LIS 2!
j ai des noiseblocker!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:54:37
j'essaye les textorm et je te dis
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:59:17
ok ca marche!car j ai acheter lis 2 pour reguler mes ventilo mais la jsui tres decu
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:02:42
idem.
mais avec mon globfan il n'y a aucun bruit.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:52:00
jvai remetre mon rehobus zalman!
trops decu du lis2 en fin de compte c est juste un gadget.....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 08:50:36
je suis interessé par ce kit, que donne ce kit, bien ou pas? C'est un low ou high pdc? J'ai un P4e 3Gh, je voudrais tenter de monter à 4Gh, avec ce kit, c'est possible?
Merci, a+
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:22:56
Merci, a+
si j'ai bien compris il est entre le hpds et lpdc car il y a des micro-caneaux sur le wb du cpu mais pas sur les autres.pour ce que j'en pense je crois que mon post est explicite, sauf si tu veux savoir qq chose en particulier.
pour ce qui est de ton o.c., tout depend du matos que tu as : il faut de la bonne ram et une bonne alim , et c'est pas le watercooling qui va faire des miracles....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:00:21
Ma ram c'est de la corsaire value (4x512) :
corsaire value PC3200
surmonté de dissipateur cuivre, l'alim c'est une LCPower 550w.
Le proco c'est P4e 3ghz sur une ASUS P4C800-e-dlx.
Qu'en pense-tu? Vois tu la chose possible?
Merci. +
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:13:59
je ne suis pas un expert mais je pense que la value de chez corsaire n'est pas vraiment une haute gamme...pour l' alim je sais pas trop....de toute façon si tu veux monter un peu, tu arrivera un jour au watercooling.
si tu es orienté silence fonce tout de suite et fais evoluer ta ram + tard pour overclocker...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:33:12
Ok, merci, pour tes conseils. C'est pas vraiment le silence qui me motive à passer au watercooling, plutot les possibilitées d'overclocking et aussi pour le fun de la chose, pour l'expérience.
Je vais d'abord m'équiper en watercooling, puis je verrais pour la ram ensuite, d'ailleur, quel type de ram me conseil-tu?
Merci ancore, a+
Message édité par Trisspal le 17-03-2005 à 15:35:48
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:36:05
il te faut de la bh5..qu'importe la marque
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:05:39
<noob mode on> C'est quoi exactement? je ne trouve pas ce type de ram chez ldlc, par exemple...<noob mode off>
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:03:09
il faut te renseigner sur les forums..
Marsh Posté le 18-03-2005 à 10:45:32
Lol! N'est ce pas ce que je suis en train de faire?
Bon, je me dém...de.
Merci.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:01:36
il y a la muschkin 3500 black pack sur ldlc..
vas voir sur le site de corsaire et regarde si il y a de la bh5
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:33:52
Ok, merci. Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC4000 CMX (Garantie à vie par Corsair)ont l'air d'être bien. Je sais toujours ce qu'est "bh5", malgré des recherches; mais d'après de commentaires sur LDLC, elles sont capables d'aller à 250Mhz. 127€ quand même la barrette de 512, c'est un investissement.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:03:36
oui mais faut savoir ce qu'on veut.
les bh5 c'est la ref des puces qui sont dessus.
je crois que c'est "wibond bh5"
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:33:17
BH5 est effectivement la référence de certaines puces utilisées sur les mémoires.
Elles sont connues pour leur capacité à encaisser l'o/c sans broncher. Elles le sont aussi pour leur prix ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:42:09
ok, merci pour ces précisions, je vais regarder la disponibilitée et le prix de ce matos.
Un dernier conseil, dans quelle boutique en ligne vous fournissez-vous? J'ai vu Docmicro, watercooling.fr, y'en a t-il d'autre interessantes?
Merci.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:48:57
Tu as des kits pas très cher et de très bonne facture sur 1a-cooling.de
Pour un peu moins de 200€, tu as un kit CPU/VGA/Chipset avec de bons éléments.
Perso, dès que j'ai les moyens, c'est là bas que je vais acheter ;)
