WB Chipset P4 ? (p4p800 inside) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2003 à 15:56:34
ca va te servir a koi ? a la place de depenser des thunes pr le chipset commence par la carte grphik
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:28:35
Zeboss a écrit : Bon voila je me relance dans le WC, et j'aimerais WC les elements principaux de ma bécane CPU CG et Chipset, mais le probleme c'est que je suis en P4 et ces con de chipset tiennent avec des tiges de fer dans la CM, et j'aimerais savoir ou je pourrais me procurer un WB qui tienne sur mon chipset. Merci |
http://www.aqua-computer-systeme.de/
Dans le Shop rubrique Wasserkühler twinplex
il n'y a pas la photo des fixations mais en gros c'est une tige avec un ressort au dessus du plexi et un crochet en bas qui va sur la carte mère.
Sinon tu prends n'importe quel bloc et tu fabrique toi même les fixations sur ce principe
imagine un clou autour duquel tu enfiles un ressort
la tête est en haut et la pointe en bas tu la recourbe pour qu'elle s'accroche sur la carte mère.
voili voiloù
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:45:16
Mg$2 a écrit : ca va te servir a koi ? |
la CG est prévu ainsi que le CPU, j'aimerais tout faire d'un coup :
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:45:44
pedrito a écrit : |
rien a part eux ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 17:06:52
je n'ai rien vu encore de spécifique
je cherche aussi depuis 15 jours et je vais finir par me le faire moi même parce que toutes façons le système n'utilise que 2 fixations sur les 4 d'origine
Marsh Posté le 24-07-2003 à 17:47:56
pedrito a écrit : je n'ai rien vu encore de spécifique |
tain c'est chiant quand meme
en + celui d'aqua est cher pour ce que c'est, il faut payer les ports bref de la merde tout ca
Marsh Posté le 24-07-2003 à 18:55:03
je l'ai déjà le waterblock
C un innovatek
je vais juste refaire une plaque pour chipset P4
4 ressorts chez casto du fil de fer et le tour est joué
Marsh Posté le 24-07-2003 à 19:37:11
Pour la fix de ton chipset, tu prends de la tige fileté et tu en plies une extrémité à la forme d'un crochet...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 20:11:40
c'est clair que faire ca a la main ca ne me fait pas peur mais est ce que dans le temps ca va tenir ? c'est ca qui me fait peur
Marsh Posté le 24-07-2003 à 22:50:22
même problême que toi mais j'ai trouver la solution, j'ai une p4t533 y a juste deux fils de fer qui tienne le rad, ben c'est facile, il te faut deux serflex plastique et ce bloc , acheté chez openjl ( je leur fait de la pub, car ils sont serieux et rapide).
ils le fournissent avec deux systemes de fixation, faut juste monter la deuxieme y a deux pattes de trois centimetres qui depassent, , reste plus qu'a placer le wb ( mettre de la pate ) et tirer les deux serflexe avec la même pression pour qu'il plaque bien, et voila le tour est joué.
Par contre se bloc se monte super bien sur les ati 9700 pro.
En overclocking sa peut passer de 325Mhz pour le proc a 384Mhz sans broncher, bon pour la ram c'est un autre soucies comme c'est pas watercooler s'est la misere question overcloking de 310@344Mhz.
bref pour le prix se wb est honnete.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 22:57:11
TITAN34 a écrit : même problême que toi mais j'ai trouver la solution, j'ai une p4t533 y a juste deux fils de fer qui tienne le rad, ben c'est facile, il te faut deux serflex plastique et ce bloc |
rah un system de fixation de tuyau que j'aime pas
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:19:45
Zeboss a écrit : |
Ben je vois pas ou il est le pb, elles sont excelente ses fixations, bon faut du tuyau en 8mm mais perso je trouve se systeme rapide et fiable, sinon tu peux changer les entrées , car elle sont vissés, mais bon sa doit couter plus cher.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:31:53
Zeboss a écrit : |
de toutes façon Zeboss n'est pas watercoolé, c'est un gros vilain nOOb des familles. Ne faites pas attention à lui ( )
et up deguisé car ca reste un gros problème ce WB de chipset pour moi aussi
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:44:24
TITAN34 a écrit : |
bah tout simplement je pense mettre du matos en 10 ou 12 .... (genre matos dangerden ..)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:44:45
FraGoule a écrit : |
hello goule
je pense y repassé j'ai un zoli P4C qui demande qu'a cracher des MHZ !
Marsh Posté le 24-07-2003 à 14:48:12
